Sehr schlechter digitale Empfang über kabel
Fatze2007
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 13:42
HI, neue Wohnung, neues Glück....dem ist leider nicht so.
Also folgendes Problem.
Kabel TV - Analog keine Probleme - digitale werden nur wenige Sender empfangen die meisten Sender haben sehr starke Aussetzer von Bild und Ton und auch Verpixelungen.
So was kann ich tun ?
Habe Digital Reciever von Sky oder im TV integriert.
Kabel dachte ich das es ein gutes wäre :).... bringt ein Kabel mit ner großen Abschirmung etwas ?
Kabellänge ca 2 bis 3 Meter
wäre für Hilfe dankbar
Perju
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 13:54
Störung melden bei deinem Anbieter. Nur das neue Kabel alleine wird aller Wahrscheinlichkeit nach nix bringen
Fatze2007
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 14:14
Okay habe ich gemacht. Habe jetzt auch noch entdeckt das die TV Anschlüsse in den einzelnen Zimmern durch einen Signalverstärker verteilt werden. Kann hier das Problem liegen ? Ich hoffe das Teil ist nicht asbach uralt und kann überhaupt digitales Signal durchspeisen ....
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 16:06
Analoge gut und Digitale schlecht lässt vermuten, dass der Verteilverstärker übersteuert ist. Wenn das eine Eigeninstallation in deiner Wohnung ist, interessiert es den Netzbetreiber nicht - der misst die (vermutlich nur eine) Originaldose, sagt ist alles in Ordnung und geht wieder - nachdem er eine Rechnung gestellt hat.
Falls es so eine Eigeninstallation in deiner Wohnung ist, stecke mal den Verstärker aus und deinen Skyreceiver an die Originaldose ob es besser tut. Wenn ja: Pegel? / Qualität?
Fatze2007
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 16:15
Ist eine Eigeninstallation - nicht von mir - wo kann ich Pegel und signalqualität ablesen ? Geht das über das Sky receiver Menue !?
rura
#6 erstellt: 08. Jan 2014, 19:17
Oder aber auch an deinem TV, da er anscheinend einen DVB-C Tuner hat. Einfach einmal die BDA von beiden studieren.
Einige digitale Sender schlechter Empfang
CrzHimself am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang Kabel Digital
HeinzTomato am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang
Knutti am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  9 Beiträge
Sehr Schlechter Sat1 Empfang
Mellinium am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Schlechter Kabel TV Empfang ?
Holliwutt am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  6 Beiträge
Schlechter Kabel Empfang
Scotti79 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  14 Beiträge
Kabel BW schlechter analog Empfang
BonoSab am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang
Bunkerpenner am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.460
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
