| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Störung durch Klimaanlage | |
Störung durch Klimaanlage+A -A |
Eva1
erstellt: 22. Jul 2013, 21:20
Hallo, ich sage gleich, dass ich keine Ahnung von diesen Dingen habe. Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem auf die Sprünge helfen?! Ich habe mir vor einem Jahr eine Klimaanlage in meiner Wohnung installieren lassen - mit Innen- und Außengerät. Bin hochzufrieden damit, sie ist leise, kühlt gut und war wirklich eine sinnvolle Investition. Aber wenn das Außengerät auf vollen Touren läuft und ich den Fernseher aufdrehe, sehe ich Streifen. Und zwar egal, ob ich über den angeschlossenen Festplattenrecorder aufgenomme Filme oder DVDs ansehe oder ob ich "life" einen Film im TV ansehe. Je mehr die Außeneinheit runter schaltet, weil die Innentemperatur erreicht wurde, umso schwächer werden die Streifen - der Zusammenhang ist also eindeutig. Ich habe Kabel-TV, das Fernsehgerät ist mit einem Festplattenrecorder und dem Kabel-Receiver verkabelt, alles funktioniert seit Jahren einwandfrei. Ein Bekannter von mir meinte, die Klimaanlage wäre wohl nicht "entstört", was ein Defekt sei, den ich dem Betrieb melden sollte, der sie installierte (habe noch Garantie). In der Bedienungsanleitung steht zwar, der Abstand zu TV und Radio solle mindestens 1 m sein, damit es keine Störungen gäbe, aber der Abstand ist bei mir viel größer - ca. 4 m. Was ich allerdings auch habe, ist nicht 100%ig korrekt: die Klimaanlage hängt am selben Stromkreis wie der Fernseher. Eigentlich sollte man eine eigene Leitung für das Klimagerät haben. Kann das damit zusammen hängen? An sich gibt's keine Probleme, der Schutzschalter ist noch nie geflogen, ich wohne in einem Haus, das erst 7 Jahre alt ist. Wenn es daran liegen könnte, kann ich aber, zwar umständlich mit Kabelkanal vom Bad bis ins Wohnzimmer die freie Leitung für den (nicht vorhandenen) Wäschetrockner leiten, jedoch möchte ich natürlich wissen, ob das etwas bringt, bevor ich das veranlasse. Oder kann es daran liegen, dass das Kabel-Signal etwas schwach ist (merke ich, wenn ich "on demand"-Filme der Kabel-Gesellschaft ansehen möchte - die ruckeln meist nur, habe das mittlerweile aufgegeben) und ich einen Kabel-TV-Verstärker bräuchte? Wobei ich sagen muss, dass ich nicht genau weiß, was dieser eigentlich bewirkt und ob das überhaupt Sinn machen würde. Meine Hoffnung: dass sich hier im Forum jemand mit diesen Dingen gut auskennt und mir die Zusammenhänge erklären bzw. Tipps geben könnte, bevor ich die Kabelgesellschaft und die Installationsfirma der Klimaanlage deshalb kontaktiere. Zu denen habe ich nicht allzu viel Vertrauen. Danke im voraus, lG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Jul 2013, 05:29
Hallo Eva, wie sehen die Streifen denn aus? Sind die Streifen noch da, wenn du eine DVD wiedergibst, aber die Antennenleitung, die von der Wanddose kommt, vom Festplattenrecorder abgezogen ist? Ist der Festplattenrecorder über Scart mit dem TV verbunden? Ist der Fernseher noch ein Röhren- oder schon ein Flachbildfernseher? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Jul 2013, 05:34 bearbeitet] |
Eva1
erstellt: 23. Jul 2013, 12:15
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Antwort. Zu deinen Fragen: es ist ein Flachbild-TV, der Festplattenrecorder ist über einen Scart-Anschluss verbunden. Aber heute hatte ich ein neues Phänomen, das ich mir jetzt überhaupt nicht erklären kann. Als ich die Klimaanlage einschaltete und dann auch den Fernseher, waren kurz wieder die Streifen zu sehen (ich sah das Programm über den Festplattenrecorder, AV1). Als ich umschaltete auf AV2 (digitale Programme), waren die Streifen weg. Als ich zurück schaltete auf AV1 waren sie auch weg. Ich habe eine DVD abgespielt - keine Streifen. Und das, obwohl die Klima-Außeneinheit voll lief. Ich hatte allerdings in der Zwischenzeit das TV-Möbel nach vor gerückt, um zum Antennenanschluss zu kommen. Dabei hat sich der Scart-Anschluss am TV etwas gelockert und ich habe ihn fester rein gedrückt. Sonst habe ich nichts verändert. Die Streifen kamen dann nicht mehr. Jetzt möchte ich das Ganze am Abend noch einmal testen. Mag sein, dass es einen Unterschied macht, ob ich das vormittags probiere, wenn das Haus fast leer ist und wohl auch wenige über Kabel fernsehen? Jedenfalls bin ich nicht imstande, die Streifen wieder hervorzurufen - daher kann ich auch nichts ausprobieren (anderer Stromanschluss bzw. Antennenkabel rausziehen). Werde morgen oder später am Abend von meinen weiteren Beobachtungen berichten. LG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Jul 2013, 15:07
Hallo Eva, das kann durchaus eine Ursache sein. Wenn es nicht richtig eingesteckt ist, so hat es keine ordentliche Masseverbindung. Bitte beantworte doch alle meine Fragen. Wie sehen die Streifen nun aus? Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 23. Jul 2013, 20:33
Hallo Uwe, ich wusste nicht, wie ich sie beschreiben sollte. Hatte bis jetzt keine Streifen mehr, am Vormittag, als sie kurz auftraten, habe ich sie jedoch gefilmt - siehe hier: http://www.youtube.com/watch?v=FPih8q9GnqU&feature=youtu.beLG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Jul 2013, 22:47
Hallo Eva, so wie das Video ausschaut, könnte meine Vermutung zutreffen. Also, wenn die Streifen wieder auftreten, mache den Test mit der Antennenleitung. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 01. Aug 2013, 05:36
Hallo Uwe, hat jetzt etwas länger gedauert, aber gestern habe ich den Antennentest gemacht. Ich sah einen Film, den ich aufgenommen hatte, über den Festplattenrecorder an und schaltete die Klimaanlage ein. Die Streifen waren sofort da. Antennenkabel raus - und ein glasklares Bild! Die Geräte an verschiedene Stromkreise anzustecken, hat übrigens nichts bewirkt, da blieben die Streifen wie gehabt. Was bedeutet das nun bzw. was kann ich tun? LG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Aug 2013, 13:30
Hallo Eva, schön dass das Abziehen des Antennenkabels die Streifen beseitigt, denn dann gibt es eine einfache Lösung. Abhilfe schafft ein Zwischenschalten eines Mantelstromfilters. Sehr zu empfehlen ist der GTR 02-1 von Deta oder der TZU 10-02 von Axing, siehe auch hier. Einen anderen Mantelstromfilter würde ich nicht nehmen, weil, wenn du den falschen erwischt, es zu Bildstörungen kommen kann.Die empfohlenen Mantelstromfilter kannst du nicht über normale Antennenanschlussleitungen anschließen, weil sie F-Anschlussbuchsen haben. Entweder du verwendest die in dem Link empfohlenen Adapter oder du nimmst gleich passende Antennenkabel. Sehr gut sind FS-KK-2015 und FS-KS-2015, beide von Preisner. Du brauchst beide Kabel. Die Kabel gibt es nicht nur in 1,5 m sondern auch in anderen Längen. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 01. Aug 2013, 14:16
Lieber Uwe, herzlichen Dank für die Anleitung. Wenn ich sie richtig verstanden habe, brauche ich zum einen GTR02-1-Filter und dieser soll zwischen der Antennensteckdose und dem Gerät (in diesem Fall der Receiver) angebracht werden. Dazu brauche ich dann ja zwei Antennenkabel - und beide brauchen einen Adapter, um an den Filter angeschlossen zu werden. Den IEC-Stecker und die IEC-Buchse. Ich nehme an, die gehören jeweils auf eine Seite des Filters. Was mir nicht klar ist, ist, dass ich auch gleich "passende Antennenkabel" nehmen kann. Meinst du damit, dass es fertige Antennenkabel mit diesen Anschlüssen dran gibt? Falls ja, was genau müsste ich da kaufen? Lang brauchen sie nicht zu sein, bei mir steht alles direkt vor den Anschlüssen. Mir wäre die Variante mit den fertigen Antennenkabeln lieber, weil ich nicht genau weiß, wie man die Adapter daran anbringt. LG Eva |
cptnkuno
erstellt: 01. Aug 2013, 16:08
Ja. gib die Typenbezeichnung FS-KK-2015 bei Google ein -> http://preisner.de/downloaddp.php?id=26 [Beitrag von cptnkuno am 01. Aug 2013, 16:09 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Aug 2013, 23:25
Hallo Eva, entweder du nimmst normale Antennenanschlusskabel und dann brauchst du noch die Adapter oder du nimmst gleich die beiden passenden Antennenkabel FS-KK-2015 und FS-KS-2015. Bei diesen Antennenkabeln brauchst du die Adapter nicht, weil die schon auf der einen Seite die passenden Stecker haben, die auf den Mantelstromfilter passen. Du brauchst beide Antennenkabel, weil die Antennenanschlüsse an der Antennendose und des Receivers unterschiedlich sind. Die Antennenkabel findest du unter www.eibmarkt.com. Dort bekommst du wahrscheinlich auch den Mantelstromfilter GTR02-1. Wenn du diesen dort nicht findest, kannst du auch den TZU 10-02 nehmen, der bei www.reichelt.de ca. 10 Euro kostet.Leider möchte ich dies momentan nicht selber recherchieren, weil mein Internetzzugang über Handy ohne Flatrate erfolgt. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 02. Aug 2013, 09:35
Hallo Uwe, danke für deine Mühe. Habe soeben alles bei technikprimus.de bestellt. Die Versandkosten sind leider 12,90€ nach Österreich, insgesamt kostet alles 42,15€. Alternative wäre nur eibmarkt.com mit 37,02€ gewesen, aber dafür wäre dort die Lieferzeit für das FS-KS 14 Tage gewesen, während die Lieferzeit bei technikprimus nur 2 - 3 Tage beträgt Ich kann unbegrenzt surfen, fand aber sonst keine Firma, die alles hatte bzw. hätte der GTR 02-1 woanders 24€ gekostet - bei technikprimus.com 12,99€. Bei mercateo.de hätte ich zwar auch alles bekommen - aber um über 68€! Wenn es das Streifenproblem wirklich beseitigt, ist es mir auf jeden Fall den Preis wert. Ich werde dir berichten, wenn ich die Dinger bekommen und angeschlossen habe. LG Eva [Beitrag von Eva1 am 02. Aug 2013, 09:36 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Aug 2013, 18:34
Hallo Eva, danke. Die meisten Tipps von mir habe ich nicht selber ausprobiert, insofern sind die Rückmeldungen auch für mich wichtig. Aber keine Angst, du bist mit deinem Problem kein Versuchskaninchen. ![]() Mit dem Mantelstromfilter sind die Streifen höchstwahrscheinlich Geschichte. ![]() Noch eine Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Festplattenrecorder und Receiver über Scart mit dem TV verbunden. Ich nehme mal an, dass der Receiver und auch der TV HDMI-Anschlüsse hat. Warum nutzt du für den Receiver die HDMI-Verbindung nicht? Die Bildqualität ist dann besser und auch das Streifenproblem dürfte für den Receiver erledigt sein. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 04. Aug 2013, 08:55
Hallo Uwe, heißt das, ein HDMI-Kabel hätte die Streifen auch beseitigt? Jetzt habe ich aber schon den Filter samt Kabel bestellt... Wie auch immer, ich kenne mich leider zu wenig aus, kann dir aber Fotos meiner Verkabelung schicken. Soweit ich sehe, hat der Receiver aber keinen HDMI-Anschluss. Allerdings glaube ich, dass ich ihn kostenlos gegen einen mit diesem Anschluss austauschen könnte. Ich habe ihn ja schon einige Jahre und normalerweise wird problem ausgetauscht. Oder ist der Scartanschluss mit dem breiten Kabel ist ein HDMI-Anschluss? Jedenfalls gibt's am TV einen viel kleinerer HDMI-Anschlüsse (HDMI1 hinten und HDMI2 an der Seite). ![]() ![]() ![]() Aber da hätte ich dann gleich eine weiter Frage: mein Notebook hat einen HDMI-Anschluss (der verstaubte links) ![]() Kann ich diesen mit dem TV verbinden, um Fotos und Videos anzusehen? Habe ich noch nie probiert. Und falls ja (was ich annehme): welches Kabel muss ich dafür kaufen? Der Anschluss am Notebook ist deutlich kleiner als der am TV. LG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Aug 2013, 09:24
Hallo Eva, für den Receiver schon, aber für den Festplattenrecorder nicht, denn der bleibt ja weiterhin über Scart am TV angeschlossen.
Dann solltest du dies tun, schon aus dem Grund, dass die Bildqualität wesentlich besser wird. Du kannst dann ja auch einige Programme in HD-Qualität schauen. Da liegen Welten zwischen im Vergleich zu der Wiedergabe über Scart. Es gibt auch Receiver mit Festplatte, so dass du Programme auch aufzeichnen kannst. Die Aufnahmen erfolgt ohne Qualitätsverlust.
Das ist die linke Buchse (die sich direkt neben Netzteilstecker befindet). Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht einfach nur ein Loch im Gehäuse ist ohne Buchse dahinter. Das kann man auch dem Foto nicht erkennen. Wenn es tatsächlich eine HDMI-Buchse ist, so brauchst du einfach nur ein HDMI-Kabel. Allerdings kann es sein, dass der Ton nicht übertragen wird. In diesem Fall könnte es etwas komplizierter werden. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 04. Aug 2013, 17:18
Hallo Uwe,
Nein, das ist schon ein HDMI-Anschluss. Steht auch in der Bedienungsanleitung, dass ich da ein TV-Gerät quasi als externen Bildschirm verwenden kann. Mein Notebook ist erst ein halbes Jahr alt und war auch nicht billig - Samsung Serie 7 Chronos NP700Z5A S01 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Core i5 2430M, 2,3GHz, 6GB RAM, 750GB HDD, AMD HD 6750, DVD, Win 7 HP) - da müssen schon alle Anschlüsse da sein, die heute so üblich sind.Was meinst du, passt dieses Kabel hier? Ich denke schon. http://www.amazon.de...n#productDescriptionÜbrigens habe ich vorhin mit einer Freundin über das Thema gesprochen. Sie hat denselben Kabelanbieter wie ich und einen Receiver mit HDMI-Anschluss sowie eingebautem Recorder. Ich denke, ich werde meinen auch gegen so ein Gerät austauschen. Dann kann ich je nach Lust und Laune auf dem Receiver oder meinem Festplattenrecorder (der schon älter ist, dafür aber auch DVD aufnehmen/abspielen und sogar noch Videos abspielen kann) aufnehmen. LG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Aug 2013, 18:38
Hallo Eva, ich glaube nicht, dass das Kabel geht, denn wie es aussieht, ist es Mini-HDMI auf Normal-HDMI. Das Kabel ist für den Anschluss einer Videokamera gedacht. Dein Notebook wird wohl aber einen normalen HDMI-Anschluss haben. Dann ist dies das richtige Kabel: Klick mich
Ich denke, dass du den alten Festplattenrecorder in Zukunft nur noch selten benutzen wirst, denn man gewöhnt sich recht schnell an die bessere Bildqualität, so dass man die schlechtere nicht mehr anschauen möchte. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 05. Aug 2013, 05:29
Hallo Uwe, danke für den Hinweis mit dem HDMI-Anschluss. Du hast Recht - die sind beide gleich groß (ca. 1,4 cm breit). Es sah nur so aus, als wäre der am TV größer, weil die Öffnung im Gehäuse rechteckig und die am Notebook fast halbrund ist. Werde mir das Kabel besorgen, bekomme ich sicher bei Media Markt. LG Eva |
Eva1
erstellt: 09. Aug 2013, 13:39
Hallo Uwe,. dein Tipp war super! Habe heute den Filter angeschlossen und obwohl die Klimaanlage voll läuft, gibt es keine Streifen. Ich bin nur ziemlich erschrocken, als ich ihn angeschlossen hatte und den Fernseher aufdrehte - das Bild war total unruhig und flackernd, wie "Wetterleuchten". Allerdings nur kurz und dann gab es keine Störungen mehr.Das Nächste ist dann, dass ich mir einen neueren Receiver mit HDMI-Anschluss besorge. War diese Woche einfach unmöglich, wir hatten gestern in Wien 39 Grad. Rausgehen war in etwa so, als würde man ein Heißluftbackrohr betreten. Zum Glück soll es heute Nacht richtig abkühlen! LG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 11. Aug 2013, 12:08
Hallo Eva, vielen Dank für deine Rückmeldung, es freut mich, dass die Streifen jetzt weg sind. ![]() Fehlt jetzt nur noch der andere Receiver und das dadurch bessere Bild. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 16. Aug 2013, 11:38
Hallo Uwe, ich habe mir heute Vormittag den Receiver mit HDMI-Anschluss geholt. Funktioniert soweit alles, das Bild ist wirklich besser und auf 11 HD-Programme habe ich auch gratis Zugriff - die sind natürlich besonders scharf. Aber nun hätte ich die Frage, ob es passt, dass ich den Mantelstromfilter im Antennenkabel zum Receiver zwischengeschaltet habe. Denn den Festplattenrekorder kann ich nun nicht mehr so anschließen wie gehabt (Antennenkabel vom Receiver), sondern ich muss über einem Verteiler an der Antennensteckdose von dort ein eigenes Antennenkabel zum Rekorder stecken. Der Receiver hat kein IN + OUT mehr, sondern nur ein IN. Der Kundenberater bei der Kabelgesellschaft sagte, ich solle den Filter unbedingt zwischen Antennensteckdose und Receiver geben, da das HDMI-Signal viel störungsanfälliger ist. Ich muss zugeben, ich habe die Klimaanlage jetzt mit den neuen TV-Anschlüssen noch nicht ausprobiert. Am Sonntag soll es aber wieder über 30 Grad haben und da werde ich sie wohl einschalten. Abgesehen davon sind nun zwei neue Probleme aufgetaucht: 1. werden Sendungen, die nicht im 16:9-Format sind, verzerrt (hilft keine Voreinstellung, hab schon in Foren gelesen, dass HDMI immer 16:9 überträgt und viele TV-Geräte das nicht ausgleichen können > Einstellung Bildformt = Letterbox, hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr, d.h. ich muss bei solchen Sendungen händisch den Fernseher auf 4:3 stellen) und 2. kann ich jetzt digitale Programme nicht mehr am Festplattenrekorder aufnehmen (außer ich verbinde dafür den Rekorder mittels Scart mit dem Receiver - müsste ich aber für die entsprechende Aufnahme immer extra einstecken -wie mir der Kundenberater gesagt hat, macht es keinen Sinn, das Scart-Kabel fix zwischen Receiver und Rekorder anzustecken, weil dann das HDMI-Signal insgesamt auf Scart gedrosselt wird und somit sinnlos ist. Allerdings wird in absehbarer Zeit das analoge Fernsehen abgestellt - also nicht in ein paar Monaten, aber vermutlich innerhalb von 1, 2 Jahren und dann ist das mit dem Festplattenrekorder, den ich habe, ohnehin vorbei. Da ich nicht oft digitale Programme aufnehme, ist mir das jetzt nicht so wichtig. Dennoch interessiert mich, was ich dann für Möglichkeiten habe. Ich kann mir zwar einen Receiver mit Festplatte holen, aber dann keine DVDs mehr aufnehmen. Ich nehme an, dafür brauche ich dann später einen Rekorder mit HD-Tuner und Blue Ray-Aufnahmeformat? LG Eva |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Aug 2013, 14:56
Hallo Eva, aber vermutlich hat der Festplattenrecorder IN + OUT, also verkabele Antennendose -> Mantelstromfilter -> Festplattenrecorder -> Receiver.
Das ist richtig, dass man bei manchem Fernsehern manuell umschalten muss. Ob es bei deinen Geräten eine andere Möglichkeit gibt, kann ich dir nicht sagen, da ich die Geräte nicht genug kenne.
Es kann sein, dass in Zukunft dies auch nicht mehr geht, weil eventuell die Möglichkeit des Aufnehmens von digitalen Programmen auf externen Aufzeichnungsmedien je nach Programmanbieter unterbunden wird (CI+ und HDMI+ lässt grüßen). Dies wird aber vermutlich nur bei HD-Programmen so sein und SD wird wohl noch funktionieren. Hier warte einfach mal ab, was die Zukunft bringt. Gruß Uwe |
Eva1
erstellt: 16. Aug 2013, 16:04
Ja, das funktioniert! Hab's eben umgesteckt. Den Verteiler hätte ich also gar nicht gebraucht (war aber eh gratis). D.h. dass ich die Streifenproblematik bei beiden Varianten - analog und digital - wohl nicht wieder haben werde. Super-Tipp von dir! Schön langsam blicke ich ja etwas mehr durch, anfangs war das alles nur ein spanisches Dorf für mich. Also wenn man digitales Fernsehen nicht mehr aufnehmen kann, brauche ich nicht mehr zu überlegen, wie ich DVDs vom TV aufnehmen kann, dann besorge ich mir einfach den Receiver mit Festplatte und das war's. LG Eva |
Eva1
erstellt: 16. Aug 2013, 16:07
Hab was vergessen: Macht es etwas aus, wenn ich das Antennenkabel im Verteiler an der Antennensteckdose, das ich vorher im Rekorder hatte, angesteckt liegen lasse (natürlich nicht im Rekorder angesteckt, sondern nur in der Antennensteckdose)? Oder sollte ich es lieber abziehen, weil es irgendwie störend wirken könnte? LG Eva |
Uwe_Mettmann
#25
erstellt: 16. Aug 2013, 16:56
Hallo Eva, besser abziehen. Gruß Uwe |
Eva1
#26
erstellt: 16. Aug 2013, 20:32
Hallo Uwe,
Ok, hab's mir eh gedacht. Mach ich aber erst morgen, das ist ein Schraubanschluss und den ich krieg ich nur wieder runter, wenn ich den Deckel vom Verteiler auch abschraube (ist anstelle der Steckdosenabdeckung angeschraubt), weil das Gewinde im Verteilergehäuse liegt und der Auslass dafür zu klein ist. Und dazu muss ich das TV-Möbel wieder vorschieben. Ich hoffe, jetzt ist Ruhe mit der ganzen Sache und die nächsten technischen Änderungen lassen noch ein wenig auf sich warten. Schau gerade ARD HD - wusste gar nicht, dass mein TV so ein gutes Bild hat. LG Eva |
Eva1
#27
erstellt: 16. Aug 2013, 21:18
Hallo Uwe, noch eine Frage. Sollte ich dann nicht gleich den ganzen Verteiler wieder wegnehmen, wenn ich nur zwei Anschlüsse wie gehabt brauche (TV und Radio)? Könnte das ev. einen Hauch von Verbesserung ergeben oder ist das egal? Ich denke nur, je mehr dazwischengeschaltet ist, umso mehr könnte es Qualitätsverluste geben. Oder denke ich da falsch? LG Eva |
Störung TV durch Strom? Scarface am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Störung alex681992 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Antennenkabel in meiner neuen Wohnung: brauche Hilfe! SpammerSlammer am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 5 Beiträge |
neue verkabelung/ bild störung Zebster73 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Störung durch Schnurlos-Telefon macom4711 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
Vertikale Störung auf AV Kanälen CoperaNase am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Verkabelung in meinem Fall. al_gor am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Störung beim Funkübertragungssystem DasAndreas am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
DTV-Kanäle lassen sich nicht installieren! Ning am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Verzerrtes Bild über SAT akrueger am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.090
