| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Störung TV durch Strom? | |
Störung TV durch Strom?+A -A |
Scarface
erstellt: 17. Jun 2013, 07:43
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Seitdem ich in meine neue Wohnung eingezogen bin, habe ich Probleme mit meinem Röhren-TV. In unregelmäßigen Abschnitten tritt eine Bildstörung in Form eines waagrechten "Streifens" auf. Sieht aus wie Schnee, allerdings nur in einzelnen Zeilen des Bildes und nur für knapp eine Sekunde. Zunächst dachte ich, dass der TV so langsam seinen Dienst quittiert, also habe ich einen neuen Flachbildschirm gekauft. Doch dieser schaltet sich nun (auch in unregelmäßigen Abständen) plötzlich selbst aus und gleich wieder ein. Dabei erlischt auch die Stand-By LED kurz! Bildstörungen treten allerdings hier nicht auf. Zur Kontrolle habe ich nun einen anderen Röhren-TV angeschlossen der bisher keine Störung hatte und tatsächlich zeigt dieser die gleiche Störung. Daher vermute ich das es entweder mit dem Strom oder dem Antennenkabel zu tun hat und nicht mit dem Gerät. Da sich der Flach-TV jedoch nicht bei einer Störung im Antennenkabel abschalten würde (oder??), tippe ich auf ein Stromproblem. Deshalb habe ich eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Netzfilter dazwischen geschaltet. Die Bildstörung ist damit zwar seltener und kleiner geworden, jedoch immer noch vorhanden. Jetzt bin ich etwas ratlos, was ich noch tun kann. Hat jemand von euch ne Idee? Liegt es eher an Spannungsspitzen oder an einem kurzfristigen Spannungsabfall? Wäre für jeden Tipp dankbar! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 17. Jun 2013, 08:02
Nun, der erste Schritt ist, dass an dem Fernseher (egal ob Röhre oder Flachbildschirm) nur die Antennenleitung angeschlossen ist und sonst alle anderen Leitungen abgezogen sind. Tritt das Problem dann immernoch auf? Was für Stromstecker haben die Fernseher, Schuko- oder Eurostecker (siehe Wikipedia). Gruß Uwe |
Scarface
erstellt: 17. Jun 2013, 08:08
Ich hatte an beiden Geräten nur Strom und Antennenkabel angeschlossen, als die Störungen aufgetreten sind. Beide Geräte verfügen über einen Eurostecker und integrierte Netzteile. Außerdem habe ich vergessen zu erwähnen, dass die Bildstörung häufig auftritt, wenn meine Nachtspeicherheizung ein Knacken von sich gibt. Allerdings nicht bei jedem Knacken! Kann es trotzdem damit zusammen hängen? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 17. Jun 2013, 10:15
Nun, dann wiederhole den Test bei abgezogener Antennenleitung. Als Bild kannst du eine Einstellmenü der Fernseher verwenden oder beim Flachbild ein auf einem USB-Stick gespeichertes Bild. Wenn das Problem immer noch auftritt, ist die Ursache eine kurze Überspannung oder ein Spannungseinbruch auf dem Stromnetz. Ob es ein Spannungseinbruch ist, kannst du einfach testen, indem du ander selben Steckdosenleiste, an der auch der Fernseher hängt, eine Lampe mit Glühbirne anschließt. Es muss eine 230 V Glühbirne sein, Energiespar- oder LED-Lampen gehen nicht. Wenn die Glühlampe kurz dunkler wird, wenn der Fernseher spinnt, so ist die Ursache ein kurzer Spannungseibruch. Gruß Uwe |
Scarface
erstellt: 17. Jun 2013, 11:01
Super, danke! Werde es nachher gleich mal testen! |
Störung durch Schnurlos-Telefon macom4711 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
Störung durch Stromnetz flyingscot am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 17 Beiträge |
Digital TV: Störung durch Aufzug pk28 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Störung durch Klimaanlage Eva1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 27 Beiträge |
Störung alex681992 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
TV Signal Störung Floriean am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 10 Beiträge |
kabelsalat = störung? ohk1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Störung beim Funkübertragungssystem DasAndreas am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Störung / Schnee - kein Bild st3lli am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 5 Beiträge |
neue verkabelung/ bild störung Zebster73 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.573
