| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verzerrtes Bild über SAT | |
Verzerrtes Bild über SAT+A -A |
akrueger
erstellt: 17. Okt 2008, 15:23
Von einem Tag auf den anderen hatte ich auf einmal das Problem, das mein Fernsehbild Streifen hat. Es sieht so aus als ob irgendetwas stören würde. Ich selbst habe aber kein neues Gerät in meiner Umgebung, was diese Störungen vielleicht verursachen könnte. Mein erster Gedanke war, der Fernseher ist kaputt. Da auch beim DVD-Player dieses verzerrte Bild war. Dann habe ich nach und nach alles getrennt. Und es hat sich herausgestellt, dass die Störung passiert, sobald ich in meinem digitalen SAT-Receiver das Antennenkabel hineinstecke. Sobald das Kabel gezogen ist, ist alles in Ordnung (außer dass ich keinen TV-Empfang mehr habe )Wer hat eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann!? Danke für alle Tipps! Anja |
Master_J
erstellt: 19. Okt 2008, 20:15
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Okt 2008, 21:43
Hallo Anja, besorge Dir eine Überspannungsschutznetzleiste, die auch einen Überspannungsschutz für die Antennenleitung besitzt. Die Sat-Antennenleitung führst Du über die Antennenanschlüsse der Leiste. An die Netzleiste müssen alle Geräte Deiner Anlage angeschlossen werden, die einen Stecker mit seitlichen Schleifkontakten haben ( Schukostecker). Wenn der Fernseher, der SAT-Receiver oder der DVD-Player mit der Deiner Audioanlage verbunden ist, so gilt das auch für die Stecker der Geräte der Audioanlage.Es geht auch ohne Überspannungsschutznetzleiste, wenn Du ein wenig basteln möchtest. Die Beschreibung findest Du im zweiten Beitrag der FAQ. So sieht das Ganze dann in etwa aus: Link (Beitrag #474)Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung für Dein Problem. Um die zu finden, müssen wir Deine Anlage und Verkabelung bis ins Detail kennen. Also musst Du sie mal aufzeichnen und die Zeichnung hier reinstellen. Vergiss nicht, die Antennenverkabelung und die Schukostecker anzugeben. Gruß Uwe |
akrueger
erstellt: 21. Okt 2008, 08:34
Ich habe nun mein Antennenkabel über eine Überspannungsschutz-Steckerleiste angeschlossen und siehe da, die Streifen sind weg Aber .... Ich habe meinen SAT-Receiver und meinen DVD-Player jeweils an die Boxen der Stereoanlage angeschlossen. Der SAT-Receiver hängt an AUX und funktioniert einwandfrei. Der DVD-Player hängt an Tape1 und sobald ich die Kabel anschließe habe ich beim DVD-Player auch wieder Streifen. (Das hat früher auch einwandfrei funktioniert?) Die Stereoanlage ist an die Hausantenne angeschlossen, aber auch wenn ich das Antennenkabel aus der Stereoanlage herausziehe, hat das keinen Einfluß auf die Streifen. Wenn ihr mir hier auch noch einen genialen Tipp habt, bin ich überglücklich Viele Grüße Anja |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Okt 2008, 17:46
Hallo Anja, Du musst mal schauen, ob auch die Geräte Deiner Stereo Schukostecker haben. Oft ist das beim Subwoofer und dem PC der Fall. Schließe diese Geräte auch an die Überspannungsnetzleiste an und ziehe die Hausantenne von der Stereoanlage ab. Ach so, ist am PC wiederum ein Gerät mit Schutzleiterstecker angeschlossen (Monitor oder Drucker) so muss auch dieses Gerät an die Überspannungsnetzleiste. Jetzt müssten die Streifen weg sein. Stecke die Hausantenne wieder ein. Sind die Streifen wieder da, so musst Du die Hausantenne über einen Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung) anschließen (Empfehlung guter Mantelstromfilter siehe in der FAQ).Wenn nur eine Audioverbindung zur Anlage besteht, werden die Streifen auch weg sein, wenn Du den DVD-Player über Lichtwellenleiter mit der Audioanlage verbindest. Wenn keine optische Verbindung möglich ist, so hilft auch ein NF-Übertrager (Ground Loop Isolator) in der analogen Cinchverbindung zwischen DVD und Stereoanlage. Wenn Du Pech hast, kann so ein Übertrager allerdings einen klanglichen Einfluss haben. Gruß Uwe |
Verzerrtes Bild defox am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Bildfehler: Verzerrtes Bild am Rand. Etwa 1cm breit. korhulio am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 8 Beiträge |
DVD-Recorder macht laufendes, verzerrtes Schwarz-Weiß-Bild gimini am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 13 Beiträge |
Sat-Receiver Bild über dvd rekorder upscalen #Benny6783# am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 5 Beiträge |
Bild von Sat in Receiver in Fernseher der_fisch am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 10 Beiträge |
LCD - SAT - DVD: Neuer AV Receiver bringt kein SAT Bild freefly2 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
Mit Viedeorekorder aufnehmen über Sat ? Calima82 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 4 Beiträge |
Neuer SAT-Receiver ohne Bild Damir72 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 3 Beiträge |
Bild über AV-Receiver? bono* am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
HDTV Testsender über Sat?! Niclama am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
