| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabel für digitalen Kabelanschluss | |
Antennenkabel für digitalen Kabelanschluss+A -A |
killi09
erstellt: 28. Apr 2013, 16:57
Hallo zusammen, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich möchte in unserem Schlafzimmer auch einen Kabelanschluss haben (UM Kunden sind wir). Jetzt muss ich allerdings ein Kabel aus dem Wohnzimmer, wo unser jetziger einziger Kabelanschluss liegt, ein Kabel von dort ins Schlafzimmer legen. Welches nutze hier dafür am besten? Sowas hier: http://www.reichelt....rtnr=75100AFZ-3SF-50??? Für eure Hilfe danke ich euch bereits jetzt Gruß aus Dortmund Daniel |
Luuk_
erstellt: 28. Apr 2013, 17:14
Grundsätzlich ist es möglich mit diesem Kabel. Ist das Signal gesplittet oder wird der Anschluss nur einmal benutzt? |
n5pdimi
erstellt: 28. Apr 2013, 17:17
Das gewählte Kabel hat aber F-Stecker (für SAT), wenn ich das richtig sehe... |
Luuk_
erstellt: 28. Apr 2013, 17:19
killi09
erstellt: 28. Apr 2013, 17:37
Danke Luuk, aber ich muss auch durch 2 Wände und mit fertigen Steckern bin ich da echt eingeschränkt. Des Weiteren sind die meisten fertigen sehr unflexibel um auch um Ecken zu legen. Bisher besteht die normale "3er Dose" von UM in der Wand. Aus der Dose nutze ich die Datenleitung, diese geht direkt in den HD-Recorder. Der normale Kabelanschlussstecker ist somit frei und den würde ich nutzen wollen. Ob bei dem Kabel von Reichert ein SatStecker bei ist oder nicht, spielt ja keine Rolle, da kann man ja auch einen anderen Stecker kaufen |
Uwe_Mettmann
Wie lang muss denn das Kabel sein? Gruß Uwe |
killi09
erstellt: 28. Apr 2013, 17:47
Wenn ich großzügig überschlage 21-22m |
Luuk_
erstellt: 28. Apr 2013, 17:58
Bei dieser länge könnte denke ich ein Qualitätsverlust des Bildes da sein. |
killi09
erstellt: 28. Apr 2013, 18:04
Habe zwar nicht die Ahnung, aber es müsste auch möglich sein, das Kabel in der Dose direkt zu verbinden. Müsste ich wohl nur einen fernsehtechniker haben, der mir das verkabelt. Oder bringt das keinen Unterschied? [Beitrag von killi09 am 28. Apr 2013, 18:06 bearbeitet] |
Luuk_
erstellt: 28. Apr 2013, 18:10
Müsste ich selber in erfahrung bringen gibt aber durchaus günstigere Lösungen. Es gibt direkte verstärker die du ins Kabel zwischenschalten kannst, welches das Signal verstärkt. |
killi09
erstellt: 28. Apr 2013, 18:26
Hmm, Sonst noch irgendwelche Meinungen? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 28. Apr 2013, 18:41
Dann kannst du kein fertig konfektioniertes Antennenanschlusskabel verwenden. Also musst du die Stecker selber dranbasteln. Als Kabel nimmst du eins in der FAQ empfohlenes.Als Stecker kommen von Hirschmann KOSWI 3 und KOKWI 3 in Frage. Im Schlafzimmer kannst du anstelle des Steckers auch die Antennendose von Kathrein ESD 08 verwenden. Ist denn in der Wohnzimmerdose der TV-Anschluss noch frei? Wenn nicht, kannst du versuchen, dass Kabel zum Schlafzimmer an Radiobuchse anzuschließen, denn meist liegt dort auch das komplette TV-Signal. Ansonsten musst du ein T-Adapter verwenden. Allerdings kann es sein, dass dann der Pegel nicht ausreicht. In diesem Fall verwende ein Zwei-Geräteverstärker. Dieser sollte aber nicht wesentlich mehr als 10 dB Verstärkung haben. Probiere es aber erst mit dem T-Stück aus. Wenn es sich bei der Dose im Wohnzimmer um eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand handelt, kannst du die Kabelanlage noch erweitern. Um das zu erfahren, nimm die Blende ab. Ist nur ein Kabel angeschlossen und statt dem zweitem Kabel ein kleines silbernes Röllchen eingebaut, so teile uns die Typenbezeichnung der Dose mit. Diese steht auf dem Rand oder auf der Rückseite der Dose. Gruß Uwe |
killi09
erstellt: 28. Apr 2013, 19:00
Hallo Uwe, wie oben erwähnt, ist der TV-Anschluss frei, da ich Telefon, Internet und Fernsehen aus der Data-Buchse beziehe. Die Dose werde ich morgen Abend mal aufschrauben, da ich gerade auf aufnehme. |
killi09
erstellt: 29. Apr 2013, 16:11
raceroad
erstellt: 29. Apr 2013, 18:33
Das geht nicht, weil es sich dem Bild nach um eine Stichdose handelt. Du kannst nur den beschriebenen Weg über einen der Steckanschlüsse gehen. Wenn Du den mit dem Stift (Bild rechts) nimmst, stehen die Chancen sehr gut, dass es auch nach > 20 m noch einwandfrei funktioniert. Denn das sieht nach einer Dose von WISI (mit WICLIC-Buchse für das Modem) aus. Bei der Stichdose DD 04 beträgt die Anschlussdämpfung am Modem- und am Buchsenausgang 8 db, am Ausgang mit dem Stift aber nur 3,5 db. Wäre es eine DD 04, könnte man es an deren Stiftausgang statt mit der ESD 08 (mit nur einem nutzbaren Anschluss) sogar mit einer Breitbanddose versuchen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 29. Apr 2013, 18:37
Hallo, kratze doch mal die Farbe vom Rand der Dose ab. Fotografiere sie dann nochmal und auch die Rückseite der Dose. Da aber kein Abschusswiderstand eingebaut ist, wird es sich wohl um eine Stichdose handeln und somit ist eine Erweiterung nicht möglich, so dass du die TV-Buchse der Dose nutzen musst. Gruß Uwe |
killi09
erstellt: 29. Apr 2013, 19:26
Wozu dient ein Abschlusswiderstand? Ja, auf dem Deckel steht Wisi. Kann man nicht einfach eine andere Dose einbauen? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 29. Apr 2013, 20:01
Der simuliert eine unendlich lange Leitung, in der sich das Signal totläuft. Fehlt der Abschlusswiderstand, so wird das Signal reflektiert, was zu Problemen führen kann. Bei einer Stichdose ist kein Abschlusswiderstand nötig, denn den Abschluss bilden die angeschlossenen Geräte selber. Gruß Uwe |
killi09
erstellt: 29. Apr 2013, 20:15
Kann es dadurch auch zu fehlerströmen bei unserem FI Schutzschalter im Sicherungskasten kommen? (Dadurch, dass kein Abschlusswiderstand da ist?) Wäre es nicht ratsam die Dose zu wechseln, auf eine mit Abschlusswiderstand, dass das nicht vom Endgerät gemacht werden muss!? Könnte mir vorstellen, dass das für die Geräte auch nicht gerade förderlich ist oder? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 29. Apr 2013, 20:35
Nein.
Nein, eine Dose, in die ein Abschlusswiderstand eingesetzt werden kann, hat eine höhere Anschlussdämpfung, so dass der Pegel am Endgerät geringer ist, eventuell somit zu gering.
Verstehe ich nicht. Es liegt ein Pegel am Anschluss der Dose an, dabei ist es egal, ob es sich nun eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand oder eine Stichdose handelt. Wenn du dich zu dem Thema schlaulesen möchtest, die Theorie zum Thema wurde schon im Wissensbereich des Forums erläutert: WellenwiderstandGruß Uwe |
killi09
erstellt: 30. Apr 2013, 10:53
Als Stecker denke ich an die in-akustik die es bei amazon gibt. Alternativen? |
raceroad
erstellt: 30. Apr 2013, 11:20
Siehe oben:
Da man, sollte es eine DD 04 sein (wovon ich ausgehe), besser den Ausgang mit dem Stift nimmt, bietet sich auf Seite der jetzt installierten Dose die Kupplung KOKWI 3 an (Ist bei amazon erhältlich, aber vergleichsweie teuer). Auch gut: Preisner KKW 2000. Passend zur Regentschaftsübergabe bei den Nachbarn ein Montagevideo zu KOKWI 3 auf Holländisch: Klick. |
killi09
erstellt: 01. Mai 2013, 09:34
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Mai 2013, 10:21
Das musst du doch wissen, ob dich im Schlafzimmer ein loses Kabelende stört und dir daher eine Dose lieber ist oder ob dich das lose Kabelende eben nicht stört. Gruß Uwe |
Welches Antennenkabel für Kabelanschluss ThomasBrauner am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 14 Beiträge |
antennenkabel für digitalen gebrauch styles2006 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss, Rauschen und Antennenkabel chief_m am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 7 Beiträge |
Antennenkabel hdtv? dishmo am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 34 Beiträge |
Fragen zur Umstellung auf digitalen Kabelanschluss Havana. am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Antennenkabel aufrüsten? Der_Ron am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Antennenkabel - Länge ein Problem ? bluedark am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
Antennenkabel Rene123 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
gutes Antennenkabel ja/nein ? blueship am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
vergoldeten Kabelanschluss? Markus2179 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
