| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabelanschluss, Rauschen und Antennenkabel | |
Kabelanschluss, Rauschen und Antennenkabel+A -A |
chief_m
erstellt: 01. Dez 2012, 22:22
Hallo zusammen, ich wohne seit ein paar Tagen in einer neuen Wohnung und werde bald wahnsinnig mit dem TV Empfang. In meiner alten Wohnung kam das Bild per Satellit. In der neuen ist nun Kabelanschluss (Laut Vermieter Kabel Deutschland) am Start. Jedoch ist das Bild absolut verrauscht. Habe sowohl mit meinem Fernseher (Samsung UE46D6500) als auch mit meinem Humax Kabelreceiver jeweils einen Sendersuchlauf gemacht, aber das Ergebnis ist das gleiche - verrauschtes Bild. Meine Fragen sind nun: 1. Muss ich bei Kabelfernsehen ein spezielles Antennenkabel verwenden? Habe einfach mein altes angeschlossen 2. Ich lese hier im Forum immer von Signalstärke. Wie kann ich diese ermitteln? und 3. Entertain oder Abo bei Kabel Deutschland? :-) Vielen vielen Dank für eure Hilfe Chief_M |
dialektik
erstellt: 01. Dez 2012, 22:31
1. Rauschen gibt es digital nicht - was meinst Du genau? 2. Sagen Dir die Anleitungen der Geräte 3. Wenn der Kabelanschluss eh bezahlt werden muss, lohnt sich wohl kein Entertain |
chief_m
erstellt: 01. Dez 2012, 22:42
Danke für die schnelle Antwort. 1. Mit Rauschen meine ich folgendes: digitale Programme wie z.B. Sat 1 HD etc. werden gar nicht angezeigt. Es kommt die Meldung das diese Programme verschlüsselt sind. Analoge Programme die beim Sendersuchlauf gefunden werden sind klassisch verrauscht. 2. Die Anleitungen der Geräte sagen mir, wie stark das Signal ist, welches ich empfange? |
dialektik
erstellt: 01. Dez 2012, 22:56
1. Du hast geschrieben mit dem Humax wäre Rauschen.....was es nicht geben kann da digital! 2.
Und zum analogen Rauschen: wäre zu klären, ob es um die normale Darstellung der Werbesender auf einem 46" Flach-TV geht oder ob es tatsächlich rauscht=schlechter Empfang. Da sollte man aber analoges ARD oder ZDF zu Rate ziehen. [Beitrag von dialektik am 01. Dez 2012, 22:57 bearbeitet] |
chief_m
erstellt: 01. Dez 2012, 23:17
Dann hab ich mich evtl. falsch ausgedrückt. 1. Also das Rauschen bezieht sich nicht auf die Darstellung eines 46Zoll TVs sondern wirklich auf das Bild (schwarze kleine Streifen, die das Bild verrauschen 2. Auch hier habe ich mich wahrscheinlich nicht genau ausgedrückt. Wie kann ich feststellen ob die vorgegebene Signalstärke auch wirklich gegeben ist? Soll/Ist Zustand Kann ich für Kabelfernsehen jedes x-beliebige Antennenkabel verwenden oder gibt es Spezielle extra für KF? |
*Cabal*
erstellt: 01. Dez 2012, 23:53
Heya chief_m, hatte ´n ähnliches Problem mit meinen Philips, da lag es einfach daran, dass die einzelnen Sender"blöcke", also Digital und Analog recht weit auseinader lagen... Sprich also das die analogen Sender z.B. erst ab Programmplatz 244 anfingen und alle anderen Sender, wie RTL, SAT1, Pro7 und ähnliche auch im "vorderen" Bereich als "verschlüsselt" angezeigt wurden! Evtl. müsstest mal schauen ob die "freien" Sender "weiter hinten" liegen!? Ist weder ´ne Expertenmeinung noch Fachwissen, halt nur ´ne Idee... Kannst du, per Konfiguration bei den (laufenden) Analogsendern, keine Feineinstellung/Feinabstimmung des Empfanges vornehmen? Greetz, Cab |
dialektik
erstellt: 01. Dez 2012, 23:55
1. Wie ist das digitale Bild in SD und HD, gibt es da Störungen: ja oder nein? 2. Streifen sind nicht Rauschen! Wenn es horizontale Streifen gibt, ist es meist ein "Brummschleifen-Problem", wenn es rauscht, ein Empfangsproblem. Zur Klärung der Begriffe mal Lesen3. Es braucht keine besonderen, sondern gut geschirmte Kabel, die können auch durchaus betagt und von der Stange sein. |
Welches Antennenkabel für Kabelanschluss ThomasBrauner am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 14 Beiträge |
Antennenkabel für digitalen Kabelanschluss killi09 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 24 Beiträge |
Antennenkabel Rene123 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Antennenkabel hdtv? dishmo am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 34 Beiträge |
hochwertiges antennenkabel???? gordonjevrits am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Antennenkabel aufrüsten? Der_Ron am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
vergoldeten Kabelanschluss? Markus2179 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 35 Beiträge |
welches antennenkabel? HDfan123 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 40 Beiträge |
richtige antennenkabel ? basta1986 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Antennenkabel - Länge ein Problem ? bluedark am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.588
