| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Grundlegendes | |
Grundlegendes+A -A |
9pn9ou
erstellt: 27. Mrz 2013, 16:09
Ich wollte etwas über die Verteilung von TV-Signalen lesen, dabei habe ich keine allgemeine Beschreibung gefunden, sondern nur Antworten auf spezielle Fragen in Foren. Bitte beantworte oder korrigiere eine oder mehr meiner Aussagen. Folgende Aussagen sind eher als Fragen aufzufassen bzw. auf Richtigkeit zu prüfen: Soweit ich verstanden habe, muss {man unterscheiden} / {sich fragen} ob: Satellit, Antenne oder Kabel (Frequenzbereich, DC-Versorgung, Steuersignale) Analog oder Digital Signal (Macht keinen Unterschied?) Nur Empfang oder mit Rückkanal (Nur bei Kabelmodem?) vor Dose oder nach Dose Stichleitungsdose, Enddose, Durchgangsdose, Einzeldose (Unterschiede?) So wie ich das Verstanden habe, ist in jeder Enddose ein Abschlusswiderstand von 75 Ohm und der Fernseher ist hochohmig. Durchgangsdosen klemmen das angeschlossene Kabel einfach auf die Leitung. Verteiler teilen die Signalleistung zu gleichen Teilen, abzüglich ihres Verlustes, auf die angeschlossenen Leitungen auf und müssen nicht durch einen Widerstand abgeschlossen werden falls ein Abgang nicht belegt wird (warum?). Ab der Dose darf man Kabel mit T-Stücken einfach parallel schalten. Kann mir irgendwer erklären, wie Verteiler es schaffen von 5MHz-1GHz zu funktionieren? Sind da ganz viele (z.B. 5-15MHz,15-45MHz,45-120MHz,120-400MHz,400MHz-1GHz) Anpassungsfilter drin? Ihr seht, dass ich da so einiges nicht verstehe. Wenn mir wer eine Seite nennt auf der es eine Darstellung der ganzen Problematik gibt, wäre mir geholfen. Nach meinem Verständnis müsste man eigentlich jedes Ende (Kabel, Dosenausgänge, Verteilerausgänge) mit 75 Ohm abschließen. Danke |
TV-Recorder - Allgemeine Fragen Turni am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 7 Beiträge |
Fragen zur Kabelqualität & Flachbandkabeln Meister00769 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung SAT & Allgemeine Fragen Markushdh am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Grundig 46 zoll wald18 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
Analog oder Digital? IBo86 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 11 Beiträge |
Allgemeine Frage zu HDMI bzw. Digital MannOhnePlan am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Audiokonverter SPDIF digital/analog 96kHz oder 192kHz? tomy141 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 6 Beiträge |
Fragen zu TV Signal (Kabel) per Funk Zawusel am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 14 Beiträge |
Fragen zu HDMI Switches romeon am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
HDMI 2.1 / TV / Soundbar Setup / allgemeine Fragen Maex1080 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
