HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörung im LCD TV bei Betrieb von Elektrogerät... | |
Bildstörung im LCD TV bei Betrieb von Elektrogeräte+A -A |
harryfx
21:50
erstellt: 10. Aug 2005, |
hallo zusammen, ich versorge einen 32" samsung lcd tv mit einem vga-signal (10m länge) vom pc aus. das bild ist absolut einwandfrei ... bis ich verbraucher wie e-herd, geschirrspüler, waschmaschine, etc. einschalte. dann kommt es zu bildstörungen die ich als wellenbewegung bezeichnen würde ![]() das ganze tritt jedoch nur beim vga-signal auf. am anderen ausgang der grafikkarte hängt ein beamer (5m kabel), der jedoch keine bildstörung beim einschalten der geräte aufweist. hat jemand eine idee, woran es liegen könnte? bei dem 10m kabel handelt es sich um ein abgeschirmtes kabel mit ferritkernen an den enden. danke für eure hilfe, harryfx |
Uwe_Mettmann
20:13
erstellt: 11. Aug 2005, |
Hallo harryfx, Du bist hier ein Neuling im Forum und wohnst aber wahrscheinlich in einem Altbau. ![]() Treten die Wellen noch auf, wenn alle Antennenleitungen aus der Antennedose gezogen werden? Wenn nicht, musst Du ein Mantelstromfilter in die Dose und in den Filter dann das Kabel stecken. Vorsicht, es gibt unterschiedliche Arten von den Teilen. Du brauchst einen, der eine galvanische Trennung bewirkt. Hier ein paar Links: ![]() ![]() Viele Grüße Uwe |
harryfx
21:58
erstellt: 15. Aug 2005, |
hallo uwe >Du bist hier ein Neuling im Forum und wohnst aber wahrscheinlich in einem Altbau. ![]() nicht ganz richtig, fünf jahre junger neubau. hoffentlich muss ich mir jetzt keine sorgen machen ![]() >Treten die Wellen noch auf, wenn alle Antennenleitungen aus der Antennedose gezogen werden? super tipp! besten dank. die wellen sind tatsächlich weg wenn ich das antennenkabel rausziehe. hätte nie gedacht, dass es daran liegen könnte, da ja beim fernsehprogramm alles in ordnung war. habe jetzt einen mantelstromfilter bestellt und bin gespannt ob danach wieder alles funktioniert. vielen dank noch einmal für die gezielte hilfe!! schöne grüße, harald |
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ? srimatorhead am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 18 Beiträge |
Bildstörung bei Anschluss LCD an PC! BenBoom am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 5 Beiträge |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
bildstörung durch scart-kabel? uli007 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
Bildstörung bei Betätigen von Lichtschaltern (PC per HDMI an LCD) Kruno.O am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 23 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
massive Bildstörung DVD zwischen Dbox2 Gambrinus am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
HDMI nach kurzer Zeit Bildstörung/-Ausfall Tiltfortat am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 4 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleoralamm7011636
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.535
