HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » bildstörung durch scart-kabel? | |
bildstörung durch scart-kabel?+A -A |
uli007
17:13
erstellt: 12. Apr 2007, |
hallo! habe analoges kabel-tv an meinem plasma,und das bild ist ziemlich miserabel.über die d-box ist es aber super. dvd-recorder ist mit scart-kabel(rgb eingestellt)am plasma verbunden.(hdmi und komponente nicht vorhanden) nun mein problem: wenn ich die verbindung dvd-recorder zum plasma unterbreche wird das bild vom analogen kabel tv deutlich besser, wenn auch nicht gut. wo könnte das problem liegen? hat das jemand auch schon gehabt? ist ziemlich lästig wenn man immer das scart kabel ziehen muss sobald man kabel tv schaut. danke im voraus für ein paar antworten |
jospar
17:42
moin moin tausch mal die antennenverbindungskabel aus, die beigepackten sind häufig ganz simpel und i.r. schlecht. ordentliche antennenverbindungskabel kosten ca. 10.- für 1,5 m. frohes verkabeln ![]() ![]() ![]() |
uli007
19:36
werde ich versuchen,habe mir schon hochwertige antennenkabel bestellt! danke für die schnelle antwort! kann es auch noch an etwas anderen liegen? |
thermain
00:01
erstellt: 16. Apr 2007, |
hallo! hat sich was mit dem neuen Antennenkabel geändert? Das Scartkabel ist sehr wichtig.Was hast du für ein? Ist gut abgeschirmmt?Bei mir hat das an dem Scartkabel gelegen.Habe ein super bei Ebay gekauft spitze! Habe super Bild! |
jerome87
19:56
Hallo, ich habe auch ein problem mit dem anschluss von ein scart kabel am LCD und zwar. Wenn ich xbox360 zokken will und TV Resiver an mache kommt im Bild so streifen und das bild ist dan sehr schlecht nehm ich das scart kabel ganz raus habe ich bei der kreuzBox ein perfektes 1080i Bild. wie kann ich das problem lösen, würde mich über antwort von euch sehr freuen. peace!!!! |
Uwe_Mettmann
00:17
erstellt: 17. Apr 2007, |
Hallo jerome87, meinst Du waagerechte Streifen, die langsam nach oben oder unten wandern? In diesem kann ein "Galvanisches Trennglied" oder einen "Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung)" helfen. Meine Empfehlung: ![]() ![]() Folgende Adapter brauchst Du noch: ![]() ![]() Viele andere Mantelstromfilter sind leider qualitativ nicht besonders gut, so dass der Empfang beeinflusst werden kann. Aus den Daten, die im Prospekt oder im Internet angeben werden, kann man dies nur selten erkennen. Es gibt auch Antennenleitungen mit Mantelstromfilter (das sind die mit den Verdickungen an den Enden). Diese Antennenleitungen helfen nicht bei Deinem Problem. Viele Grüße Uwe |
thermain
23:39
Hallo jerome87, hallo!hier was vom LEXIKON-die Bestättigung von dem was ich geschrieben habe. ![]() Die 2 Kabel habe bei mir angeschlossen. ![]() [Beitrag von thermain am 17. Apr 2007, 23:45 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:48
Hallo, das ist auch richtig, wenn das Signal über Scart kommt. Bei uli007 hat aber das Problem, wenn das Signal über die Antennenleitung kommt. Viele Grüße Uwe |
thermain
23:58
Ja natürlich! Was ich sagen wollte die Kabelqualität spiellt sehr große Rolle.Im Lexikon ist Antennenkabel auch erwähnt worden. [Beitrag von thermain am 18. Apr 2007, 00:02 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
00:05
erstellt: 18. Apr 2007, |
Hallo thermain, uli007 hat ja ein neues Antennekabel bestellt. Vielleicht berichtet er ja, was dabei rausgekommen ist. Viele Grüße ![]() Uwe |
thermain
00:13
Hallo Uwe! genau! ![]() [Beitrag von thermain am 18. Apr 2007, 00:17 bearbeitet] |
jerome87
16:29
Hallo, erst mal danke für eure antworten. ich habe das Monitor Darkblue Scartkabel. |
jerome87
16:31
ps: das problem taucht auch auf wenn ich nur an zokken bin und TV resiver aus ist also das ist ganz komisch. sobald ich das scartkabel am LCD reinsteck kommen diese streifen. |
Uwe_Mettmann
19:21
Hallo, da bin ich wohl mit den beiden Fragestellern durcheinander gekommen. @jerome87 Hallo jerome87, ach menno, erzähl doch endlich, sind es denn nun waagerechte Streifen? Eine Glaskugel habe ich nicht, so dass ich keine Tipps geben kann, wenn Du nicht mit Infos rüberrückst. Noch ein paar weitere Fragen. Sind die Streifen weg, wenn Du alle Antennenleitungen gleichzeitig abziehst. Hast Du SAT, DVB-T oder Kabel? Bitte beantworte die Fragen, denn ich werde mir auch keine Glaskugel kaufen. ![]() ![]() Viele Grüße Uwe |
jerome87
17:25
erstellt: 19. Apr 2007, |
Hallo UWE, ja wie soll ich die streifen erklären die gehn nicht von unten nach oben die sind einfach dar die sind eher schräg. die gehn von oben links nach unten rechts und wenn ich das scartkabel rauszieh sind sie weg die komischen streifen. |
jerome87
17:32
Digital Satelliten Resiver |
Uwe_Mettmann
20:35
Hallo jerome87,
Also jetzt natürlich SAT-Antennenleitung abschrauben. Viele Grüße Uwe |
RGB-Kabel: Komponente<->SCART, geht das? Liquidsnake am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
RGB-Scart Kabel HolgerCW am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
Bildstörung mit Scart Kabel - ohne ist OK ??? Todo am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
zu viele kabel zum plasma? uli007 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
SCART durch HDMI Kabel ersetzen ? silversurfer am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
SAT > DVD-Recorder > Plasma Scart oder HDMI? Fishcop am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 9 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder - Kabel-Box - TV ? Dragon750 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Unschlüssig: DVD-Recorder-Plasma-Digitalreceiver edelstoff69 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T Kabel DVD Kabel Plasma-Frage BarcoBln am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 5 Beiträge |
scart kabel ebner5401 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.640
