HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörung besonders bei Tagesschau ? | |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ?+A -A |
srimatorhead
14:21
erstellt: 27. Nov 2021, |||||
Hallo Zusammen, ich bin jetzt mal so treist und durchsuche nicht das komplette Unterforum um annähernd herauszufinden woran es liegt, evtl. geht es ja auch schneller.... Wir haben beim TV schaun festgestellt dass das Bild flimmert, also quasi ungleichmäßig in seiner Helligkeit an manchen Stellen auf und ab flackert. Wobei ein Flackern zu krass beschrieben ist. Besonders intensiv lässt sich das festellen bei der Tageschau als Beispiel, gerade wenn der komplette HIntergrund instensiv blau leuchtet. Ein unruhiges Hintergrundbild ...... das kommt aber nur beim TV vor, wenn wir Inhalte über die Apple Tv Box schaun, kommt es nicht zur besagten Störung.... Ideen ? Kabel, Schirmung oder Macke am TV Subjektiv empfunden könnte auch es mit der TV Halterung in Zusammenhang stehen, seit wir umgezogen sind und der TV an einem Schwenkarm hängt. Er wird sehr oft bewegt und die Rückwand des TV macht keinen stabilen Eindruck. Aber das ist eine sehr wage Vermutung. Evtl. Könnt Ihr mir ja weiter helfen... Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße Mark |
Uwe_Mettmann
15:04
Bildstörungen weg, wenn die Antennenleitung vom TV abgezogen ist? Gruß Uwe |
srimatorhead
17:48
Klar, dann ist aber auch kein Bild da ? Das war jetzt eher zynisch ? |
Uwe_Mettmann
18:04
Das war nicht zynisch gemeint. Die Apple TV Box erhält doch sein Signal über Ethernet oder WLAN und somit brauchst du kein Antennenkabel am TV, um über die Apple TV Box zu schauen. Also nochmal, du hast geschrieben, dass das Problem auftritt, wenn du über die Apple TV Box schaust. Wenn du nun das Antennenkabel ziehst, ist weiterhin ein Bild da, richtig? Sind die Bildstörungen weiterhin vorhanden oder weg? Ist die Apple TV Box über WLAN oder Ethernetkabel mit dem Router verbunden? Der normale TV-Empfang, erfolgt der über Kabel oder SAT? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Nov 2021, 18:05 bearbeitet] |
n5pdimi
18:22
Ich glaube er wollte nur zum Ausdruck bringen, dass das Problem nur beim "Live TV" auftritt, nicht wenn z.B. über den ATV geschuat wird. |
srimatorhead
18:25
sorry, hab nochmal nachgelesen. Hatte oben ein Komma gemacht wo ein Punkt hin gehört. Besagtes Problem tritt beim TV schaun auf, über Kabel-TV/Digital aus der BUchse. Stink normales Antennen Kabel 75 ohm Die Apple Box ist per Ethernet ans Internet verbunden und die Box per HDMI an den TV, das funktioniert soweit einwandfrei.... |
Uwe_Mettmann
19:20
Mark, dann hatte ich dich falsch verstanden. Weil das Problem in der alten Wohnung nicht aufgetreten ist, in der jetzigen aber schon, kann die Ursache eine Erdschleife sein. Wenn der Fernseher einen flachen Stromstecker (ohne Schutzleiterkontakte) hat, kannst du das testen, indem du bis auf die Antennenleitung alle anderen Kabel vom TV abziehst. Wenn der Fernseher eine Schukostecker (mit Schutzleiterkontakte) hat, kannst du das leider nur testen, indem du einen Mantelstromfilter zwischen Antennendose und TV schaltest. Ich empfehle dir den TZU 10-02 von Axing oder den GTR 02-1 von Delta. Die sind zwar nicht die billigste Variante, aber mit anderen gibt es oft Probleme. Die beiden Mantelstromfilter haben F-Stecker, so dass du Adapter oder Adapterkabel brauchst. Natürlich ist das mit der Erdschleife nur eine mögliche Ursache (vielleicht nicht mal die wahrscheinlichste). Gruß Uwe |
srimatorhead
12:29
erstellt: 28. Nov 2021, |||||
Erst mal vielen Dank für die Ratschläge Das mit dem Kabel abziehen, werd ich mal probieren. Optical kann ich ja drann lassen ? Da geht doch nur Licht durch ? Oder kanns es da Einstreuungen über den angeschlossenen Wandler/ Verstärker geben ? Brauch ja Ton zum schaun und die beschriebene Symptomatik fällt auch nur auf, wenn man lange und konzentriert schaut. Andere Überlegung, kann so etwas auch durch das digitale Signal kommen. Wie anfangs beschrieben ist es bei bestimmten Sendungen deutlicher wahrzunehmen und bei manchen fast gar nicht. Es ist wie ein pulsieren der Helligkeiten. Evtl. vergleichbar wenn eine Klühlampe unterschiedlich Strom bekäme und minimalst und gleichmäßig langsam auf und ableuchtet. Feine Nuacen...... |
Uwe_Mettmann
13:43
Ja, kannst du dranlassen. Nur wenn es eins mit (Sinnlos)schirmung ist, musst du es abziehen.
Fixiere mal mit starren Blick einen Punkt an der Wand direkt neben dem Bildschirm, dann fällt dir das Flimmer vermutlich eher auf.
Abhängig direkt vom digitalen Signal glaube ich nicht, denn dann wäre es dir auch in der alten Wohnung aufgefallen. Was allerdings auch sein kann, dass du jetzt eine andere Bildeinstellung in der neuen Wohnung hast (z.B. mehr Helligkeit oder Kontrast), so dass der Effekt jetzt erst auffällt. Wenn ich mich irgendwie richtig erinnere, ist die tatsächliche Bildwechselfrequenz noch so gering, dass er bei hoher Helligkeit und Kontrast tatsächlich sichtbar sein könnte. Gruß Uwe |
srimatorhead
19:17
erstellt: 30. Nov 2021, |||||
so ich hab jetzt als erstes mal das Antennenkabel aus dem Kabelsalat befreit. Dann hab ich mich mal den Bildeinstellungen gewidmet und nach langem hin und her, die Werkeinstellung aktiviert. Das bringt schonmal ziemlich viel. Das Flimmern hat sich bei genauerer Betrachtung so dargestellt dass sich große Flächen in der Helligkeit oder farbtiefe Verändern. Und zwar so dass sich die kleinen Pixel in ihrer Anordnung und Farbe verändern....Besonders dann wenn ich ein Bild im Bild habe, also eine Person sitzt oder steht hinter einem Screen. das kann ja dann eigentlich keine Störung durch etwas von außen sein ? Zu was für Störungen kann es kommen wenn ich ein schlecht geschirmtes Antennenkabel habe ? Aus der Buchse kommt doch eh ein digitales Signal, wie kann da eigentlich eine Störung enstehen, die Informationen werden dann doch in 1 und 0 transportiert und werden doch dann im TV gewandelt, oder verstehe ich das falsch ? |
EiGuscheMa
19:35
Um welchen TV ( Marke, Modell) geht es denn eigentlich? Oder steht das hier irgendwo und ich habe das übersehen ? |
srimatorhead
20:58
Es handelt sich um einen GRundig 43 GFW 6628, sorry hätte ich dazu schreiben sollen. |
EiGuscheMa
22:00
Ok ![]() Also ein eher preiswertes Gerät. Dann halte ich es für durchaus möglich dass dieses Phänomen schon immer da war, es aber bislang einfach nicht aufgefallen ist. |
srimatorhead
22:19
das mag sicherlich so sein. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht bereit da sonderlich mehr auszugeben, bzw. meine Lebensgefährtin hat das Ding mit in den Haushalt gebracht. |
KuNiRider
09:35
erstellt: 01. Dez 2021, |||||
Störungen durch Einstrahlung en sind meist deutlicher. Was zeigt denn dein TV für Werte bei, das Erste an: Pegel? ........%? (sollte ≥60% / ≤95% sein) Qualität .......%? (sollte ≥90% sein) evtl. skaliert der Grundig aber nur schlecht hoch von 720p nach 1080i. Alle Bildverschlimmnesserer Mal im Menü ausgeschaltet? |
srimatorhead
02:01
erstellt: 02. Dez 2021, |||||
hab jetzt mal geschaut die Qualität sink schon mal auf bis zu 60% runter und schwankt stark, bei einem Pegel von 80% puuh keine Ahnung, was sind denn alles Verschlimmbesserer Wie kann ich das verstehen, in welchem Format kommt denn das Signal bei mir an, und sendet da jeder Sender anders ? oder unterscheidet das sich schon in den einzelnen Sendungen.... Grundsätzlich hab ich auf dem Tv schon ganz gute Bilder gehabt, am Besten über den Blue Ray Player. Aber es gibt auch Sendungen wenn dann die Kamera diagonal durchs Bild schwenkt, dann ruckelt das Bild als hätte ich ein Daumenkino....liegt das am TV oder an der Quelle, oder an einer schlechten Wandlung |
KuNiRider
18:10
Pegel 80% ist sehr gut, da kann es weder an zu wenig noch an zu viel Pegel liegen. Die Qualitätswerte sind aber katastrophal, wenn andere TV auch grob ähnliche Werte anzeigen, dann stimmt mit dem BK-Verstärker nicht. Er ist dann entweder zu weit zugedreht, so dass er Rauschen verstärkt oder er ist zu klein bemessen und ist übersteuert - kann man aus der Ferne nicht feststellen. Mit Bildverschlimmbesserer meine ich Rauschfilter, Kontrast und Kantenverstärker, Bewegungsverbesserer u. ä. die sind immer erstmal verdächtig, doch bei so miesen Qualitätswerten liegt es daran erstmal nicht. |
srimatorhead
17:11
erstellt: 03. Dez 2021, |||||
ok vielen Dank erst mal, ich werds im Auge behalten und mal schaun obs am Signaö liegt und gegebenfalls mal jemand fragen der sich das anschaun kann... |
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
HDMI nach kurzer Zeit Bildstörung/-Ausfall Tiltfortat am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 4 Beiträge |
bildstörung durch scart-kabel? uli007 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
massive Bildstörung DVD zwischen Dbox2 Gambrinus am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Bildstörung bei Anschluss LCD an PC! BenBoom am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 5 Beiträge |
Bildstörung nach neuem SAT-Receiver johncage77 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Tipps gegen Bildstörung mit PS3 (horizontale Balken) Bernie78ger am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 13 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.389
