| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HAV einstellen mit Entzerrer | |
HAV einstellen mit Entzerrer+A -A |
Andrebj82
erstellt: 30. Jan 2005, 10:21
Hallo habe da mal ne frage an alle die sich mit der materie auskennen und zwar würde ich mich freuen wenn ihr mir erklärem könntet wie ich am besten einen Antennenverstärker für Kabelempfang mit entzerer einstelle !!!! Messgerät ist vorhanden !!!!! Berechnet ist die Anlage schon es geht sich halt nur um dem verzerrer wofür der genau ist und wie ich ihn am besten einstelle!!! MFG Andre |
q12
erstellt: 30. Jan 2005, 13:27
der entzerrer senkt den pegel für die niedrigen kanäle ab, da die durch die geringere kabeldämpfung meist zu hoch sind ergebnis sollte sein das an der teilnehmeranschlussdose die hohen und die niedrigen kanäle etwa gleichen pegel haben. der erntzerrrer wirkt nicht aus der höchsten frequenz des verstärkers |
Andrebj82
erstellt: 30. Jan 2005, 17:06
Vielen dank Q12 für die schnelle antwort werde das dann malm proieren weil momentan habe ich eine div vom höchsten zum niedriegsten Kanal von 14 db das ist ja etwas viel ne habe auch schon probiert es ziemlich gleich einzustellen aber das funtzt irgendwie nicht !!! MFG Andre |
q12
erstellt: 31. Jan 2005, 06:59
1.Ausgangspegel auf der höchsten frequenz mit dem pegelsteller 66dB an der dose. 2. Niedrigste Frequenz an der Dose prüfen und am entzerrer den ZU HOHEN Pegel absenken auf etwa 60 bis max. 66dBµV der verstärker läuft dann etwa mit 3-6dB Schräglage im ausgang, je nach länge des abgehenden kabels. ACHTUNG: entzerrer arbeiten nur richtig, wenn der Frequenzbereich zur anlage passt. D.H. ein 862MHz Verstärker lässt sich nur schlecht in Telekomanlagen mit 470MHz einstellen |
Andrebj82
erstellt: 03. Feb 2005, 08:01
Vielen dank habe es hinbekommen habe jetzt noch eine schräglage von 4db MFG Andre |
q12
erstellt: 03. Feb 2005, 10:03
o.k. i.o. Glückwunsch, fein gemacht !!!!!!!!!! |
SAT-Anlage einstellen Metz Junchen am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 12 Beiträge |
Samsung UE656470 5.1 einstellen? schmitti1602 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 7 Beiträge |
Beamer Sound einstellen ! Pumpel85 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
Kopfhörer Lautstärke einstellen für TV ? bogenbengel am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit einstellen des DVD Players Kajton am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
Lautstärke lässt sich nicht einstellen pat123456789 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 10 Beiträge |
Master/Slave Dose einstellen - Probleme Ripperz am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Wie Bild für Kabel Digital einstellen? Capital_Tee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 über SmartTV einstellen american_blend am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 4 Beiträge |
TX-43 EXW-754 - Sender finden/einstellen fritz33 am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 17 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
