Samsung TV + Samsung Heimkino + Sat Receiver
Fatex
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 21:42
Hi ich hab eine Frage zur verkabelung
Meine Komponenten
Samsung ue40es6300 (kommt morgen)
Edision argus pingulux HDTV Sat Receiver
Samsung ht-e5500 (überlege dieses zu kaufen)
Den Sat. Receiver würde ich an den HDMI EIngang vom HT-E5500 anschließen.
Den HDMI Ausgang vom HT-E5500 an den Fernseher.
Das würde bedeuten sobald ich den Sat Receiver anschalte schleift er das Bild zum Fernseher durch und spielt den Sound über die Anlage richtig? Oder muss manuell etwas eingestellt werden (Fernbedienung)?
Wenn ich zB Youtube vom Fernseher aus nutzen würde, würde er den Ton nicht über die Anlage abspielen sondern über den Fernseher richtig? Also müsste dafür noch ein Toslink angeschlossen werden? Was aber sonst keine Auswirkungen hätte?
HDMI ARC würde ich in dem Fall ganicht brauchen?
Frage zum HT-e5500:
Bleibt der BluRay Player beim Fernsehschauen inaktiv? Also schleift nur durch und gibt Töne von sich oder fährt dieser richtig hoch?
Schonmal ein Danke im voraus für jede Antwort
MFG
Marcel
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 08:30
Wie soll das HT-e5500 denn Töne von sich geben, wenn er keinen Saft hat? Ansonsten sind die Überlegungen richtig.
Lt.Dan
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 09:36
Also, das HT-E5500 unterstützt ACR, damit sparst du dir das Rückkabel vom TV und kannst trotzdem Youtube über das HT hören.
Zu HDMI passthrough im Standby steht nix in der Beschreibung, also gehe ich mal davon aus, dass das HT immer eingeschaltet sein muss.
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 10:03
Er will ja auch keinen Passthrough, sonder dass die Boxen mitlaufen. Das geht ohne Saft sicher nicht!
Fatex
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 18:18
Schonmal Danke für die Antworten.
Ich kämpfe gerade mit der Bedienungsanleitung.
Dort steht
"To see video from your Cable Box/Satellite receiver, you must connect its video output directly to your TV."
Wenn ich das richtig verstehe muss ich also doch den Sat. Receiver per HDMI mit den Fernseher verbinden und dann vom Fernseher ARC nutzen für die boxen.
Hatte gehofft mir das zweite HDMI Kabel zum Fernseher sparen zu können.
Oder verstehe ich etwas falsch?
2 Frage:
Also muss ich den HT-E5500 jedesmal an bzw ausschalten um etwas zu hören?
Hatte gehofft er erkennt dies selbst und aktiviert nur den internen Sound Receiver ohne das restliche mitzustarten
Oder sehe ich das falsch?
Schonmal Danke
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 18:46
Natürlich musst Du das HT-5500 jedes mal anschalten, wenn Du was hören willst! Das wurde doch schon gesagt.
Woher hast Du Denn da smit dem "directly connect"?
Fatex
#7 erstellt: 29. Nov 2012, 19:12
Aus der Bedienungsanleitung. Find es gerade aber nicht. Aber er muss das Bild durchschleifen. Schließlich wirbt samsung damit das Geräte wie Ps3 angeschlossen werden können über HDMI.
Hat den der HT-E5500 zumindest ein Standby bei dem er die Signale durchschleift und Ton abspielt?
Will nicht jedesmal anschalten müssen und 2 minuten warten bis dann der Ton kommt. Die Bedienungsanleitung hilft ein nicht wirklich.
marcel
n5pdimi
#8 erstellt: 30. Nov 2012, 08:20
Wenn die Anleitung dazu nix hergibt, hat das System das wohl nicht...
Lt.Dan
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 10:14
na dann will ich dich mal ein wenig erleuchten.
Das HT-E5500 hat 2x HDMI in und 1x HDMI out mit ARC.
Du schließt ein HDMI Kabel vom HT-E5500 out an den TV in (guck in der BDA welcher ARC unterstützt) an.
Damit wird der Ton vom TV auch über das HT-E5500 wiedergegeben.
Du musst das Gerät immer einschalten um Ton über die Anlage zu hören.
Allerdings dauert es keine 2min bis Ton kommt. solange dauert vielleicht der Start des Blu-Ray player - hat aber nix mit der Verstärkersection zu tun. Der Player wird aber dennoch immer mit gestartet - das ist ein Nachtel der all-in-one Anlage.
Fatex
#10 erstellt: 30. Nov 2012, 18:17
Danke Lt.Dan
Eine Frage hätte ich aber noch.
Schleift der HT-E5500 die Bildsignale bei den HDMI In Anschlüssen durch? Ich will mein Sat. Receiver dort anschließen
Oder ist es ratsamer den Sat. Receiver direkt an den Fernseher anzuschließen und ARC zu nutzen?
Lt.Dan
#11 erstellt: 01. Dez 2012, 17:15
Wenn du TV gucken willst über die im TV eingebauten Lautsprecher, also ohne das HT einzuschalten musst du den Sat Receiver direkt an den TV anschließen, Der HT schleift im Standby das Signal nicht durch.
FunTec
#12 erstellt: 23. Jan 2013, 11:46
Heyho,
ich habe auch den Samsung UE40ES6300 und will mir ein 5.1 Soundsystem kaufen.
Mein Problem dabei ist, dass ich das Soundsystem via HDMI anschließen will und in der Bedienungsanleitung bzw. der Beschreibung für den TV nichts von HDMI out steht.
Bist du dir sicher, dass der EUE40ES6300 HDMI out hat?
Oder ist es egal welchen HDMI Anschluss man hat. Ob für in/out? o_O
Hoffe ihr wisst das
Mit freundlichen Grüßen
FunTec
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 23. Jan 2013, 12:08
Der Fernseher hat kein HDMI-Out, sondern nur ein HDMI-In mit ARC (Audio Return Channel).
Die Verbindung per HDMI wird nur funktionieren, wenn dein neues Soundsystem auch ARC hat.
FunTec
#14 erstellt: 23. Jan 2013, 12:24
Ah. Danke für die Info.
Dann muss ich meine Suche nach einem 5.1 Soundsystem ja nochmal einschränken.
Oder kann man da was spezielles empfehlen?
deadlockfx
#15 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:28
@Fatex:
Jetz muss ich doch mal nachharken; ich hab vor, mir für Sat Radio/Video (70% / 30%) einen Receiver zu holen für so 100€ - 120€ (unbedingt mit alfanumerischem Display, damit ich die Radiostationen auch so sehen kann), und hab gesehen dass du den auch an deinem System (5.1) hängen hast.
Kannst du den Edision Pingulux Plus (was n Name ) empfehlen? Würd ihn direkt an den AVR hängen mit HDMI... soweit ich gelesen habe hat der durch Plugins etc. immer noch Top Features, obwohl er doch schon etwas älter ist - und für den Preis kriegt man sonst nicht einfach einen Sat Receiver mit Textdisplay....
Viele Grüße
DL
Fatex
#16 erstellt: 08. Apr 2013, 19:01
@deadlockfx
Hi, hoffe bin nicht zu spät. Ich hab die Argus Pingulux (ohne plus). Dieser zeigt ein nur 4 Zahlen/Buchstaben an.
Ich hab mich auch absichtlich gegegn die Plus version entschieden obwohl Preislich kein Unterschied ist.
Hat mit der Firmware bzw der möglichen aufspielbaren Firmware zu tun. Mehr sag ich jetzt mal nicht.
Aber wegem Display kann ich natürlich schlecht vergleichen. Bei der ohne Plus version hätte man sich das auch sparen können. Bei Vier Möglichen Stellen kann man nicht wirklich was an Information erwarten.
Was mich viel mehr Stört ist die grausame Fernbedienung. Dort werden irgendwelche Standard frequenzen genutzt und man muss wirklich ziemlich genau auf den Receiver zielen. Und durch die Frequenzen kann es schnell mal passieren das andere Sachen mitgeschaltet werde zB LED Strips.
Ob die das bei der Plus Version geändert haben weiß ich nicht aber ich kann es nur hoffe
Fatex
Verkabelung SAT-Heimkino-TV
Foxi* am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE55F6510 und Samsung Heimkino
memo28 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  7 Beiträge
Heimkino von Samsung anschließen
gnix am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung TV und Heimkino kombinieren
Besimv am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  7 Beiträge
SAT-Receiver an Samsung LCD
tuxii am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT TZ 212 R Heimkino und Digital Receiver Anschluss
schallwellenreiter_ am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  3 Beiträge
Samsung Q85R ins Heimkino einbinden
Spacebone am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  5 Beiträge
Verkabelung LCD, SAT-Receiver, Heimkino Set
rope123 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
Samsung TV/Sky/Bose
rhY am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.10.2020  –  14 Beiträge
Samsung mit integriertem Receiver
Winnie79 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
