| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV und Heimkino kombinieren | |
Samsung TV und Heimkino kombinieren+A -A |
Besimv
erstellt: 04. Jan 2016, 21:06
Hallo liebe HIFI-Freunde, habe mir einen Samsung TV UE50J5150AS und eine Heimkinoanlage 2.1 Samsung ht-j4200 gekauft. Irgendwie komm ich mit den koppeln nicht klar und die Beschreibungen sind auch nicht einleuchtend Einzel funktionieren beide super - will jetzt aber auch den Fernsehton über die Anlage laufen lassen, geht aber nicht Auch stand in der Beschreibung, dass wenn ich den Fernseher einschalte, die Anlage automatisch angeht - funktioniert aber nicht Habe die beiden Systeme über HDMI angeschlossen. Wer kann mir weiterhelfen? Viele Grüße Sirko |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2016, 21:44
Einfach nur anschließen reicht nicht. Wenn Du den ARC über HDMI nutzen willst so musst Du an beiden Geräen noch diverse Einstellungen vornehmen. Hierzu nochmals die Anleitungen konsultieren. [Beitrag von n5pdimi am 04. Jan 2016, 21:46 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 04. Jan 2016, 23:52
Und den richtigen HDMI am TV benutzen.... Hat der überhaupt ARC Und auch diese Geräte haben passende optische Anschlüsse |
Besimv
erstellt: 06. Jan 2016, 15:32
Musste ich jetzt auch leider feststellen, dass mich die Fachberater vom großen roten falsch beraten haben und er das gar nicht hat :-(. Den optischen Anschluss haben beide - Kabel habe ich mir geholt, aber da passiert auch nichts :-( |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2016, 15:48
Auch hier gilt das bereits gesagte! Einfach nur Kabel reinstumpen reicht nicht! Das muss auch im TV aktiviert werden und in der Anlage auf den richtigen Eingang geschaltet werden. Ein Bilck in die Anleitungen (Im Tv Built-In Manual) helfen hier weiter. [Beitrag von n5pdimi am 06. Jan 2016, 15:49 bearbeitet] |
Besimv
erstellt: 07. Jan 2016, 11:20
Danke dir - genau das ist das Problem 😳 Für den tv gab es nur eine Kurzanleitung, den Rest soll man aus dem Netz ziehen und da sieht keiner durch. Ok, ich komm damit nicht klar 😁 Vielleicht hat ja jemand die gleiche Kombination und kann weiterhelfen - wo man was einstellt 😉 |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2016, 12:10
Das Problem ist, dass Samsung und andere Hersteller ja keine vernünftige Anleitung als PDF mehr ins Netz stellen. Früher haben wir hier im Forum uns einfach die Anleitung gezogen, wenn jemand es selbst nicht hinbekommen hat, und haben nachgeschaut. Jetzt gibt es nur noch das Emanual allgemein, wobei das für praktisch alle TV's identisch ist und somit nicht 100% für Deinen TV relevant. Daraus folgt: Die Anleitung ist auf DEINEM TV integriert. Du musst diese durch einen Druck auf die Taste E-Manual oder so aufrufen! Dann alles zum Thema "Externer Verstärker" beachten! |
YUV und SCART kombinieren mojdomjehrvatska am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
Samsung UE55F6510 und Samsung Heimkino memo28 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 7 Beiträge |
Samsung TV + Samsung Heimkino + Sat Receiver Fatex am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 16 Beiträge |
Heimkino von Samsung anschließen gnix am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
Einrichtung Heimkino Blacky1988 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 14 Beiträge |
Thomson Heimkino / TV / PC jezzkaya am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung SAT-Heimkino-TV Foxi* am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 6 Beiträge |
Samsung Q85R ins Heimkino einbinden Spacebone am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 5 Beiträge |
ARC-Probleme/ Heimkino OnePieceZorro am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 2 Beiträge |
heimkino mit lcd-tv verbinden xmariox am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 6 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
