PC mit DVI an TV mit YCbCr verbinden. Kabel gesucht.
Ford_prefect
#1 erstellt: 20. Nov 2012, 17:20
Hallo, ich suche die beste Möglichkeit meinen TV mit meinem PC zu verbinden. Folgende Anschlüsse stehen zur Verfügung:
PC: VGA, DVI, S-Video
TV: HDMI, VGA, SCART, YCbCr (digital) bzw.YPbPr (analog),
Audio-IN - aber nur in Verbindung mit YCbCr bzw.YPbPr
S-Video auf Scart geht, sieht ziemlich unscharf aus, VGA auf VGA sieht besser aus, aber ich bekomme keinen Ton in den TV. DVI auf HDMI wäre bestimmt gut, aber auch da bekomme ich keinen Ton in den TV (oder gibt es ein Kabel, das mir den Ton vom Soundkartenausgang auf den HDMI-Ausgang legt?)
Also dachte ich an DVI auf Komponenten, denn da kann ich auch den separaten Audio Eingang nutzen.
Nach ewiger Suche bin ich nun auf dieses Digitus Kabel gestoßen und frage ich, ob es das richtige ist.
DVI-I auf Chinch
Für alternative, gute Anschlussmöglichkeiten werde ich mich freuen!
dialektik
#2 erstellt: 20. Nov 2012, 17:28
Was für ein TV ist denn das?
Ford_prefect
#3 erstellt: 20. Nov 2012, 17:32
Ein Toshiba 32LV933G
Dieser
[Beitrag von Ford_prefect am 20. Nov 2012, 17:34 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 20. Nov 2012, 17:34
YPbPr kannst du vergessen, weil der PC dafür kein passendes Signal liefert.
Wenn du den Toneingang vom TV keinem anderen Eingang zuordnen kannst, sehe ich nur die Möglichkeit, eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang zu kaufen, die dann auch den Ton liefert.
Ford_prefect
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 17:37
Tja, das ist das Problem. Das Board kann nur AGP und da sind HDMI-Ausgänge rar und/oder teuer ...
Was müsste der PC denn liefern? Ich vermute, dass er sowohl analog, als auch digital über den DVI-I ausgibt. Passt das nicht mit den Eingängen am TV?
Anders gefragt: Was kommt denn am Ende des verlinkten Kabels raus, wenn ich es an den DVI-Ausgang PCs stecken würde?
[Beitrag von Ford_prefect am 20. Nov 2012, 17:42 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 17:45
Doch, analog passt zum VGA-Eingang, digital zum HDMI-Eingang. Das bringt dich aber nicht weiter.
Es gibt auch diverse Wandler, z.B. DVI + Audio nach HDMI Wandler oder HDMI nach Komponenten Wandler. Die sind aber relativ teuer.
Nichts Verwendbares. Wahrscheinlich das Signal der Leitungen R,G und B des VGA-Signals.
Bei manchen Beamer kann über die VGA- oder DVI-Buchse auch ein omponentensignal eingespeist werden. Nur für diesen Zweckist so ein Kabel gedacht.
[Beitrag von hgdo am 20. Nov 2012, 17:50 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 17:49
Mehr Sinn als Signalwandler macht die VGA-Verbindung + eine Anlage oder PC-Boxen. Der Ton aus dem TV dürfte eh nicht berühmt sein
Ford_prefect
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 17:53
Hmm, ich dachte dass DVI-A zu YPbPr passt und DVI-D zu YCbCr.
Wenn dem nicht so ist, frag ich mich, warum 1. der TV diese Eingänge hat und 2. wofür man so ein angebotenes Kabel dann brauchen könnte.
Wenn aber nix mit einem relativ einfachen Kabel geht, dann kauf ich ein neues Board, neue CPU mit Grafik (diese AMD FM1-Sockel-Dinger) und etwas RAM. Dann hab ich auch einen HDMI Ausgang.
Ford_prefect
#9 erstellt: 20. Nov 2012, 17:55
dialektik schrieb:
Mehr Sinn als Signalwandler macht die VGA-Verbindung + eine Anlage oder PC-Boxen. Der Ton aus dem TV dürfte eh nicht berühmt sein ;)
die TV-Software kann den Sound noch etwas verbessern, insofern geht der Ton. Aber wnn ich mehr als 10-20 Euro ausgeben muss, dann mach ich die Variante mit den neuen PC-Komponenten.
dialektik
#10 erstellt: 20. Nov 2012, 18:02
DVI-A und -I sind VGA kompatibel. VGA gibt RGB-Signale + Sync aus, was nichts mit YPbPr und YCbCr zu tun hat.
Das obige Kabel funktioniert nur mit Geräten mit RGB-Eingängen, die auch noch Sync auf grün verstehen müssen. Also für die meisten unbrauchbar.
Ford_prefect
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 18:04
Danke. Dann hätten die Toshiba-Jungs und -Mädels mal lieber einen gescheiten Audio-Eingang verbaut, den man auch mit der VGA Buchse kombinieren kann ...
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Nov 2012, 08:34
Sehr ungewöhnlich, normalerweise ist dem PC-Eingang immer ein Audio Eingang vorhanden, und wenn auch nur als Klinke oder so...
Ford_prefect
#13 erstellt: 21. Nov 2012, 12:37
Ja, komisch finde ich das auch. Das Gerät hat nur einen Kopfhörer Ausgang, sowie einen Digital-Out Ausgang und halt diesen Audio-In, der nur mit Komonenten funktioniert.
Wer Lust hat, kann ja mal im Handbuch schauen, ob ich was übersehen habe ...
Handbuch 32LV933G
blitzschlag666
#14 erstellt: 21. Nov 2012, 12:43
pc aufrüsten kommt nicht in Frage?
edit:
könntest dir für moderates Geld eine Sapphire Radeon HD3450 bei ibäh schießen. Mit den richtigen DVI->HDMI Adapter kann die auch Ton...
edit 2:
ah, ich seh grad das die späteren AGP Versionen auch schon nen HDMI-Anschluss am Start hatten. Umso einfacher.
[Beitrag von blitzschlag666 am 21. Nov 2012, 12:53 bearbeitet]
dialektik
#15 erstellt: 21. Nov 2012, 13:26
Naja, das Gerät fällt in die Kategorie "günstig" Günstig ist auch die Anzahl von nur 2 HDMI zu nennen.
Irgendwo muss sich halt "günstig" auch in der Ausstattung bemerkbar machen.
Ford_prefect
#16 erstellt: 21. Nov 2012, 13:26
Obwohl ich ein mehr oder weniger regelmäßiger eBay-Käufer bin, lasse ich in der Regel die Finger von gebrauchten Computerteilen. Außerdem lohnt es sich nicht wirklich noch Geld in den Rechner zu stecken. Dafür ist er einfach zu alt.
Die unter Antwort #8 beschrieben Kombination von Board, CPU und RAM ist recht kostengünstig
Ford_prefect
#17 erstellt: 21. Nov 2012, 13:33
Da hast Du recht. Ich habe das Gerät im Bewußtsein gekauft, dass ich es probemlos bei Amazon zurück geben kann. Es ist mein erster Flachbildschirm und mache jetzt die ersten praktischen Erfahrungen mit diesen TVs (irgendwann hat es keinen Sinn mehr nur in Foren den Fachexperten zu lauschen, irgendwann muss man selber seine Erfahrungen machen). Da ich aber positiv überrascht von dem Gerät bin, werd ich es trotz dieser günstigen Ausstattung behalten.
n5pdimi
#18 erstellt: 21. Nov 2012, 16:47
Hmm, dann wirds wohl schwer...
Was ist denn dabei, sich bei Ebay für 20.- EUR oder so ne Karte zu ersteigern?
Ford_prefect
#19 erstellt: 21. Nov 2012, 16:57
Nix. Außer, dass ich rumdiskutieren muss, wenn sie kaputt ist.
Aber für 100 Euro mehr bekomme ich FM1-Board, FM1-CPU und RAM und das Grafikanschlussproblem ist damit auch gelöst. Und da der PC, den ich aktuell als für diese Anwendungen nutze sowas von alt ist, ist es ein guter Grund mal etwas Neues an zu schaffen.
pc(dvi) mit 40W4000 verbinden
hans87 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Pc mit Lcd TV verbinden(Dvi-Hdmi)
Aslanim am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  8 Beiträge
PC mit TV verbinden
Scoty am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
YCBCR KABEL
suzuki am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
Wie TV mit PC verbinden ?
essox am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
YCbCr-Kabel an Fernseher
derdude123 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  2 Beiträge
Adapter DVI auf YUV gesucht | PC mit Anlage verbinden
mart_in am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  7 Beiträge
pc mit samsung tv verbinden
werner04 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  6 Beiträge
Pc mit TV verbinden? :(
Hawxactuallyrox am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  21 Beiträge
YPbPr mit YCbCr kompatibel?
nudeldickedirn am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
