| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter DVI auf YUV gesucht | PC mit Anlage verbin... | |
Adapter DVI auf YUV gesucht | PC mit Anlage verbinden+A -A |
mart_in
erstellt: 30. Apr 2012, 08:45
Hallo Leute, die zu verbindende Technik ist schon etwas älter (ohne HDMI). Dabei wird ein Adapter von DVI (am PC) auf YUV (am AV-Receiver) benötigt ... Hintergrund: Das Bildsignal soll vom PC über den AV-Receiver zum TV gelangen. Die Verbindung vom PC zum AV-Receiver soll realisiert werden. Die Verbindung vom AV-Receiver zum TV liegt und funktioniert (sie wird mit einem Sat-Receiver schon benutzt) Hier die Anschlüsse: -> PC ... DVI-I-Ausgang -> AV-Receiver ... YUV-Eingang + YUV-Ausgang zum TV (Angaben zum component video laut AV-Receiver: Y:1Vss, 75Ohm; B-Y:0,7Vss, 75Ohm; R-Y:0,7 Vss, 75Ohm; 80MhZ HD Durschleifung) -> TV ... DVI-I-Eingang Meine Frage: - Ist ein Adapter DVI-RGB von der Belegung her gleichbedeutend mit einem Adapter DVI-YUV? ( Beispiel RGB und Beispiel RGB mit Hinweis auf YUV)Danke für Eure Hilfe! [Beitrag von mart_in am 30. Apr 2012, 08:57 bearbeitet] |
Stress
erstellt: 30. Apr 2012, 09:09
Servus, bist du dir sicher das deine Graka über die analogen Pins des DVI-I Anschlusses auch YUV ausgeben kann? Normalerweise liegt da nur RGBHV an! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2012, 09:10
Das geht nicht. mit einem Adapter. DVI-I beinhaltet DVI-D (digital) und VGA. Beides ist kein YUV. Es gibt Signalkonverter, die das wandeln können. Oder verbinde PC und TV direkt per DVI für das Bild. |
mart_in
erstellt: 30. Apr 2012, 10:49
@Stress ich weiß nicht, ob der DVI-Anschluss auch YUV ausgibt. @hdgo soch eine Antwort hatte ich befürchtet. 1. Wenn ich das richtig verstehe kann man -> einem DVI-Anschluss kein YUV entlocken ... -> andersrum lässt sich aber ein YUV-Signal auf einen DVI-I-Anschluss jagen & wird angezeigt? (An der Verbindung Sat-Receiver [YUV] auf TV [DVI-I] konnte ich wunderbar das Helligkeitssignal trennen + die beiden anderen hinzufügen) 2. Ich gehe dann, davon aus, dass man von HDMI zu YUV auch einen Wandler (mit Stromversorgung) braucht. @all Da der TV nur einen DVI-Eingang hat, bleibt nur, einen DVI-Switch zu nehmen ... oder am PC eine Grafikkarte mit YUV-out nach zu rüsten. |
Apalone
erstellt: 01. Mai 2012, 08:39
heutzutage haben die einfachsten Grafikkarten einen HDMI-Ausgang! Da noch irgendwas analoges im Rahmen eines Neukaufs realisieren zu wollen, halte ich für nicht empfehlenswert. |
mart_in
erstellt: 02. Mai 2012, 16:19
Hallo, weiß jemand von Euch, ob ich DIESEN Adapter auch für meine Zwecke nutzen kann & das Signal andersrum durchschicke? (Der Anbieter antwortet nicht)(der einfache Stecker wäre dann am TV & an den zwei Buchsen würde Sat-Receiver + PC hängen) (zu meinen anderen beiden Fragen habe ich noch keine neue Erkenntnis bekommen: 1. Wenn ich das richtig verstehe kann man -> einem DVI-Anschluss kein YUV entlocken ... -> andersrum lässt sich aber ein YUV-Signal auf einen DVI-I-Anschluss jagen & wird angezeigt? (An der Verbindung Sat-Receiver [YUV] auf TV [DVI-I] konnte ich wunderbar das Helligkeitssignal trennen + die beiden anderen hinzufügen) 2. Ich gehe dann, davon aus, dass man von HDMI zu YUV auch einen Wandler (mit Stromversorgung) braucht.) |
Apalone
erstellt: 02. Mai 2012, 17:17
1. sehr exotisch, würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. 2. Ja |
YUV - DVI adapter termite am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
PC <> LCD über YUV/DVI indiestefan am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
pc(dvi) mit 40W4000 verbinden hans87 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
pc mit lcd verbinden coolwaterman am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
YUV-Adapter? uws76 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 6 Beiträge |
DVI auf YUV anschließen ? TylerDurden69 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 12 Beiträge |
YUV Signal und DVI Adapter cetera am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 3 Beiträge |
PC/DVI oder YUV? houdy74 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
YUV auf DVI-I starti am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 4 Beiträge |
PC mit DVI an TV mit YCbCr verbinden. Kabel gesucht. Ford_prefect am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 19 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.695
