Fernseher an Verstärker = Brummen
moschberger
#1 erstellt: 20. Okt 2012, 19:29
Moin,
unseren LCD Fernseher ist per Klinke auf Cinch an meinen alten Verstärker angeschlossen. Bisher habe ich immer ein nerviges Brummen im Hintergrund. Durch Austausch auf ein höherwertiges Kabel ist dieses schonmal minimiert worden aber immer noch da. Sobald ich das die beiden Cinchstecker vom Verstärker-Eingang abziehe ist der Brummton weg. Interessanterweise ist dieser Brummton bei Radio ganz minimal und bei CD gar nicht vorhanden. Obwohl dort noch ganz einfach/günstige Kabel dran sind.
Der Verstärker ist zusammen mit dem Fernseher an einer Steckdosenleiste angeschlossen. Der Empfänger an eine andere Leiste. Beide Leisten gehe in die gleiche Doppelsteckdose in der Wand.
Meine Frage ist wie ich jetzt weiter vorgehen soll = höherwertige Klinke-Klinkel Kabel kaufen und von Empfänger direkt auf den Verstärker gehen und testen ob Brummen weg? Oder eine Steckdosenleiste mit Netzfilter kaufen? Über das Antennenkabel kommt das Brummen nicht = abgezogen und Brummen noch vorhanden.
Danke + Gruß
Lars
[Beitrag von moschberger am 20. Okt 2012, 19:30 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 20. Okt 2012, 22:46
NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen TV und Verstärker. Ansonsten ziehe mal beide Antennenleitungen ab, also TV + Radio. Wenn das Brummen weg ist, so helfen zwei Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel.
Uwe
moschberger
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 06:58
Danke, auf die Idee hätte ich auch kommen müssen = Radio-Antennenkabel ab und schon ist das Brummen weg. Es liegt also am Antennenkabel. Warum 2 Mantelstromfilter? Wird nicht nur einer dazwischen geklemmt?
Ist es "egal" welcher Hersteller z.B. Wentronic für 2,50 aber Hama für 6,90? = Filter
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 07:18
Wenn es trotz eingestecktem TV-Antennenkabel nicht brummt, dann brauchst du nur einen Mantelstromfilter.
Egal ist es nicht, bei der Radioantennenleitung aber meist unproblematisch. Dennoch würde ich einen hochwertigen Mantelstromfilter nehmen, siehe hier: Link
Uwe
moschberger
#5 erstellt: 21. Okt 2012, 07:24
Danke. Dann werde ich mal testen..
Brummen mit 2 Quellen am Verstärker
andiiii am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
BRUMMEN
peter1502 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Boxen brummen
axelpubanz am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher brummen durch SCART Kabel
-checker- am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  11 Beiträge
Brummen bei Untertiteln
Bassfuss am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  6 Beiträge
Gelegentliches, lautes Brummen
Butz0r am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
Brummen die x-te
Bluebuster am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  14 Beiträge
Wiedereinmal: Brummen
vanmetzger am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
fernseher an verstärker anschließen
_kAiZa_ am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  13 Beiträge
Verstärker brummt wenn Pc->HDMI Fernseher
McDiod am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  5 Beiträge
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
