Verstärker brummt wenn Pc->HDMI Fernseher
McDiod
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 14:00
Erstmal nochmal hallo an alle. Ich war zwar schonmal hier, ist aber schon eine Weile her.
Zum Problem:
Mein Verstärker brummt, solange mein PC per HDMI mit meinem Fernseher verbunden ist.
Das Brummen hört auch auf, wenn ich die Cinch Verbindungen von Bluray-Player _und_ Fernseher zum Verstärker rausziehe.
Der gewählte Eingang des Verstärkers spielt keine Rolle.
Dreht man den Volume-Regler von 0% bis 100% wird das Brummen bis ca. 30% gleichförmig schwächer und nimmt danach wieder zu.
Ich habe keinen Schimmer, was die Ursache meines Problems sein könnte, deshalb habe ich mein komplettes Setup aufgemalt. (Bild)
-Link zum Audio-Kabel von Interface zu Verstärker:Link
-Link zum Stereo-Line Übertrager:Link
-HDMI und Audio-Kabel liegen physisch auf ca. 10cm direkt nebeneinander.
-Länge von HDMI und Audio-Kabel beträgt ca. 5m.
-Edit2: Fernsehsender empfange ich über analoges Kabel
Setup
Edit: Ich hoffe mal das Thema ist hier ansatzweise richtig. Es ist ja leider recht themenübergreifend.
[Beitrag von McDiod am 04. Dez 2010, 14:20 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 22:30
McDiod schrieb:
[-Edit2: Fernsehsender empfange ich über analoges Kabel
Ergo fehlt im Bild ein Kabel. Brummt es auch noch, wenn Du das Antennenkabel aussteckst und dann keines mehr an der Antennendose angeschlossen ist?
Falls das Brummen dann verschwinden sollte, kannst Du ein galvanisches Trennglied in die Antennenleitung einfügen.
McDiod
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 10:22
Ja, es brummt auch dann noch. Das Fernsehkabel hat da offensichtlich nichts mit zu tun.
Ich könnte den Verstärker wahrscheinlich auch komplett galvanisch von allen Geräten trennen. Dann bräuchte ich aber noch zwei Übertrager. Das kann doch nicht das gelbe von Ei sein.
Danke schonmal für die Antwort.
[Beitrag von McDiod am 05. Dez 2010, 10:22 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 10:46
Nun ja, dass ist das Problem, wenn man Verstärker mit Schukostecker verwendet. Bei Kauf von Audiogeräten sollte man immer darauf achten, dass sie Schutzklasse II sind, also die flachen Eurostecker oder bei hoher Stromaufnahme Konturenstecker haben.
Das Brummen bekommst weg, indem du den PC, den Monitor, den TV und den Verstärker an der selben Steckdosenleiste anschließt. Bei dem Sony ist das nicht notwendig, dass dieser sicherlich einen flachen Eurostecker hat. Die Antennenleitung muss über ein galvanisches Trennglied geführt werden.
Geht diese Lösung nicht, weil die Geräte zu weit auseinander stehen, so kannst du verschiedene Wandsteckdosen ausprobieren. Manchmal hilft auch dies.
Ansonsten bleibt dir wirklich nur die Lösung mit den zwei Übertragern.
Anstelle des Übertragers zwischen dem Sony und dem Verstärker, kannst du auch einen D/A-Wandler über Toslink an dem Sony anschließen. Vom Wandler geht es dann zum Verstärker. Wichtig, der Wandler muss einen Eurostecker haben.
Uwe
McDiod
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 16:49
Zur Zeit habe ich das HDMI Kabel nur bei Bedarf am Fernseher. Wenn der Volume-Regler richtig steht brummt es ja auch kaum. Ich werde mir wohl noch zwei weitere Line-Übertrager kaufen. Schade, die Lösung finde ich recht unelegant.
Ich nehme an, die Tonqualität leidet unter den günstigen (ca. 12€/Stk) Übertragern? Wobei das bei meinen Lautsprechern so oder so relativ egal ist.
Zu dem Vorschlag mit der Steckdosenleiste: Ich habe es nicht ausprobiert und dauerhaft ist es mir leider auch nicht möglich alle Geräte am selben Kreis zu haben. Der PC steht im Nachbarraum.
Antennenkabel brummt
rh_collie am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
sound "brummt"
GConscience am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
HDMI-PC zu HDMI Fernseher
Snewi am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  8 Beiträge
Rückprojektor brummt bei Satempfang
Hattrick81 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Verbindung PC - Fernseher per HDMI
#Vortilion# am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
HDMI Splitter PC -> Monitor & Fernseher
Schuten am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  4 Beiträge
PC über HDMI anschließen
nase10 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
HDMI Verstärker
sealpin am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Hdmi Kabel Problem Pc Und Lcd Fernseher
slr am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  9 Beiträge
Anlage brummt seit Projektor angeschlossen ist
anavrin am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
