Misteriöses TV Kabel problem
djtechno
#1 erstellt: 06. Jun 2012, 19:47
Hallo,ich habe folgendes problem:
Die beiden TGVs im Wohn- und essuzimmer gehen tadellos.
vom Wohnzimmer einer 2. dose geht ein kabel durch die wand zu: Tv, dvd-recorder, sangean wr1- und aiwa lcx-500
Dot ist der empfang extrem schlecht.
Wohnzimmer und arbeitszimemr ohne zusatzverstärkung: kein empfang an tv, dvd-recorder, bei biden radios starkes rauschen, nur wenge sender durch rauschen hindurch hörbar
digitalempfang geht nicht
Verstärker 20 db im wohnzimmer vor dem kabel was durch die wand geht:
tv stark verrauscht aber bild farbig, ton rauscht etwas.
Verstärker 20 db im wohnzimmer UND verstärker 18 db im arbeitszimmer (zwei stück durchgetestet) bild nun schwarz weiß, ton rauscht lauter. dreht man die verstärkung hoch, wird das bld noch schwächer und der ton rauscht stärker.
Nur, wenn i wohnzimmer vor dem kabel, was in der wand hängt ein evrstärker hängt UND per t-stück vor diesem verstärker an die anderen beiden tvs verzweigt wird, it ima rbeitszimmer das bildrauschen schwächer und digitalempfang funktioniert mit gelegentlichen aussetzern.
ich habe im arbeitszimmer die beiden rückwärts betriebenen t-stücke nun mit umfummeladaptern auf vorwärtsbetrieb umgeseteckt, wie es sich gehörrt. ich habe t-stücke ausgetauscht, und die antenenstecker ne gemacht. Aber es wird nicht besser.
greift man an die schirmung des steckers vom kabel das durch die wand kommt, kribbelt es leicht im finger. auc and er schirmung der kabel zu den geräten kribbelts.
Weiß wer rat?
Kabel Problem
ronnst am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  6 Beiträge
Componenten Kabel Problem
Demo74 am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  11 Beiträge
PS4>TV HDMI Problem
Mementovitae am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  8 Beiträge
Problem TV - Audiokabel?
schneida46 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
TV KABEL Anschluss
herbi239 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  7 Beiträge
TV-Kabel / Y-Kabel
knockout_de am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  3 Beiträge
Kabel TV Kabel splitten?
Gandalf07 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
receiver für kabel-tv
timbomb am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
HIFI Kabel Problem
Jürgen12 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
Antennen Kabel Problem
Sonize am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
