| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV KABEL Anschluss | |
TV KABEL Anschluss+A -A |
herbi239
erstellt: 17. Okt 2005, 17:25
Hallo, hab folgendes Problem nach Neueinzug !!! Wohnzimmer Kabelsteckdose vom Wohnzimmer 1 Loch in die Wand zum Schlafzimmer und von dort ins " Kinderzimmer Sohn ist 19 " Schlafzimmer 3 Fachverteiler rangehangen : Anschluss Fernseher Schlafzimmer ( Bild teilweise nicht OK ) Anschluss Fernseher Sohn das gleiche Problem Verteilerdose ( Hirschmann ) habe ich schon ausgetauscht und auch neue Kabel gelegt ohne Resultat Woran liegts und was muss geändert werden. Hab irgendwo was von Abschlusswiderstand ??? gelesen Danke für Hinweise Herbi |
ROBOT
erstellt: 18. Okt 2005, 04:45
Hallo, auch wenns nicht so ausschaut - Kabel ist eine komplexe Sache Um Deinem Problem näherzukommen müsste man z.B. wissen was Du mit "Verteilerdose" genau gemeint hast. Was heisst "teilweise" nicht OK? dass alles müsste man wissen um dem Fehler auf die Spur zu kommen. |
herbi239
erstellt: 18. Okt 2005, 10:56
Robot, mit Verteilerdose meine ich : a:) Kabelanschlußdose im Wohnzimmer ( aus der Wand ) b:) 3 Fach Verteiler von Hirschmann Teilweise OK heisst es ist Tages und Senderabhängig mal Schnee und Griesel mal nicht . ( als wenn Du mit ner normalen Zimmerantenne siehst und diese noch auszurichten ist ) Herbi |
ROBOT
erstellt: 18. Okt 2005, 11:25
Hallo, hmm das klingt so als wäre der Signalpegel Deines Anschlusses gerade so am unteren Limit - damit kommt der TV im WZ grad noch klar. Durch die Verteilung (die auch nicht optimal entkoppelt sein kann) kommen noch weitere Dämpfungen zustande, ebenso durch die angeschlossenen Kabel >> auf den anderen TV´s schlechtes Bild. Ich lese grad nochmal - Du gehst aus dem WZ in das SZ von der Dose aus - wie hast Du dort das Kabel angeschlossen? Evtl. den Endwiderstand rausgenommen und dann dort das neue Kabel dran? |
herbi239
erstellt: 18. Okt 2005, 11:38
Robot, Also , vom WZ fertiges Kabel durch die Wand ins SZ und anschluss an Hirschmann Verteiler. TV SZ ---> Kabel TV an Hirschmann Verteiler TV Sohn von Hirschmann Verteiler ---> durch die Wand an TV des Sohnes ( Kabel vom lfd. Meter aus Fachhandel ) Hatte auch kurzfristig eine Normale Kabel-TV-Steckdose zwischengeschaltet. Heisst von Hirschmann-Verteiler -- > durch die Wand an Steckdose und erst dann an Wand Hoffe hab mich jetzt verständlich ausgedrückt Herbi |
ROBOT
erstellt: 18. Okt 2005, 11:58
Hallo Herbi, nee ich hab´s immernoch noch nicht: Wohnzimmer: Da hängt doch am TV-Out der Steckdose der WZ-Fernseher dran (mit gutem Bild). Aber wo genau ist denn das Kabel hier angeschlossen welches ins Schlafzimmr geht? Sitzt hier auch ein Verteiler "T-Stück" ? |
herbi239
erstellt: 18. Okt 2005, 13:41
Robot, man hab ich total vergeßen, von der Antennendose geht ein ganz simpler 2er Verteiler ab. 1 mal zum TV WZ und zum TV SZ So da wars wohl Herbi Ps. muß wieder weg ( Zahnklempner ) und bin erst wieder gegen 19Uhr zuhause Bin wieder da !!!! Den Verteiler habe ich soeben auch ausgewchselt gleiches Resultat --> Verteiler Zehnder BM 157-00 G685 520W je 4dB Herbi [Beitrag von herbi239 am 18. Okt 2005, 16:29 bearbeitet] |
Anschluss Schlafzimmer ohne Kabel peXeq am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
Kabel TV Funkübertragung Schlafzimmer ? Tec-9 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
TV Signal ohne Antennenanschluss ins Schlafzimmer bringen x-wunderkind-x am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Fernseher im Schlafzimmer? cw78 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
Smart TV im Schlafzimmer DonJohnson am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
Kabel Problem ronnst am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 6 Beiträge |
TV Funkübertragung magiccat am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter, Problem mit neuem Kabel Receiver shindou am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung bei einem Anschluss (Schlaf+Wohn) Poppi91 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 2 Beiträge |
TV Kabel Anschluss AndreasB91 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.838
