| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 10m Abstand zur Dose KD | |
10m Abstand zur Dose KD+A -A |
chris240
erstellt: 13. Feb 2012, 20:55
Hallo! Ich habe eine Signalstärke von 98 und Qualität von 72 . Kann das am Kabel liegen bin ca 10 m von der dose weg und habe ein dünnes 75 Ohm kabel. Betreiber ist Kabel Digital Danke für Infos |
dialektik
erstellt: 13. Feb 2012, 21:33
Und wo ist das Problem |
chris240
erstellt: 13. Feb 2012, 22:06
Das das bild nicht schön ist ... das ist das problem... andere haben 100/100 |
davidcl0nel
erstellt: 13. Feb 2012, 22:16
Solange das Bild nicht ständig stehen bleibt und große Aussetzer macht (Artefakte quer über das Bild, Fetzen bleiben stehen), ist alles in Ordnung. Daß Kabel Deutschland die Privaten SD-Sender mit einer erbärmlichen Datenrate sendet, ist bekannt. |
chris240
erstellt: 13. Feb 2012, 22:25
Also umstellen auf Sat und Kabeldigital kündigen oder ? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 13. Feb 2012, 22:27
Bei digitalen TV-Empfang gibt es nur geht oder geht nicht, wobei geht nicht Klötzchenbildung oder schlechter bedeutet. Sind solche Bildstörungen nicht vorhanden, ist auch keine Verbesserung durch ein anderes Antennenkabel möglich. Wenn du dennoch bei gleichbleibender Bildqualität eine geringere Fehlerrate (bessere Signalqualität) haben möchtest, so kannst du doch leicht testen, ob dies mit einem kürzeren Kabel erreichbar ist, indem du den Fernseher zur Dose schleppst und über ein kürzeres Antennenanschlusskabel anschließt. Ansonsten, ein sehr hochwertiges Kabel ist das Preisner TAK 2050 (weil nur 5 m, musst du zwei hintereinander stecken) oder hier findest du gute mit Antennenstecker konfektionierte 10 m Kabel.Gruß Uwe |
10m Antennenkabel oder Extra Dose setzen? Maxi1984 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Frage zur Freischaltung (KD) Pahoo am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
10m Antennenkabel Södy am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
Alte Themen.Kanäle fehlen.Anbieter oder Dose? fujinra am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 10 Beiträge |
Profi-Frage zur beigefügten Antennen-Dose azul-x am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel / Stecker / Hauptkabel und Dose haudegen am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Antennenkabel und -dose mani_11101991 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 36 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
Viele Geräte an einer Antennendose hindi63 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
