Verkabelung eines Verzweifelten
Pupsminister
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 20:13
hoihoi,
ich möchte folgendes erreichen:
pc lautsprecher so an den fernseher schließen, dass sie sowohl bei tv als auch bei playstation 3 funktionieren.
den klinke stecker des 2.1 systems habe ich mittels adapter in 2 cinch stecker umgewandelt. dieser steckt in nen scartadapter. bei dem kann man nen hebel rüberschieben, sodass der scartanschluss nur als ausgang funktioniert.
schau ich tv, ist alles prima. der ton ist satt und mehr wollte ich nicht.
schalte ich jetzt auf den hdmi anschluss um, weil ich die ps3 quälen will, passiert was ganz tolles:
tv ton vom eingestellten sender läuft und ps3 ton läuft auch, wenn ich die fernseherlautsprecher anschalte.
das ist ja nun grottenfalsch..wenn wenigstens gar kein ton käme..nein, es kommt immer mindestens tv ton und den will ich ja eher nicht beim zocken hören.
meine bisherigen lösungsideen:
1. den klinke in den kopfhörerausgang stecken kommt nicht in frage. dabei knacken die boxen bei den leichtesten tonschwankungen.
2. scartverteilerkabel zusätzlich zum hdmikabel an die ps3 schließen und das ende hinten in den scartadapter mit kippschalter? funktioniert nicht.
3. irgendwelche soundsysteme/player/sonstwas dazwischen schalten kommt nicht in frage. ich will das so einfach und mit so wenig geräten wie möglich. im klartext: ps3, lcd tv, 2.1 aktivlautsprecher
ich raffs einfach nicht. es kann doch nicht sein, dass ich für ein bisschen satteren klang immer gleich zum heimkinosystem greifen muss. ich bin mir sicher, dass hier jmd ne simple lösung für mich hat.
links für tv und den scartadapter (der mit schalter):
http://www.amazon.de...d=1306087994&sr=1-14
http://www.amazon.de...d=1318442911&sr=8-23
schonmal vielen dank für eure zeit!
pupsminister
PS:ich möchte nicht hören, dass der klang ja unterirdisch sei und ich doch lieber auf nen kinosystem sparen solle...das sehe ich nicht ein. kann das in der wohnung sowieso net voll aufdrehn und ich hab auch nicht ewig viel platz.
raceroad
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 23:59
Ich hab zwar Null Idee , warum der TV den Fernsehton weiterhin ausgibt, wenn auf einen HDMI-Eingang gewechselt wird (so jedenfalls habe ich das Problem verstanden), aber ansetzen würde ich hier:
Bedeutet: Wenn Du vor dem Wechsel zum HDMI-Anschluss einen nicht zu empfangenden Sender (z.B. einen verschlüsselten) anwählst, dürfte auch kein Fernsehton mehr ausgegeben werden.
Pupsminister
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 20:11
hoi,
das is schonmal ne gute idee!
danke!
jetzt habe ich nur noch das problem, dass die aktivboxen nicht den ps3 sound ausgeben. dafür wollte ich sie ja eigentlich.
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 18:01
Doppelter Thread wird hiermit geschlossen. Dort geht es weiter: http://www.hifi-foru...ead=19455&postID=1#1
Echo bei 2.1 Lautsprecher via Cinch an BluRay Player
apollox am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
Klinke-Lautsprecher an modernen TV
msrko73 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  9 Beiträge
optischer Ausgang zu 2.1 Klinke
susu79 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung SAT Anschluss an Samsung LCD TV
rudi_ment am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
HDMI Stecker reparieren?
Andre-Acer am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  4 Beiträge
Anschluss Receiver-TV über 3xCinch und Scartadapter!
Masaihtt am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Bild über HDMI und Ton über Klinke?
schlomo2004 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  5 Beiträge
Chinch Y-Stecker als Adapter für Komponentenanschlüsse?
kehuaaan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  2 Beiträge
Cinch Eingang auch als Ausgang?
*capstan* am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  11 Beiträge
Playstation 4 an ARC Stecker
TheGamerzZ am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.827 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Kautz
  • Gesamtzahl an Themen1.561.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.121
