tv/radio-anschluss
anticucho
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 09:17
ich würde gern meinen verstärker per kabeldeutschland mit nem koax-kabel für besseren radioempfang verbinden. allerdings habe ich keine lust, den separaten radio-anschluss zu verwenden bzw noch ein zweites sat-kabel neben dem tv zu verlegen.
kann ich am ende vom tv-kabel-koaxkabel einfach ne weiche weiche einbaun, die kupplung umkehren und beides gleichzeitig verbinden? bzw was wären die nachteile?
xutl
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 09:28
Entscheide Dich:
2. Kabel oder kein Radio
anticucho
#3 erstellt: 21. Okt 2010, 09:32
warum?
xutl
#4 erstellt: 21. Okt 2010, 09:35
Wei sagt doch ein Kumpel von mir bei solchen Fragen immer (vorzugsweise zu seiner Freundin).
"Dat ist Füsik !"
Du kannst natürlich die Dosen aus der Wand schrauben und itgendwo in Deiner Bude plazieren.
anticucho
#5 erstellt: 21. Okt 2010, 09:40
gib doch mal bitte mehr infos, nicht so im 1-satz-kein-inhalt-stil, warum geht es nicht?
Duke44
#6 erstellt: 21. Okt 2010, 11:30
anticucho schrieb:
...kann ich am ende vom tv-kabel-koaxkabel einfach ne weiche weiche einbaun, die kupplung umkehren und beides gleichzeitig verbinden? bzw was wären die nachteile?
Die Anschlüsse an einer Antennendose haben untereinander eine gewisse Entkopplung um gegenseitige Störungen zu vermeiden.
Baust Du jetzt ein T-Stück ein, dämpfst Du damit das TV-Signal. Unter Umständen (je nach Gegebenheiten) wird das Signal dann zu schwach und als Folge davon hast Du Bild + Tonstörungen beim TV-Empfang. Eine Entkopplung der angeschlossenen Geräte untereinander ist dann nur noch durch das verbaute T-Stück gegeben und liegt weit unter den Werten der Anschlußdose.
Daher ist der Radio-Anschluß an der Antennendose stets zu bevorzugen.
[Beitrag von Duke44 am 21. Okt 2010, 11:31 bearbeitet]
anticucho
#7 erstellt: 21. Okt 2010, 11:37
supi, DAS nenn ich doch mal ne aussagekräftige antwort
raceroad
#8 erstellt: 21. Okt 2010, 21:23
Du kannst es durchaus mit einem T-Stück-Verteiler wie z.B. diesem
versuchen: Zuführendes Antennenkabel an den mittleren Anschluss, TV an den einen seitlichen Ausgang, Radio per Adapter(kabel) an den andern. Ob der Pegelverlust von ~3,5 db zu verkraften ist, kannst Du nur durch Probieren feststellen. Nicht brauchbar sind allerdings einfache T-Stücke, bei denen Angaben für Dämpfung und Entkopplung fehlen.
Es stimmt zwar, dass ein solches T-Stück keine normgerechte Entkopplung bietet. Das gilt aber für den größten Teil der Antennensteckdosen auch! Breitband-Stichdosen sind nichts anderes als Verteiler in Form einer Antennensteckdose. Eine höhere Entkopplung bieten nach meinem Verständnis Durchgangsdosen mit getrennten Richtkopplern (in den angegeben Daten spiegelt sich das aber nicht in jedem Fall wieder – wohlmöglich Denkfehler meinerseits ). Jedenfalls gibt es durchaus Antennenndosen mit einer Entkopplung zwischen den Geräteanschlüssen, die niedriger als die des verlinkten T-Stück-Verteilers ist (BSD 20-14 mit nur >15 db). Die Aussage
stimmt jedenfalls so pauschal nicht.
Unabhängig von der Frage der Entkopplung funktioniert es mit einem Verteiler nur dann, wenn eine breitbandige Antennendose installiert ist. In neueren Anlage ist das aber wegen der Problematik mit den Sonderkanälen S2 und S3 meist der Fall.
YuV Kabel Weiche .
Noonien am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
kabel dose,tv am radio ausgang betreibbar?
raute4 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Anschluss Reiceiver an Kabelanschluss für Radio
prodigy242 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  4 Beiträge
Philips TV ohne SAT-Anschluss
knutschfussel am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  5 Beiträge
Philips TV mit Verstärker verbinden
Nothex am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  2 Beiträge
Laptop und TV verbinden
daywalker911 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Radio/TV Verbindungsteil
aes am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
Sat-Kabel verlegen?
Lazarus94 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  5 Beiträge
Anschluss an LCD - koaxkabel gestückelt, weiter Kabel ?
am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  3 Beiträge
TV Anschluss Dose zu TV
PEB_143 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.827 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVerschi
  • Gesamtzahl an Themen1.561.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.077
