Wie verbinde ich LED-TV, AV Receiver und DVD Player?
Bibi377
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 19:02
Hallo zusammen,
ich bin seit gestern Besitzer eines Samsung LED-TV (UE32D5720).
Vorhandene Anschlüsse:
4 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A)
1 x Composite-Video-/Audio-Eingang (Cinch x 3)
1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15))
1 x Component-Video-Eingang (Cinch x 3)
1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
1 x SCART (21 PIN SCART)
1 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) (TOS Link)
(1 x Ethernet (LAN), 1 x Common Interface Slot, 2 x USB)
Der TV-Empfang läuft über Satellit und die Antenne habe ich direkt mit dem TV verbunden.
Weiterhin möchte ich nun folgende Geräte verbinden:
- Panasonic AV Control Receiver SA-HR50 (mit HDMI)
- Panasonic DVD Player DVD-S53 (mit HDMI)
- Sony HDD Rekorder RDR-HX710 (kein HDMI)
Der Sound des DVD Players soll natürlich über den AV Receiver laufen, am liebsten aber auch der Sound des TV und des DVD-Rekorders. Gibt es eine Möglichkeit dies zu erreichen?
Wie verbinde ich die Geräte am besten miteinander und mit welchen Kabeln?
Ich hoffe ich bin hier im richtigen "Anschluss & Verkabelung" Forum gelandet.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
[Beitrag von Bibi377 am 19. Jun 2011, 19:19 bearbeitet]
Rainer_B.
#2 erstellt: 20. Jun 2011, 04:57
Deinen LCD TV (LED ist was für die Werbung) kannst du per digitaler Verbindung an den Panasonic hängen.
Zähl doch bitte mal die Anschlüsse des Panasonic Receivers auf. Das ist eine wichtige Information.
Rainer
Bibi377
#3 erstellt: 20. Jun 2011, 05:22
Rainer
Danke Rainer!
Warum ist das was für die Werbung?
Per digitaler Verbindung meint per HDMI?
Die Anschlüsse des Panasonic sind
HDMI Anschluss (2x Ein/1x Aus) mit HDAVI Control
3 Digitaleingänge (2x opt/1x coax)
Und hier noch ein Bildchen dazu: http://www.avstore.ro/en/images/set/sa-hr50e-s_10044_4.jpg
Vielen Dank, auch für die Geduld mit einem weiblichen Technik-Neuling ;-)!
Knusperfisch
#4 erstellt: 20. Jun 2011, 11:36
Die LED's in deinem LCD-TV dienen lediglich der Hintergrundbeleuchtung und werden mitunter etwas zu stark in der Werbung angepriesen. Mag sein das Rainer das meinte.
Ja richtig, die digitale Verbindung meint hier HDMI.
Da dein Panasonic HDMI Ein- wie auch Ausgänge hat, kannst du die auch nutzen in dem du den DVD-Player an den Eingang im AV Receiver anschließt. Dann den Ausgang am AV Receiver nutzen um zum TV zu gelangen. Somit spart dir der AV Receiver eine Strippe zum TV.
Beim HDD Rekorder hast du keine Wahl, da musst du Scart verwenden und direkt an den TV anschließen. Für den Ton nimmst du den optischen Ausgang des Rekorders und gehst ganz normal in den AV Receiver
Um den Ton vom LCD auch noch zu erhalten, nimmst du den optischen Ausgang des Samsung und gehst wieder in den AV Receiver.
Mit "optisch" sind übrigens sogenannte Toslink, oder auch S/PDIF Kabel gemeint. Lichtwellenleiter um genau zu sein. Google erklärt es dir ganz simpel und Angeboten werden alle unter den unterschiedlichsten Namen.
Hab ich irgendwas vergessen?
Rainer_B.
#5 erstellt: 20. Jun 2011, 13:54
Nö. Das mit dem LED TV hast du perfekt erklärt. Richtige LED TVs findet man in den Fussballstadien. Die Pixel sind zwar etwas gross, aber es wird schon.
Rainer
Bibi377
#6 erstellt: 21. Jun 2011, 08:26
Vielen, vielen Dank für die ausführliche und verständliche Erklärung!
Die optischen Kabel habe ich direkt bestellt und werde heute abend mein Glück versuchen.
Dennoch eine weiterführende Frage:
Sollte ich mir in nächster Zeit einen HDD-Rekorder mit HDMI-Anschluss zulegen um den Sony zu ersetzen - wie binde ich diesen in das System ein?
Viele Grüße und Danke nochmal,
Bibi
Knusperfisch
#7 erstellt: 21. Jun 2011, 08:40
Ratsam ist es in Zeiten von HD bzw. Full HD allemal. Zudem kannst du dir wiederum eine Strippe, nämlich das Scart Kabel sparen, indem du den zweiten HDMI Eingang von deinem AV Receiver nutzt. Der Ton kommt wieder über ein optisches Kabel. Wenn dir die optischen Anschlüsse am AV Receiver ausgehen, nimm ein sogenanntes Koaxialkabel. Die sehen aus wie die normalen Rot Weißen bzw. Rot Schwarzen Cinchkabel, allerdings wird nur eine dieser Steckverbindungen genutzt. Auch hier kann man wenig falsch machen wenn man bei Amazon&Co Koaxialkabel eingibt und nicht gleich das Billigste nimmt.
Aber dann ist es sinnvoll einen Blu Ray Player mit Festplatte zu erwerben. Wozu eigentlich die Festplatte?
Bibi377
#8 erstellt: 21. Jun 2011, 08:52
Ich muss zugeben mit BluRay hab ich mich noch nicht beschäftigt...
Mir geht es beim HDD Rekorder hauptsächlich darum das Aufgenommene auch Brennen zu können. Das wird im BluRay Bereich nicht wirklich erschwinglich sein, oder?
Solltest du eine andere Lösung/Vorschlag für mich haben - her damit .
Knusperfisch
#9 erstellt: 21. Jun 2011, 09:33
Du wirst schwerlich noch um Blu Ray herumkommen. Es gibt zu viele Wege und Mittel Daten irgendwo zu speichern und anderweitig abzuspielen, da macht es für Hersteller keinen Sinn mehr in die Geräte sowas wie einen DVD-Brenner einzubauen. Neue Geräte sind meist alle in der Lage mit einer externen Festplatte umzugehen und von dort die aufgenommen Filme abzuspielen.
Darf ich weiterhin fragen warum du die Filme usw brennen willst? Ist das bei Freunden/Bekannten/Verwandten meist die einzige Möglichkeit die Sachen abzuspielen? Oder ist das für den privaten Fundus?
Bibi377
#10 erstellt: 21. Jun 2011, 16:20
Ich bin tatsächlich eine Art "Service Provider" für Familie und Freunde. Serien, außergewöhnliche Sendungen o. ä. darf ich aufnehmen, brennen und sie sind glücklich ;-)
Wenn ich mir etwas aufzeichne, dann schaue ich das meist direkt von HDD und lösche es im Anschluss.
Knusperfisch
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 17:36
Also BluRay Rekorder sind mit ungefähr 700 Flocken wirklich nicht gerade billig. Bleibt dir wohl nur bei einem DVD Rekorder zu bleiben. Vielleicht zusätzich einen günstigen aber guten BluRay-Player!? Die Bildqualität von den Dingern ist wirklich enorm.
Bibi377
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 20:59
Das ist wirklich eine ganze Menge.... hab aber ja noch ein wenig Zeit mir Gedanken zu machen. Habe nicht vor gleich morgen loszuziehen ;-)
Übrigens habe ich gestern die Verkabelung vorgenommen wie beschrieben und alles funktioniert perfekt. DANKE nochmal.
Und den Laptop per HDMI hab ich mittlerweile auch mal angeschlossen - schon genial :-)
DDner
#13 erstellt: 26. Okt 2011, 18:18
ich habe auch ein Problem mit dem richtigen Anschluß der drei Komponenten
Fernseher = Samsung UE40D6510 (Samsung UE40D6510)
5-Kanal AV Receiver = Yamaha RX-V467 (RX-V467)
BlueRay-Player = Samsung BD-D6900 (BD-D6900)
Audio habe ich wie folgt verbunden:
Vom BlueRay-Player zum AV Receiver über Digitales Audio-Kabel (optisch) - TOSLINK
>>> Anschluß beim AV Receiver - AV 1
Vom Fernseher zum Receiver über Digitales Audio-Kabel (koaxial)
>>> Anschluß beim AV Receiver - AV 4
Video habe ich wie folgt verbunden:
Vom BlueRay-Player zum AV Receiver über HDMI
>>> Anschluß beim AV Receiver - HDMI 1
Vom Fernseher zum AV Receiver über HDMI
>>> Anschluß beim AV Receiver - HDMI Out
>>> Anschluß beim Fernseher - HDMI 3
Was sagt Ihr zu dieser Verbindung?
Gibt es noch eine bessere Lösung?
Grund meiner Fragen:
Das Abspielen von DVD / Bluerays ist nur sehr umständlich möglich. Bekomme schnell mal die Fehlermeldung "kein Signal". Erst nach vielen Drücken auf mehreren Fernbedienungen komme ich dann irgendwie zum passenden Verbindung. Ich habe den Eindruck, das die Verbindungen nicht so optimal sind. Oder ist das alles eine Einstellungsfrage?
Danke schon mal im voraus.
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Okt 2011, 18:23
Warum schließt Du den bluRay nicht per HDMI an den AVR`Was glaubst Du, wozu die HDMI EIngänge da sind?
Das hat aber wahrscheinlich nix mit Deinem Problem zu tun. Versuch erst mal das, wenn Du dann immer noch Problem hast, nimm ein anderes HDMI Kabel.
andre11
#15 erstellt: 26. Okt 2011, 18:32
Ja, ein HDMI Kabel vom Player zum Receiver, und eins vom Receiver zum Fernseher.
Der Receiver sollte so auch den Ton von Fernseher wiedergeben können.
Verkabelung Sat-Receiver/AV-Receiver/DVD Player
popmoppel am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
DVD Receiver
black-thunder am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
Anschlußfragen TV-DVD-Receiver
RolloTomasi am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
Wie verbinde ich am Besten DVD-Player und Beamer
TopHombre am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung TV/AV-Receiver/DVD-Player/Sat-Receiver
Black_B am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  13 Beiträge
Röhrenmonitor an DVD/AV Receiver
vipercall am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  9 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver/Premiere/DVD/TV
de_maddin am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
wie verbinde ich meine anlage
freiherr07 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  3 Beiträge
HILFE Verkabelung AV Receiver - TV - DVD Recorder
risonovak am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Fernseher - AV-Receiver - Kabeldigital-Receiver - DVD-Player - Mediaplayer
roadrenner am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.301
