Verkabelung TV/AV-Receiver/DVD-Player/Sat-Receiver
Black_B
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 10:31
Hallo und Guten Tach,
hoffe ihr könnt mir mit dem ganzen Wirr Warr helfen. Ich fang mal mit den Geräten an bzw. den Anschlüssen.
Mein TV (Pana TH42PV700) hat Scart, YUV Component
Der AV-Receiver hat ebenfalls YUV-Component, FBAS Composite, S-Video ( Anschlüsse )
Vom DVD-Player hab ich YUV, FBAS und halt Scart
Vom Sat-Receiver hab ich nur Scart wobei ich nicht weiß welche Signal Art da übertragen wird.
Hinergrund der ganzen Sache ist ich stelle derzeit alles einzeln ein. Also Ton am AV-Receiver und Bild am Fernseher. In Zukunft möchte ich halt einfach am AV-Receiver den Eingang auswählen und dann den passenden Ton zum Bild haben.
Worauf es mir ankommt ist eine Hohe Qualität des übertragenen Signals. Da weiß ich noch nicht so recht welcher der Anschlüsse das beste Signal Liefert (YUV?). Oder sollte ich die Quellen vom Bildsignal doch wieder direkt am TV Anschließen weil das von der Übertragungsqualität besser ist?
Danke schonmal für eure Antworten
service.station
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 11:51
den DVD-Player würde ich über YUV direkt an den TV anschließen, da Du ja im moment kein 2. Gerät mit YUV-Ausgang hast.....Wie heißt Dein Receiver, bei manchen Geräten kann man über Scart auch S-VHS-Signale ausgeben....wäre interessant wegen dem anschließen am TV.
Den Ton würde ich digital an den AV-Receiver anschließen. Entweder Koaxial (orange Cinchbuchse) oder optisch (schwarze Toslinkbuchse) anschließen, je nachdem welche Ausgänge der DVD-Player bzw. der Satreceiver hat.
Conny
[Beitrag von service.station am 20. Nov 2007, 12:08 bearbeitet]
Black_B
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 12:24
der Sat-Receiver ist der Philips 2011.
Wäre es schilmm wenn ich mit dem Bild vom DVD Player per YUV erst auf den AV-Receiver gehe und dann zum TV? Ich meine bloß da ich ja sonst wieder getrennt am TV den eingang für den DVD Player wählen muss und am Av_Receiver ebenfalls damit ich den Ton zum Bild habe. Das Tonsignal geht schon Digital (einmal optisch einmal cinch) zum AV-Receiver.
service.station
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 12:41
Du kannst schon mit dem YUV-Signal über den AV-Receiver fahren. Du mußt beim TV aber trotzdem umschalten da der Receiver ja nicht dasselbe Ausgangssignal (Bild) hat wie der DVD-Player. Deswegen war mein Vorschlag direkt an den TV.
Möchtest Du den Ton immer nur über den AV-Receiver oder vielleicht auch mal ohne Verstärker über den TV hören?
Conny
Black_B
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 14:05
Da hast du Recht, Prinzipiell ist YUV besser wie Scart?
Der Ton kommt eigentlich immer über den Verstärker.
Nen Scart auf YUV Adapter gibts nich oder?
Rainer_B.
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 15:00
Du verwechselst da einfache Dinge. YUV ist eine Übertragungsform, SCART ist eine Steckverbindung. Über SCART kann RGB, S-Video und FBAS laufen, sowie (selten) auch YUV. RGB ist in der Qualität mit YUV gleichzusetzen (die gespeicherten Daten auf der DVD liegen im YUV Format vor), wobei man bei YUV den Vorteil des Progressiv Scans, also Vollbilder hat.
Dein SAT Receiver wird wohl RGB ausgeben. Den würde ich direkt an den Fernseher packen. Den DVD Player kannst du entweder direkt an den Fernseher anschliessen (YUV) oder über den AV Receiver. Da sollte die Qualität gleich bleiben. Am TV wirst du trotzdem noch zwischen YUV und SCART umschalten müssen. Wenn der Receiver das OSD über YUV ausgeben kann hast du wenigstens bei DVD das OSD auf dem TV.
Rainer
service.station
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 15:59
Dein Receiver kann über Scart...S-Video ausgeben...ich würde so ein Kabel besorgen, das auf der einen Seite einen Scartstecker hat und auf der anderen Seite...Cinchstecker bzw. S-VHS-Stecker dann hast Du das Signal das Dein Receiver ausgeben kann optimal genützt. (YUV kann Dein Receiver leider nicht).
Das wäre das komplette Kabel:
www.amazon.de/Hama-H...id=1195563323&sr=1-7
Das wäre der Adapter, dazu würdest Du dann nur noch ein S-VHS-Kabel brauchen:
www.amazon.de/Hama-S...id=1195563323&sr=1-5
Das Kabel/Stecker bekommst Du bei jedem Elektronikgeschäft auch....hab Dir nur mal ein Bild (+Information) angehängt, damit Du weißt was ich meine.
Der Ton passt ja dann .... hast Du eh schon gelöst.
Conny
Rainer_B.
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 16:09
Der SAT Receiver kann aber RGB über SCART. Da würde ich auf die S-Video Verbindung pfeifen und lieber das bessere Signal nutzen. Solange sein Surroundreceiver kein S-Video nach YUV konvertiert (was auch nicht unbedingt besser wäre) muss er doch trotzdem am TV zwischen 2 Eingängen umschalten. Ich würde nicht freiwillig das Signal verschlechtern um eine Umschaltung zu sparen.
Rainer
service.station
#9 erstellt: 20. Nov 2007, 16:54
habe ich in der Hektik überlesen (stimme Rainer_B zu)....der Receiver hat RGB-Out und Dein TV hat an der Buchse AV1 und auch an AV3 ... RGB-In.
Vergiss diese Kabel, stelle beim Receiver im Menü - TV-Einstellung auf RGB und schließe das Scartkabel an....fertig.
Conny
Black_B
#10 erstellt: 20. Nov 2007, 17:35
Danke für die Tips.
Denke dan werd ich es so machen und vielleicht folgt ja irgendwann nen neuer Receiver bei dem ich nen YUV Ausgang habe (gibts die überhaupt?) dann iss die Verkabelung klar.
Hast Recht, hab da wohl etwas durcheinander geworfen
Also zusammenfassend YUV ist die "bessere" verbindung da die Bilder in diesem Format vorliegen, RGB ist von der Qualität her ähnlich wird aber im normalfall über nen Scart-Stecker übertragen.
So hab noch ne Frage. Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit VGA->YUV Wandlern gemacht? das soll laut der Seite hier möglich sein http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php Leider funktioniert der Link bei mir nicht.
Oder wäre es sinnvoller gleich den S-Video Anschluss zu verwenden?
service.station
#11 erstellt: 21. Nov 2007, 10:55
Dein AV-Receiver hat einen YUV-_Ausgang.
Beim Receiver? ... der hat die Möglichkeit am Scart-Anschluß..RGB auszugeben...da würde ich dann eben RGB auswählen.(Die Steigerung nach Qualität: FBAS, S-Video, RGB und dann YUV)
Diese Seite geht....(würde ich nicht machen....RGB auf YUV wandeln) rentiert sich auch vom Preis her nicht...da würde ich dann lieber einen neuen digitalen Receiver kaufen...anstatt des Wandlers.
www.grobi.tv/opencms/produkte/produkt.html?id=508
Conny
Black_B
#12 erstellt: 21. Nov 2007, 12:50
okay merke grad ich hab mich da oben nen bisschen schlecht ausgedrückt
Mit dem Receiver meinte ich den Sat-Receiver.
Und mit dem VGA Wandler war ich beim PC nur irgendwie fehlt da oben das Stichwort dafür. Also für den fall das ich mal den Rechner da anschließen möchte. Da hab ich nämlich einen VGA ausgang und einen S-Video. Aber wahrscheinlich werd ichs einfach ausprobieren.
service.station
#13 erstellt: 21. Nov 2007, 13:12
Dein TV hat einen VGA-Eingang also kannst Du den PC direkt dort anschließen.
Conny
Sat zu AV-Receiver über Scart-Component
Disappointer am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
AV Receiver -> TV (YUV zu SCART)
SlowMoe am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  4 Beiträge
Scart, YUV, S-Video
mueggi am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  12 Beiträge
Frage zu "Component Video" verkabelung
KivasF am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  16 Beiträge
Scart/YUV -> Component Kabel ? (Medion E24089a)
Chili_Palmer am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  5 Beiträge
Sat.-Receiver (Scart) an TV (AV in / Component in)
PaP-01 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  7 Beiträge
Scart/Cinch oder Yuv???
Spanko am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  4 Beiträge
AV-Receiver mit YUV-Ausgang
MiamiBazz am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
AV-Verstärker an TV - YUV->RGB?
joe80 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  6 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver/AV-Receiver/DVD Player
popmoppel am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
