Fernseher - AV-Receiver - Kabeldigital-Receiver - DVD-Player - Mediaplayer
roadrenner
#1 erstellt: 05. Sep 2007, 16:43
Hallo Leute,
nachdem ich schon Stunden bei Conrad verbracht habe, um anschließend alles wieder umzutauschen jetzt nochmal die Frage an die wahren Experten *bauchpinsel*
Ich habe folgende Situation:
Kabel Digital kommt über einen Technisat PR-K click
Sound produziert ein Denon AV Receiver click
Bild erscheint auf einem LG 37 LC3 R click
Außerdem habe ich einen DVD-Player von Aldi (inkl. HDMI und Scart) und einen Mediaplayer von eBay (Festplatte mit integrierter Abspielfunktion direkt am TV --> sehr zu empfehlen) click
Die alles entscheidende Frage, wie verkabelt man das ganze, so dass idealer Sound und Bild entsteht?
Bislang läuft der Technisat per Scart an den Fernseher + Cinch? (rotes + weißes Kabel) an den Denon. DVD-Player und Mediaplayer laufen per Scart auf eine Switchbox, anschließend per Scart weiter zum TV und per Cinch? (rotes und weißes Kable) zum Denon Verstärker. Ich könnte mir vorstellen, dass dort erhebliches Verbesserungspotential schlummert.
Für jegliche Hilfen schonmal danke im Voraus.
Gruß roadrenner
DerKurt
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 18:15
Moin,
Ich würde es so anschließen:
Technisat:
Ton: Digital (koaxial) an AVR
Bild: Scart an TV (RGB)
Media Player:
Ton: Digital (optisch) an AVR
Bild: YUV an TV
DVD Player:
HDMI an TV und zusätzlich den Ton Digital (optisch) an AVR
Neue Kabel kannst du hier kaufen.
roadrenner
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 13:21
der bei conrad meinte, es wäre besser, alles über den AV Receiver laufen zu lassen (Bild und Ton) und dann mit einer Verbindung vom Receiver zum Fernseher, geht das überhaupt oder hatte der Typ gar keinen Plan?
Danke schonmal für den Hinweis, werde gleich mal die Kabel besorgen gehen.
Gruß roadrenner
edit: bitte nicht lachen, aber wenn ich koaxial bei dem von dir empfohlenen shop eingebe, zeigt er mir nur boxen und dvd-player an. bei YUV kommt gar nichts, und bei "digital optisch" ne umschaltbox und nen dvd-player. ich habe wirklich 0 plan was das thema angeht, also gerne konkrete produktempfehlungen oder "kabel-namen"
edit2: YUV = component, finde ich aber nicht im shop
[Beitrag von roadrenner am 06. Sep 2007, 13:30 bearbeitet]
DerKurt
#4 erstellt: 06. Sep 2007, 14:22
der Shop ist etwas unübersichtlich, u.a. sind auch die Produktbeschreibungen etwas misslungen.
Ich habe dir mal die Sachen rausgesucht.
Digitalkabel optisch: Best.Nr. 561 207 - 3,75 €
Digitalkabel koaxial: Best.Nr. 560 913 - 1,75 €
YUV Kabel:
Best.Nr. 561 212 / 0,5m - 2,95 €
560 213 / 1,0m - 3,95 €
561 214 / 2,0m - 4,95 €
HDMI Kabel:
Best. Nr. 561 274 / 0,5m - 12.95€
561 276 / 2,0m - 15,95€
Im Prinzip ist das schon besser, klappt aber mit deinem Receiver nicht so ganz. Der kann nur S-Video und Composite verarbeiten, mehr nicht.
Du kannst die YUV und digitale koaxial Verbindung mit deinen vorhandenen rot/weißen Cinch Kabeln testen, musst aber bei den Farben der Stecker etwas aufpassen.
roadrenner
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 06:48
vielen, vielen dank.
ich habe bei conrad für ein componenet kabel über 20€ bezahlt, im shop kostet es 4€, da kommt man sich schon nen bißchen verarscht vor...
ich werde das gleich ausprobieren und mich dann wieder melden. gibt es zu der optischen Ton-Übertragung ne alternative? Ich hatte das mit dem MEdiaplayer mal ausprobiert, aber keinen sound auf die Anlage bekommen (eventuell hatte ich aber auch das falsche kabel...) Ich würde dann gleich die alternativen Kabel mitbestellen.
gruß roadrenner
edit: habe mal folgende bestellung getätigt, (ein sehr gutes scart kabel habe ich schon)
2 94-561 226 PremiumBlue Cinchkabel, Audio, 1m 2,75 5,50
2 94-561 207 PremiumBlue Lichtleiter-Kabel, 1m, 3,75 7,50
1 94-560 913 PremiumBlue Cinchkabel, Video, 2m 1,75 1,75
1 94-561 213 PremiumBlue RGB-Kabel, RG6, 1m, 3,95 3,95
1 94-561 276 PremiumBlue HDMI-Kabel, 15,95 15,95
[Beitrag von roadrenner am 07. Sep 2007, 07:21 bearbeitet]
roadrenner
#6 erstellt: 15. Sep 2007, 12:45
ich brech noch ins Essen:
Also erstmal die Dinge die funzen, das geht schneller:
Technisat
--> Bild läuft (Scart)
--> Ton läuft (kann aber nur noch über dan AV-Receiver gesteuert werden, nicht direkt über den Technisat)
DVD-Player
--> Bild über HDMI --> wird vom Fernseher nicht gefunden, muss ich noch eine Einstellung irgendwo verändern?
--> Ton läuft (Cinch)
Mediaplayer
--> Bild (leider total rotstichig, wenn ich den blauen Stecker rausziehe, passiert nichts --> scheint also daran zu liegen) Kann ich das Kabel irgendiwe testen? Habe schonmal versucht den DVD-Player über YUV probiert --> kein Bild)
Zusammenfassung
Bild vom DVD-Player (HDMI) läuft gar nicht, vom Mediaplayer (Component) nur fehlerhaft (rotstichig)
Liegts an den Kabeln, an den Einstellungen oder woran? Bin am verzweifeln.
Gruß roadrenner
pulga
#7 erstellt: 15. Sep 2007, 13:37
hi,
bei den eben genannten problemen kann ich dir zwar nicht helfen, aber wer ein komponentenkabel für 4 euro schießt, hat schon mal voll ins klo gegriffen! wenn dein tv 100 euro kostet, wäre so ein kabel ok...aber für alles andere...
komponentenkabel übertragen analog, und grade hier macht sich der mehrpreis einiger kabel auch deutlich in der "mehrqualität" bemerkbar (anders als zb bei hdmi)!
ps: bei conrad bezahlt man für das meiste eh zu viel (kriegt man exakt das gleiche anderswo deutlich günstiger)!
ich selbst hab ein transit 3 von sommer; das hat zwar 30 euro gekostet, die ist es aber auch locker wert!
gruß
florian
DerKurt
#8 erstellt: 15. Sep 2007, 19:44
Bei der Länge (1m) ist das völlig egal, hauptsache es ist 2-fach geschirmt.
Richtig, das aber erst ab ca. 3m. Mein 10m YUV Kabel zum Beamer hat ca. 60€ gekostet (Argentum).
Da stimme ich dir zu.
@roadrenner
Es kann sein das das YUV Kabel ein Ding weg hat.
Teste mal die YUV Verbindung mit deinen alten Cinch Audio Kabeln (Rot/Weiß --- > Farben beachten!).
Wenns so ist, würde ich vorerst die alten Kabel verwenden und das neue YUV Kabel zurückschicken.
Zu HDMI kann ich dir leider nicht viel sagen. Denke mal es ist eine Enstellungsache am Player und TV (Handbuch lesen!). Wenn nicht, benutze vom DVD Player zum TV Scart oder YUV.
Pack dann das HDMI Kabel zum neuen YUV-Kabel und dann zurück zu Pollin.
[Beitrag von DerKurt am 15. Sep 2007, 19:49 bearbeitet]
roadrenner
#9 erstellt: 24. Sep 2007, 12:25
ich habe am We End mal die Component Verbindung mit meinen alten Cinch-Kablen probiert. Leider der gleiche Effekt, das Bild ist total rotstichig.
Scheinbar ist der Anschluss an einem der Geräte defekt? Kann man das irgendwie testen oder gibt es noch eine andere Erklärung?
Wäre wirklich schade, dass Bild ist nämlich mit Component wirklich wesentlich besser (von den falschen Farben mal abgesehen)
HDMI habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich auch erstmal nicht schaffen (wir ziehen gerade um)
Gruß roadrenner
Kabeldigital Receiver an AV Receiver schließen
DaFinest am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  9 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver/AV-Receiver/DVD Player
popmoppel am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
LCD + kabeldigital + DVD = ?
JeSie am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  10 Beiträge
Röhrenmonitor an DVD/AV Receiver
vipercall am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  9 Beiträge
Bildsignale über AV-Receiver
DiSchu am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
Wii an AV-Receiver anschliessen
Peter* am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  8 Beiträge
DVD Receiver
black-thunder am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
Bild über AV/Receiver
crazyreini am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART
Frozen_Parrot am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung TV/AV-Receiver/DVD-Player/Sat-Receiver
Black_B am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  13 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
