HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Cabelcon 5.1 & Kathrein LCD 111 Kabel - Montagepro... | |
Cabelcon 5.1 & Kathrein LCD 111 Kabel - Montageproblem+A -A |
darkvader_de
09:09
erstellt: 06. Mai 2011, |
Moin moin, irgendwie bin ich gerade am zweifeln meiner handwerklichen Fähigkeiten. Ich habe als Kabel das Kathrein LCD 111 7mm und wollte dafür als F-Stecker die Cabelcon 5.1 verwenden. Aber die bekomme ich da nicht richtig drauf wenn ich nach Installationsanleitung vorgehe. Mit ganz viel "Gewürge" und Gewalteinsatz bekommt man Sie zwar fest, aber das Dielektrikum liegt nicht Plan beim Stecker an wie das hier zu sehen ist: ![]() Sondern hat noch ein paar mm Luft. Hab jetzt bestimmt schon 5 Stecker verhunzt um ein Kabel mit 2 Steckern hinzubekommen - das kann also eher keine Lösung sein. Hat einer eine Idee? Oder auch Alternativstecker? Da ich an die Satellitenschüssel nicht mehr rankomme wenn das Gerüst weg ist muß das halten :-) |
Dr._Crane
08:30
erstellt: 04. Okt 2012, |
Auch wenn der thread schon "uralt" ist: Ich stand vor dem gleichen Problem. Die Lösung ist, dass die von darkvader (und mir) verwandten CX3 Stecker nicht gut passen, der nötige Kraftaufwand ist immens. Ich habe die normalen cx3 daher gegen "QuickMount" 7.0 Stecker ebenfalls von Cabelcon ausgetauscht, gibts jetzt auch in einer wasserdichten Variante. Die funktionieren einwandfrei! Wer die Investition für das Kompressionstool scheut, kann es entweder bei antennenland.net mieten oder greift zu self install Steckern. Letztere habe ich aber noch nicht ausprobiert. Die QuickMount kann ich nur empfehlen, hält bombenfest und ist einfach sauber konfektioniert. ![]() |
mittelhessen
20:57
erstellt: 27. Nov 2013, |
Ich habe die CX3 5.1 bisher nur mit einem Kathrein LCD 115 verwendet. Auch dort ging, das Aufstecken des Steckers etwas schwer, wobei es hilft das Kabelende mit der Hand leicht zu erwärmen und das Aufstecken unter einer leichten Drehbewegung vorzunehmen. Desweiteren gibt es extra Aufdrehhilfen für diesen Steckertyp. Btw.: weiß eigentlich jemand, was die Zahlen (z. B. 4.9, 5.1, 7.0) bei Cabelcon zu bedeuten haben? Ich dachte immer das beziehe sich auf den Durchmesser des Dielektrikums, aber der CX3 Quickmount 7.0 scheint ja die gleiche Größe zu haben wie der CX3 5.1, oder? EDIT: Auf meine letzte Frage kann ich gerade selber antworten, da bei ![]()
[Beitrag von mittelhessen am 27. Nov 2013, 21:18 bearbeitet] |
Amperlite
11:18
erstellt: 02. Dez 2013, |
Ich habe diese neulich erstmalig ausprobiert. Das mitgelieferte Werkzeug isoliert das Kabel und die innere Isolierung in einem Schritt ab. Idiotensicher, garantiert in der korrekten Länge. Der Stecker ist dann einfach nur aufzuschieben, u.U. muss man mit etwas mehr Druck nochmal nachdrücken. Einwandfreie Sache, kann ich absolut empfehlen. Sitzt subjektiv auch wesentlich sicherer als diese komischen F-Stecker zum aufschrauben. |
mittelhessen
12:23
erstellt: 03. Dez 2013, |
Die Self-Install Stecker habe ich zwar noch nie benutzt, aber ich denke, dass sie gut geeignet sind, wenn man kleinere Montagen im privaten Bereich durchführt. Dort lohnt sich die Anschaffung bzw. das Ausleihen einer passenden Kompressionszange meistens nicht. Sobald die Anzahl der zu montierenden Stecker steigt, kann dagegen die herkömmliche Variante mit der Kompressionszange günstiger sein, da die Stecker günstiger sind. Mechanisch und elektrisch sehe ich die herkömmliche Methode gegenüber den Self-Install Steckern leicht im Vorteil, da mit einer größeren Kompressionskraft gearbeitet wird. In der Praxis wird das aber kaum einen relevanten Unterschied machen. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen F-Aufdrehsteckern überwiegen sowieso. |
ist ein Kathrein LCD 111 ein Kathrein LCD 111 Phocus am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 7 Beiträge |
Kathrein LCD 111 - gibt es da Unterschiede? Viper2020 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 15 Beiträge |
Montageproblem mit Coax-Stecker NiceIce am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein Kabel + Axing Stecker Viper2020 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 11 Beiträge |
Antennendose von Kathrein - Kabel? flimmerheini am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
LCD-TV --> PC --> 5.1 GipsyKing am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD+KD+5.1+BL Abcep am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 12 Beiträge |
HD-Ready-LCD mit 10m-Scart an Kathrein-Sat-Receiver Weide666 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 5 Beiträge |
LCD ==> DVD , Sat , PC Dolby 5.1 verkabeln ? gerhard0906 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
LE-32M51B an Kathrein UFS-901 circlepit783 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.579
