Verkabelung LCD+KD+5.1+BL
Abcep
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 16:36
Hallo Leute,
Ich bin durch Zufall auf euer Forum gestoßen und finde es großartig. Vielleicht könnt ihr einem unwissenden Menschen wie mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe mir einen Samsung LE40A536 (40 Zoll) LCD TV zugelegt und dazu passend Kabel Digital bestellt. Der Humax DVR-9900C kam auch promt 2 Tage Später.
Im Keller hab ich noch eine alte Technics 5.1 Anlage gefunden, die ich auch jetzt nutze.
Anschlüsse:
LCD:
2x Scart-Anschluss
2x HDMI-Eingang
Composite-Video Eingang
S-Video Eingang
Display Port für PC
Audio-Eingang Stereo
Kopfhörer-Ausgang
Digitalreceiver:
Scart-Anschluss
Video-In + Audio-In (3x Cinch)
RS-232C-Anschluss
S/PDIF-Anschluss
Anlage:
2x Chinch
Momentan ist die Anlage über ein 2x Chinch->1x Stecker an den Kopfhöreranschluss des LCD TV angeschlossen. Der Receiver ist über Scart ebenfalls am Fernseher angeschlossen.
Nun meine Fragen:
1. Sollte die Anlage am TV angeschlossen bleiben und wenn ja, mit welchem Kabel? Ich tippe mal auf 2x Chinch -> 2x Chinch.
2. Lohnt es sich, den Digitalreceiver von KD ebenfalls über Chinchkabel mit dem TV zu verbinden?
3. Ich wollte mir demnächst den Sony BDP S 350 Blu Ray Player zulegen und über HDMI verbinden. Wie sieht dann die ganze Verkabelung aus?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Euer Patrick
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 06:09
willkommen im forum
nach dem was du an anschlüssen aufgelistet hast, geht es nur so wie du es jetzt schon angeschlossen hast.
dein tv hat keinen cinch-ausgang sondern nur einen cinch-eingang. also bleibt da nur der kopfhöreranschluss.
die alternative wäre den ton direkt vom receiver zu nehmen, geht bei dir aber auch nicht da der receiver ja nur einen digitalen spdif-ausgang hat, du bräuchtest für deine anlage aber was analoges.
nein, da reicht scart vollkommen aus, darüber wird tonmäßig im prinzip das identische signal übertragen.
dann musst du mit hdmi in den tv fürs bild.
für den ton könntest du wiederum eine cinchverbindung zwischen dem sony und deiner anlage nutzen.
ich würde jedoch überlegen zunächst einen av-receiver zu kaufen, kenne zwar deine technics-anlage nicht aber die lautsprecher sollten sich doch normalerweise weiter nutzen lassen. ein av-r würde die verkabelung natürlich erleichtern und würde dir dolby digital usw ermöglichen, was jetzt über cinch nicht geht
Abcep
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 22:31
Erstmal Vielen Dank für die Antworten.
Du sagst, dass es sich nicht lohnt, den Receiver über chinch mit dem TV zu verbinden, weil der Ton eher identisch ist. Aber sollte das Bild dadurch nicht besser werden? Ich hab leider nicht viel Ahnung in dieser Sache.
Ich hätte da nochmal eine Frage zur Verkabelung des Receivers. In der Anleitung steht, dass ich das beiligende Antennenkabel als Verbindung zwischen Dose und Receiver und das vorhandene Kabel als Verbindung zwischen Receiver und TV nutzen sollte.
Aus Längengründen hab ich es umgekehrt gemacht. Ist das von Belang? Die Bildqualität von KD ist nämlich nicht gerade "DVD", so wie man es mir weisgemacht hat ;-)
Zum AV-Receiver, kann ich mir das als eine Art Verstärker vorstellen, der meine Anlage ersetzt? Gibt es da auch gutes für wenig Geld?
Vielen Dank im Vorraus
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 11:57
nein auch das bild wird dann nicht besser. für deine jetzige situation ist das mit scart optimal.
da fehlt mir grad das verständnis^^
also das antennenkabel geht von der dose zum receiver. das scart-kabel geht vom receiver zum tv. andersrum anschließen kann man es doch gar nicht weil die kabel und stecker ja vollkommen unterschiedlich sind. oder wie meinst du das?
ein av-receiver ist praktisch die schaltzentrale im heimkino. er dient als verstärker, nicht nur für stereo sondern für alle kanäle (5.1, 7.1 o.ä.). außerdem kann er videosignale weiterleiten oder umwandeln (je nach modell eben). das heißt man kann unter umständen sämtliche geräte an den av-receiver anschließen (konsole, dvd-player usw) und schließt dann den av-receiver an den tv an. so "verwaltet" man alle ton- und bildsignale. das hängt aber maßgeblich von den anschlüssen an sämtlichen geräten ab.
und je nach anforderung an anschlüsse, leistung und sonstige ausstattung (videoverarbeitung usw) kann ein av-receiver im einsteigerbereich 200 bis 300 euro oder eben einige tausend euro kosten dann im high-end bereich.
viele hersteller bieten einsteigermodelle, zum beispiel onkyo, denon, sony, pioneer usw.
alles weitere erfährt man im unterforum av-receiver & verstärker http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=46
Abcep
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 14:18
Naja, man kann ein 2. Antennenkabel vom Receiver zum TV ZUSÄTZLICH zum Scartkabel nutzen, damit weiterhin die Möglichkeit gegeben ist, das Analoge Kabelsignal zu empfangen.
Mir geht es nur darum zu wissen, ob das bei KD mitgelieferte Antennenkabel evtl. ein "leistungsfähigeres" Kabel als das normale Antennenkabel darstellt und ich evtl. eine Qualitätssteigerung verpasse, weil ich mein altes Antennenkabel verwende.
Was den A/V Receiver angeht:
Kann man auch den (Ton vom) KD-Receiver daran anschließen?
Ich hab mir nach einiger Recherge hier im Forum den Denon AVR-1509 rausgesucht, da er für den günstigen Preis eigentlich alles bietet, was ich benötige (u. a. HDMI 1.3a und Dolby TrueHD).
Was haltet ihr Experten davon? Ich hoffe mal, dass ich meine alten Technics-LS anschließen kann (5.0 System, Frontboxen über blankes Kabel, Center+Back über Chinch).
Euer Patrick
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 15:41
lässt sich pauschal nicht sagen, da wir ja nicht wissen wie es um die qualität deines vorhandenen kabels steht, so aus dem bauch heraus kann keiner wissen welches der beiden besser ist, wenn überhaupt.
ja den ton vom receiver kannst du dann am av-r anschließen, dafür hat der receiver den S/PDIF-Anschluss.
problematisch wird der anschluss der "cinchboxen". sind die aktiv (sprich haben sie jeweils eine endstufe eingebaut)? wenn sie aktiv sind bräuchte man am av-r pre-outs (vorverstärkerausgang).
wenn die endstufen nicht intern sind wirds darauf hinauslaufen die cinchstecker abschneiden zu müssen oder irgendwas anderes ranzubasteln, weil man damit nicht direkt an die lautsprecherausgänge der endstufen des av-r's gehen kann.
wie gesagt ist zum av-r wichtig, dass du dir genau anschaust was du daran später wie anschließen kannst.
Abcep
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 16:09
Naja wie gesagt, das ganze Technics System ist relativ alt, was mich aber nicht dazu veranlasst, neue LS zu holen, da der Sound schon über die alte Anlage als Pseudo-Souround sehr klar und stabil klingt.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Boxen eine Endstufe eingebaut haben, genau wissen tu ich es jedoch nicht. Wenn es möglich wäre, einfach die Stecker der Center- und Backboxen abzuschneiden und sie genau wie die Frontboxen als blankes Kabel anzuschließen, wär das ja optimal.
Ich werd mal schauen, ob ich zu meinen Boxen was in Erfahrung bringen kann.
Was ich alles an den AV-R anschließen möchte steht ja im Eröffnungspost: LCD, KD-R (über S/PDIF), BL-Player (über HDMI) und halt 2 Frontboxen, 1 Centerspeaker sowie 2 Rearspeaker (über blanke Kabel?).
mfg Patrick
[Beitrag von Abcep am 01. Jun 2009, 16:10 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#8 erstellt: 01. Jun 2009, 17:45
ja versuch das mal, am besten genaue typenbezeichnung oder andere nützliche angaben (evtl haste ja bedienungsanleitung)
klar lcd geht natürlich.
kd-r über spdif, der kd-r muss natürlich trotzdem über scart an den lcd, alternative wäre ein adapter um das bild auch über den av-r zu schicken, das bringt aber eine verschlechterung da der kd-r eben keinen digitalen bildausgang hat.
blu-ray geht natürlich auch dann über hdmi
und die lautsprecher eben über blanke kabel
keine sorge ich will dich ja nicht überreden neue ls zu kaufen (davon war ja gar nicht die rede^^), auch der kauf eines av-r's war ja letztlich nur ein vorschlag, den du dir gut überlegen musst
Abcep
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 18:32
Naja, das mit dem AV-R sehe ich eigentlich als notwendig an, da mit einem so schönen neuen LCD und einem Blue Ray Player ein angemessener Sound schon sein muss ;-)
Ich hab mal ein bissl geschaut und Folgendes rausgefunden:
- Die Anlage ist ein 5.0 System (Kein Externer Subwoofer) und heißt Technics SE-CH770 Stereo Amplifier.
Die Daten der Boxen sind lt. Boxenrückseite:
2x Front: Impedance 6 Ohm, Input 100 W, Music 50 W, DIN
1x Center: Impedance 8 Ohm, Input 160 W, Music 80 W, DIN
2x Rear: Impedance 4 Ohm, Input 50 W, Music 25 W, DIN
Wichtig wäre mir halt nur, ob ich diese Boxen mit einem neuen AV-R nutzen kann und auch dementsprechend besseren Klang genießen kann.
[Beitrag von Abcep am 01. Jun 2009, 19:25 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 22:24
grundsätzlich ist die wichtigste komponente beim klang der lautsprecher und dessen aufstellung, alles andere kommt was den einfluss angeht erst sehr weit dahinter
verwunderlich ist das es sich um einen stereo verstärker (amplifier) handelt
Abcep
#11 erstellt: 02. Jun 2009, 09:05
Und was ist daran ungewöhnlich? Hoffentlich nichts schlimmes da steht auch was von dolby digital und sorround. Aber ich würd halt sowieso den a/v r kaufen
vstverstaerker
Moderator
#12 erstellt: 03. Jun 2009, 17:25
ungewöhnlich ist das es an sich ein widerspruch ist^^
aber nachdem ich ne weile gegoogelt hab scheint es halt irgendwie doch zu passen
Problem beim Anschluss: LCD-TV, DVD-Recorder, HUMAX Digital Box
latracid am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe! Verkabelung LCD, PS3, DVD Recorder, 2x SAT Receiver
Menneman am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  5 Beiträge
Video-Verkabelung: HDMI/S-Video/Scart
Sturmhai am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
2x scart ausgang an einem scart eingang
Mrosi am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
Anschluß 2 x DVD Recorder, 1 x Humax Receiver an LCD Philips
flitzi2202 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Homecast SAT auf Sony LCD TV
Resolv am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung Laptop -> LCD , Qualität
rostreich am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Humax PR-Fox C an Plasma-TV (Composite-Eingang)
preisi am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  5 Beiträge
Komplizierte Verkabelung: Beamer/TV/HD/XBox
Michi77 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung Plasma + Dolby Anlage + UnityMedia + PS3 = nur Fragen :(
st3lli am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
