| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HILFE! Cinch kabel defekt ? | |
HILFE! Cinch kabel defekt ?+A -A |
Dr.fps
erstellt: 12. Mrz 2011, 21:49
hi ich brauche unbedingt hilfe. ich habe einen älteren grundig röhrenfernseher, den ich hauptsächlich zum spielen nutze . nun zum problem: der fernseher ist über cinch mit der playstation 3 verbindet also der gelbe im fernseher und der rote und weiße an der anlage. nun habe ich ein viel besseres kabel von einem Thorens plattenspieler. Also habe ich das gelbe(altes kabel) im fernseher gelassen und und das neue rote und weiße für den ton angesteckt. ebenso an der anlage das alte abgemacht und das neue angesteckt. ABER es kommt zwar bild aber kein ton und ich habe die vermutung das es daran liegen könnte das nur das cinch kabel was das bild überträgt auch den ton überträgt. hoffe jemand kennt sich da aus gruß fps |
Apalone
erstellt: 13. Mrz 2011, 20:02
??? Gelb (Composite) überträgt Bild Rot/Weiß überträgt Ton sonst nichts! Wenn du den Verdacht hast, dass ein Cinchkabel kaputt ist, musst du es eben mit einem gegenprüfen, dass auf jeden Fall funktioniert! Fehlereinkreisung nennt man das... |
MartinP69
erstellt: 14. Mrz 2011, 06:53
Die PS3 hat doch einen sony-spezifischen AV-Multi Ausgang-Stecker... gehst du mit allen 3gelb rot weiss in die Anlage und dann in den TV? Dann kann wohl nur das "super-neu Kabel" defekt sein. Ich würde direkt von der PS3 in den TV gehen und in die Soundanlage mit einem Toslink, falls sie so einen Eingang hat! Wenn der TV nur noch über einen Scart anschluss verfügt kauf dir am besten dieses Teil - PlayStation 3 - Scart RGB Kabel - kostet um die 6€: http://www.amazon.de/PlayStation-3-Scart-RGB-Kabel/dp/B000PECHXYMerkbarer Unteschied zu dem gelben Cinch-Stecker ;)! Falls die Röhre auch einen Komponenten Eingang haben sollte und du vorhaben solltest, noch länger als 6m die PS3 an der Röhre zu spielen; dann dieses: http://www.amazon.de...0A6XQQ6X46VFNWQQ4X30Übrigens sind die AV-Anschlüsse von PS2 und PS3 gleich, falls du also in einem Laden ein RGBScart für PS2 finden solltest dann kannst du es auch verwenden! [Beitrag von MartinP69 am 14. Mrz 2011, 11:40 bearbeitet] |
Kabel Defekt? blade04 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel defekt / Alternative? Beimoor am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 7 Beiträge |
HILFE HDMI ANSCHLUSS DEFEKT xbasti1990x am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
hochwertige Cinch-Kabel dax9 am 11.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 3 Beiträge |
Welche Cinch-Kabel chef2000 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
einfache Cinch-Kabel Verlängerung? ähM_Key am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 9 Beiträge |
schwarzes Cinch Kabel super_noob am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Schwarzes Cinch-Kabel Master-Chief am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Cinch Kabel schwukele am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 7 Beiträge |
koax kabel oder ,cinch, ? corza am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 12 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
