HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Koaxialkabel funktioniert auf einmal nicht mehr. | |
Koaxialkabel funktioniert auf einmal nicht mehr.+A -A |
Algo86
08:28
erstellt: 11. Feb 2011, |||
Hallo. Ich kenne ich leider nicht genug damit aus, deswegen hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe eine digitale Satschüssel. An diese hatte ich ganz normal ein koaxialkabel angeschlossen welches in einer Sat-Dose in der Wand endet. An diese Sat-Dose habe ich dann mit einem weiteren Koaxialkabel meinen DVB-S Receiver angeschlossen, welcher über HDMI mit meinem TV verbunden war. Allerdings hat das Koaxial-Kabel einfach so seinen Geist aufgegeben. Mitten im fernsehen. Kann so etwas sein? Ich habe die Steckdose dann mal weggeschraubt und das Kabel das aus der Wand direkt von der Schüssel kommt an meinen Satreceiver gehängt. Es kommt kein Signal an. Aber wenn ich die Metallabschirmung mit dem Kupferdraht in Verbindung bringe und dieses in den Receiver einstecke verursacht es ordnungsgemäß einen Kurzschluss. Kann das sein? Schüssel und Receiver isnd tadellos in Ordnung. Hatte zur Überprüfung ein neues Kabel mal direkt von der Schüssel zum Receiver gemacht. Das klappt. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich weis nicht mehr weiter. Das Kabel in der Wand kann ich net austauschen, da das in die Wand gegibst wurde. |
bui
09:44
Hi Algo86, zunächst solltest Du mal herausbekommen, ob es am Anschlußkabel zwischen Antennendose und Receiver liegt. Dazu ein anderes Anschlußkabel verwenden. Wenn damit auch kein Empfang möglich ist, das Antennenkabel am LNB und innen an der Antennendose abschrauben und mit einem Ohmmeter/Multimeter zwischen Schirm und Innenleiter messen, Sollwert = Unendlicher Widerstand. Dann an einem Ende Innenleiter und Schirm miteinander verbinden und am anderen Ende den Widerstandswert nmessen, Sollwert = < 1 Ohm. Wenn einer der Sollwerte nicht erreicht wird, ist das Kabel defekt. Übrigens werden Antennenkabel niemals direkt unter Putz gelegt, sondern immer im Rohr! |
Algo86
10:01
Hi, danke erst mal für die ausführliche Antwort! Das Kabel zwischen Dose und Receiver habe ich komplett mal weggelassen zur Fehlerquellenminimierung. Es muss an dem Kabel liegen das in der Wand läuft von der Schüssel. Leider ist das Kabel schon vor mir da gewesen ![]() Aber ich werde mir so ein Multimeter mal besorgen und messen. Vielen Dank. |
Dubai-Fan
10:24
zuerst wären auch noch die F-Stecker auf feuchtigkeit/wasser (LNB seitig) und kontakt zu überprüfen. ein kabel in der wand geht ja nicht einfach so defekt, wenn es nicht mechanisch beschädigt wurde. hast vielleicht einen nagel reingehauen. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Feb 2011, 10:28 bearbeitet] |
Algo86
11:14
F-Stecker wurden auch schon auf Sitz und Korrektheit geprüft. Ist alles in Ordnung. Es wurde auch sonst nicht mechanisch auf das Kabel eingewirkt. Auch keine neuen Nägel in der Wand. Es ging einfach von jetzt auf nachher nicht mehr und ich hab keine Ahnung warum...??? |
bui
11:40
Hi Algo86,
Es kann z. B. durch Korrosion der Innenleiter "abgegammelt" sein oder das Kabel ist nicht durchgängig aus einem Stück sondern irgendwo sind zwei Kabel miteinander (versteckt) verbunden, z. B. in einer ehemaligen Antennendose, die jetzt übertapeziert ist. Wenn der Kabelverlauf nicht genau bekannt ist, wird es schwierig, ggf. hilft ein Kabel/Metallsuchgerät. |
Algo86
15:30
erstellt: 12. Feb 2011, |||
auf was muss ich den Multimeter denn stellen? |
hgdo
Moderator |
16:31
Das hat bui doch geschrieben. Du musst Ohm messen, also den Widerstand. |
Algo86
16:54
ja bei meinem multimeter gibts mehrere. bei ohm gibts 200, 2k, 20k, 200k, 2M und 20 M |
hgdo
Moderator |
17:01
Wie komme ich jetzt nur auf Pisa ? ![]() ![]()
Dafür solltest du auf 2 M oder 20 M einstellen.
Um das ablesen zu können, stell auf 200 Ohm ein. |
Algo86
17:12
ok hab ich. wenn ich schirm mit leiter verbinde zeigt er 0,6 an. wenn ich nix verbunden hab zeigt er nur 1 an was auch vorher dort steht wenn ich nur das gerät einschalte. Ich muss doch dafür beide F-Stecker abnehmen und frei lassen und dann an schirm und leiter ansetzen oder? |
Algo86
17:25
er zeigt immer nur 1 an. sobald ich die 2 nadeln verbinde zeigt er 0,6 an. hatte mich vorhin geirrt. kann mir das jemand für doofe noch mal genau erklären? |
Algo86
17:47
berichtigung: das kabel zeigt einen wert von 0,8 an, nachdem ich an einem ende einen kurzschluss verursacht habe. und nun? |
hgdo
Moderator |
15:40
erstellt: 13. Feb 2011, |||
Das ist ziemlich verworren. Füll doch mal die nachfolgende Tabelle aus. Bei allen Messungen solltest du die "Nadeln" nur am isolierten Teil berühren Abschirmung und Seele an beiden Kabelenden nicht verbunden Einstellung Messbereich am Multimeter auf 2 MOhm Anzeige, wenn "Nadeln" nicht verbunden: Anzeige, wenn "Nadeln" verbunden: Anzeige bei Messung zwischen Seele und Abschirmung Abschirmung und Seele an einem Kabelenden verbunden, am anderen Kabelende wird gemessen Einstellung Messbereich am Multimeter auf 200 Ohm Anzeige, wenn "Nadeln" nicht verbunden: Anzeige, wenn "Nadeln" verbunden: Anzeige bei Messung zwischen Seele und Abschirmung: |
Algo86
16:28
Abschirmung und Seele an beiden Kabelenden nicht verbunden Einstellung Messbereich am Multimeter auf 2 MOhm Anzeige, wenn "Nadeln" nicht verbunden: 1 Anzeige, wenn "Nadeln" verbunden: 0,6 Anzeige bei Messung zwischen Seele und Abschirmung 1 Abschirmung und Seele an einem Kabelenden verbunden, am anderen Kabelende wird gemessen Einstellung Messbereich am Multimeter auf 200 Ohm Anzeige, wenn "Nadeln" nicht verbunden: 1 Anzeige, wenn "Nadeln" verbunden: 0,6 Anzeige bei Messung zwischen Seele und Abschirmung: 0,8 |
hgdo
Moderator |
01:08
erstellt: 14. Feb 2011, |||
Was ist denn das für ein Multimeter? Wenn die Messspitzen kurzgeschlossen (Nadeln verbunden) sind, muss es 0 Ohm anzeigen. Trotzdem scheint das Kabel in Ordnung zu sein. Der Widerstand zwischen Seele und Abschirimung ist so hoch wie bei getrennten Messspitzen, der Widerstand über die gesamte Kabelllänge nur unwesentlich höher als bei Kurzschluss. Vielleicht klappt es ja doch, wenn du nochmal sehr sorgfältig die F-Stecker montierst. [Beitrag von hgdo am 14. Feb 2011, 01:09 bearbeitet] |
Algo86
06:32
die F-Stecker habe ich schon mehrmals ordnungsgemäß aufgezogen. Auch abisoliert hab ichs öfter versucht nen Signal zu übertragen. Bis jetzt hat noch nichts funktioniert. Das komische ist ja das ohne zu tun es auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Das Multimeter hab ich von nem Freund geliehen. Ich versteh das nicht... |
bui
07:20
Hi Algo86, wenn Du richtig gemessen hast, ist das Kabel in Ordnung und der Fehler liegt woanders. Da Du Dich bisher nicht gerade als fachkundig dargestellt hast, empfehle ich Dir, einen Fachmann mit der Fehlersuche zu beauftragen. |
Algo86
09:13
aber wo kann denn der Fehler sonst liegen? Ich mein ich habe ein neues Kabel mit F-Steckern bestückt wie ich es immer mache und da funktionierts auf anhieb. Receiver i.O, Schüssel i.O, Stecker i.O, Kabel anscheinend auch i.O. ?? |
Koaxialkabel sp0tt am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel El_Hadji am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel für Hausinstallation länglich am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 6 Beiträge |
Koaxialkabel für Bildübertragung? Klangpurist am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 33 Beiträge |
Welches Koaxialkabel traale am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Welches Koaxialkabel? paule60 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel verlängern? Honker am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
Koaxialkabel-Frage -CANton- am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Neues Koaxialkabel = besseres Bild? millhuis am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 14 Beiträge |
DVD via Koaxialkabel an HIFI Verstärker funktioniert nicht Schnorchel1 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.795
