| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Koaxialkabel | |
Koaxialkabel+A -A |
sp0tt
erstellt: 07. Nov 2010, 22:23
Hallo zusammen, ich möchte ein TV-Signal vom Haus in die Garage bringen. Welches Kabel sollte ich für die ca. 30m legen? Über das Kabel soll digital SAT laufen. Was aber wenn ich über das selbe Kabel (digital) "Kabel" laufen lassen will? Ich bin etwas verwirrt aufgrung der Stecker! SAT: F-Stecker KABEL: Antennenkabel "Standard" Ich glaube auch, dass der Kupfer Innenleiter Draht bei SAT viel dünner ist (das was in den SAT Tuner kommt), als bei einem Antennenkabel! Soll ich nun ein Antennenkabel mit "dickem" Kupfer-Innenleiter verlegen und einen F-Stecker draufschrauben? Oder soll ein Koaxkabel mit "dünnem" Kupfer-innenleiter verlegt werden und falls ich "Kabel" oder DVB-T darüber senden will, kann auch eine F-Stecker zu "Antennenkabel-Stecker" Adapter verwendet werden? Vielen Dank für die Hilfe! |
Duke44
erstellt: 07. Nov 2010, 22:36
Was Vernünftiges mit > 90dB Abschirmung, z.B. ein LCD95 oder ein LCD111 von Kathrein.
Du kannst beides zur gleichen Zeit mit den dazu erforderlichen Komponenten einspeisen und am Ende das Signal per Antennendose wieder "aufdröseln". |
Lautsprecherkabel als Koaxialkabel (Antennenkabel) nutzen redsun44 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 6 Beiträge |
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht Student1979KL am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Digital Antennenkabel Majestic_12 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Kabel richtig anschließen Harry_G. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe, welches Antennenkabel? Robbyk2 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
Sat-Kabel BobderBraumeister am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 5 Beiträge |
SAT Antennenkabel - Anschluss Haus bei Umbau SHERIFF0105 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 3 Beiträge |
F-Stecker montieren Vierfach geschirmtes Digital-Antennenkabel spider1977 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 7 Beiträge |
Kabel oder Sat Receiver Datino am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
welches Kabel Sat Antenne? franzli am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 10.12.2023 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
