HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVB T mit Koaxkabel an den Ausgang vom Receiver? | |
DVB T mit Koaxkabel an den Ausgang vom Receiver?+A -A |
Boony01
08:38
erstellt: 06. Feb 2011, |
Halo mal, Prob. Habe für unterwegs eine Teratec T Stick. Geht so. Nun habe ich in einer Pension einen Reciver, darf aber keinen TV mitbringen, weil ich nur an den Wochentagen da bin. ![]() ![]() Mein Gedanke Koaxausgang und Eingang = Bild. Der Stick funkt. doch als Tuner, wie beim TV. Nur das ich halt mit einem Kanal reinkomme und am Reciver umschalte. Beim Suchlauf wird aber der Kanal, vom Rec. nicht gefunden. Vielleicht fällt Euch was dazu ein, würde mich freuen Boony ![]() Hoffendlich war das Guinness und keine Cola. |
KuNiRider
11:48
Wie soll das denn funktionieren? Dein Stick kann doch ohne PC gar nix - noch nicht mal ein Bild erzeugen! Du kannst nur vom evtl vorhandenen Videoausgang deines Laptops in den Videoeingang des TV |
Boony01
13:37
Hallo NuNiRider, habe es wohl zu wirr geschrieben. Also noch mal. Ich will mit einem Koaxialkabel, aus einem Receiver, in den Stick, am Rechner. Meiner Meinung nach, ist das Signal, aus dem Koaxausgang, des Receivers, das gleiche, wie das einer akt. od. pass. Antenne. Demzufolge müsste er auch die selbe Wirkung haben. Somit auch beim Suchlauf, als ein Sendeplatz gefunden werden. Wie früher bei den Videorecordern. Aber es tuts nicht. Hoffendlich war das jetzt klarer und Dir fällt was dazu ein. MfG Boony ![]() Hoffendlich war das Guinness und keine Cola. |
KuNiRider
14:12
Nein auch so funktioniert es nicht. Sat-Signale sind zwischen 950 ...2300MHz wärent sich DVB-T unterhalb von 860MHz abspielt. Selbst wenn du dort einen Receiver hast, der die alten IEC-Antennenbuchse + Stecker-Anschluss hat, dann macht er dort nur das eingestellte Programm zu einem analogen Pals-Signal - und mit dem fängt dein Stick auch nichts an. Deine einzeige Chance ist, dass in dem Zimmer einen Antennendose ist und dort zusätzlich zum Sat-Signal auch das terrestrische DVB-T-Signal eingespeist ist. Was ich immer noch nicht verstehe ist
Was soll der Receiver ohne TV?!? ![]() |
Boony01
14:36
Ok, kann man nichts machen. Danke Dir. Wegen dem TV: Sind alte Leute, wollen das nicht und basta. ![]() Ist auch der einzige Anschluß, weil Ex Zimmer vom Sohn. Viell. wegen Unfrieden, die Anderen schauen unten in Kneipe. Sind bloß noch 11 Wo. Danke nochmal Boony Weist Du zufällig, wie ich den Smile in meine Sammlung bekomme? ![]() Hoffendlich war das Guinness und keine Cola. |
Beamer & DVB-T Receiver/Stick doc.harakiri am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 7 Beiträge |
DVB-T Receiver Asti68 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
flaches Koaxkabel unter Laminat flo87 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 32 Beiträge |
dvb t reseiver mit yuv-ausgang? frank2262 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 8 Beiträge |
Beschaedigtes Koaxkabel borissimo am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
DVD Player an DVB-T Receiver ZooCrew am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips Röhrenfernseher mit DVB/T betreiben? *JohannesM* am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 5 Beiträge |
Festplattenrekorder mit DVB-T Signal vom TV internen Receiver füttern? YunLung am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Videorekorder an DVB-T-Receiver anschließen *Zimststern* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
meine wand zerstört koaxkabel andayen am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.137
