Festplattenrekorder mit DVB-T Signal vom TV internen Receiver füttern?
YunLung
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 09:08
Haiho!
Ich habe einen Panasonic TH42 Plasma-Fernseher (knapp 3 Jahre alt).
Dieser besitzt einen internen DVB-T Receiver, welcher zurzeit auch genutzt wird.
Nun habe ich die Möglichkeit einen Panasonic DVD-Festplatten-Rekorder günstig zu bekokmmen, der ist 1 Jahr alt und hat lediglich einen Kabel-Receiver eingebaut.
Wie kann ich den so an den TV anschließen, daß ich das entschlüsselte DVB-T Signal vom Fernseher auf dem Rekorder nutze?
Ich habe bereits ein voll belegtes SCART Kabel als Anschluss zwischen TV und Rekorder, aber der Rekorder findet keinerlei Sender. Obwohl es bei 2x Panasonic Geräten sogar laut Anleitung die Möglichkeit geben soll, bei SCART Anschluss die Sendereinstellungen vom TV zu übernehmen.
Aufnehmen tut er entsprechend auch nur Schnee
Mir ist bewusst, daß ich durch die Nutzung des TV Receivers auch nur das aufnehmen kann, was der Fernseher zur Verfügung stellt. Das ist zurzeit aber kein Problem für mich (im Fernsehn läuft sowieso so wenig, daß man selten was gucken und was anderes aufnehmen will....).
Und noch was: Wenn sich das SIgnal vom TV zum Rekorder geben lässt, macht dieser Fernseher das auch, wenn er abgeschaltet (STandby) ist, oder muss der Fernseher immer laufen, wenn das entsprechende Programm aufgenommen werden soll?
Danke euch schonmal!
Der Chrischan
[Beitrag von YunLung am 22. Jun 2011, 09:09 bearbeitet]
dbrepairman
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 09:13
Der Rekorder kann über den Scart-Anschluss auch keine Sender finden. Du musst ihn auf den Scart-Anschluss als Aufnahmequelle einstellen - wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung, das entsprechende Kapitel heisst i.d.R. "Aufnahme von externen Geräten" oder so ähnlich.
Letzeres.
dbrepairman
YunLung
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 09:40
Alles klar, das mit der Aufnahmequelle umschalten ist mir wohl entgangen.
Die Anleitung ist auch nicht das Beste.
Wie auch immer.
Vielen Dank schonmal!
Chrischan
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 22. Jun 2011, 13:15 bearbeitet]
DVB-T Signal vom KDF50 an DVD-Rekorder ausgeben
MarkusTh am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  6 Beiträge
DVB-C Receiver-->Festplattenrekorder/ funktioniert nicht
Skrei am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  20 Beiträge
DVB-C mit Festplattenrekorder, Receiver und LCD
kdavid am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
Kabelreceiver und Festplattenrekorder
_d3luxe_ am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  3 Beiträge
TV mit DVB-T + DVD-Recorder ohne DVB-T
eddy26133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
DVBT und KABEL an Festplattenrekorder
imp8ct am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
DVB-T, Fernseher & DVD-Rekorder?
DVB-T80 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
DVB-T Receiver
Asti68 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
Sat-Receiver mit Festplattenrekorder verbinden
mato99 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  4 Beiträge
Verbindung HD-Receiver mit Festplattenrekorder
Cellarius am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBillyVAG
  • Gesamtzahl an Themen1.560.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.422
