HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung LE46C750 Bildstörung bei TV mit aktivem HD... | |
Samsung LE46C750 Bildstörung bei TV mit aktivem HDMI+A -A |
Chivas75
21:32
erstellt: 29. Okt 2010, |
Guten Abend in die Hifi Runde! Bin seit 5 Tagen glücklicher Besitzer von oben genannten Samsung,eigentlich ja tadellos der Schirm,nur scheint was an meinen Anschlüssen zu spinnen. Heute vom DVD schauen mit Pana DMR 585 umgeschalten auf TV(ORF HD) und bei laufendem DVD Recorder hab ich alle 10-20sek 1cm grosse aber aneinander gereihte Pixelfelder am Bilschirm ca 30cm gross. Schalte ich den DVD aus oder steck das HDMI ab ist es weg. Diese Störung hab ich auch bei aktivem USB WlanDongle von Hama festgestellt. Also ich gehe vom InternetTV raus zum TV sehen und hab die Störungen,am schlimmsten ist es wenn er sich beim einstecken aktiviert/verbindet. Gibts für diese Macke ne Abhilfe oder wird das ne Reparaturstory bei Samsung? gruss [Beitrag von Chivas75 am 29. Okt 2010, 21:33 bearbeitet] |
Duke44
01:13
erstellt: 30. Okt 2010, |
Baue Dir mal einen Mantelstromfilter in Deine Antennenzuleitung ein. Die Störungen die durch das WLAN hervorgrufen werden, lassen sich nur mit einem anderen WLAN-Stick oder einem weiter vom TV stehenden, per USB-Kabel angeschlossenen WLAN-Adapter mindern bzw. beseitigen. |
Chivas75
19:39
Danke Duke für die Info! Das heisst mein WLAN Stick hat ne Macke um mit dem Samsung klarzukommen und ein neu bestellter sollte dann funzen? Der Hama hat ja bei einigen ne tadellose Funktion,da rätsel ich nun wo das Problem liegen könnte. Bezüglich HDMI hab ich schon den TV direkt an die Buchse angesteckt - siehe da keine Störungen. Schon schlimm wie zickig da LCD sein können. |
Duke44
11:27
erstellt: 31. Okt 2010, |
Ein direkt am TV eingesteckter WLAN-Stick kann solche Störungen verursachen, ein anderer Typ / Hersteller weniger oder gar nicht. Das ist fallabhängig. Es gibt hier Anfragen einiger Forenteilnehmer die ebenfalls Probleme mit dem Empfang hatten. Nach Entfernen des WLAN-Stick`s waren diese Fehler weg. Da heißt es leider nur ausprobieren. ![]()
Könntest Du das mal näher erläutern? Steh da gerade auf`m Schlauch. ![]() |
Kakuta
11:50
...oder die BDA lesen! Kakuta |
Chivas75
20:00
Ich meinte das nun der LCD direkt aus der Wanddose verbunden ist,vorher ging es durch den DVD Rekorder durch wegen TV Recording. Naja bez Stick hab ich ja nun nicht die grosse Auswahl,Samsung oder Hama was ich so in Erfahrung gebracht habe. Störungen sind auch mit USB Verlängerung gegeben. Naja,muss ich ihn halt ausstecken nach AllShare oder NetTV. Die Bedienungsanleitung sagt mir was? |
Duke44
20:05
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LE46C750 und Onkyo NR1008 blutoniumboy am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ? srimatorhead am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 18 Beiträge |
HDMI nach kurzer Zeit Bildstörung/-Ausfall Tiltfortat am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 4 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C750 - DVB-T anschließen Daniisco am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 11 Beiträge |
bildstörung durch scart-kabel? uli007 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
Bildstörung und Probleme mit der Auflösung TheKnower am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedaulshawn2788
- Gesamtzahl an Themen1.561.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.105
