| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung empfängt kein SIGNAL über HDMI Sat-Receive... | |
Samsung empfängt kein SIGNAL über HDMI Sat-Receiver Schwaiger DSR 595 HDCI+A -A |
ctsk
erstellt: 17. Jul 2010, 15:38
Hallo habe einen SAMSUNG LE40A55 7P2F. Habe mir nun einen Receiver (Schwaiger DSR 595 HDCI) gekauft. Wenn ich den Receiver nun über HDMI an den TV anschließe kommt permanent "SIGANL WIRD GESUCHT". Der TV findet einfach kein Signal, woran kann das liegen??? Wenn ich den Receiver üver SCART anschließe bekomme ich ein Bild. Habe den Receiver auch schon bei nem Nachbarn ausprobiert. Da funktionert er über HDMI. Kann ja eigentlich nur am TV liegen, oder? Hoffe mir kann jemand helfen. |
xutl
erstellt: 17. Jul 2010, 15:43
Hast Du auch DEIN Kabel mitgenommen? |
ctsk
erstellt: 17. Jul 2010, 15:55
HEHE.... Ja klar hab ich mein eigenes HDMI Kabel. Habe auch mit dem beim Nachbarn getestet. [Beitrag von ctsk am 17. Jul 2010, 15:57 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 17. Jul 2010, 16:10
Benenne mal den HDMI-Eingang an dem der Schwaiger hängt im Menü vom Sammy unter Quellen --> Name bearb. auf Sat-STB um. |
ctsk
erstellt: 17. Jul 2010, 17:33
Habe ich gemacht. Bringt aber nichts. Also HDMI1 auf dem der Receiver hängt auf Sat-STB gestellt. Steht aber immer noch "SIAGNAL WIRD GESUCHT" |
Duke44
erstellt: 17. Jul 2010, 17:43
Bringt er das bei allen HDMI-Eingängen am Sammy? |
ctsk
erstellt: 17. Jul 2010, 19:08
Ja bei allen. Hab sogar allen den Namen Sat-STB gegeben. Aber immer noch das selbe Problem. Komisch |
Duke44
erstellt: 17. Jul 2010, 19:39
Stelle mal am Schwaiger eine feste Auflösung ein, z.B. 720p. Was passiert dann? |
ctsk
erstellt: 17. Jul 2010, 22:27
Habe ich gemacht sogar schon auf 480i. Immer noch das gleiche. |
Duke44
erstellt: 18. Jul 2010, 06:33
Welche Firmwareversion ist auf dem Sammy installiert? |
Mitglied1
erstellt: 18. Jul 2010, 08:47
Die Reihenfolge beim Einschalten: erst TV, dann STB? HDMI Auto, Control etc. im TV: AUS? |
ctsk
erstellt: 18. Jul 2010, 09:04
Hallo Duke44, Habe mir mit Mit Info->Menu->Mute->Power das Service Menü aufgerufen. Welcher Eintrag zeit mir denn nun die Firmware Version an? Hallo Mitglied1; was meinst du damit HDMI Auto, Control etc. im TV: AUS? [Beitrag von ctsk am 18. Jul 2010, 09:42 bearbeitet] |
joachim06
erstellt: 18. Jul 2010, 09:43
Hi ctsk/Duke44. Firmware kann man nur bei einem HD-Reveiver mit einem Update erneuern,aber nicht bei einem Flachbildschirm ! Gruß joachim06 |
Mitglied1
erstellt: 18. Jul 2010, 09:49
Es gibt im Menü des Fernsehers verschiedene (abhängig vom Hersteller) Einstellungen für die HDMI Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten. Wie sie bei Samsung heißen, weiß ich nicht, müsstest Du es im Handbuch herausfinden und diese Funktionen ausschalten. |
Duke44
erstellt: 18. Jul 2010, 10:01
Nur komisch das man sowas auf der Sammy-Homepage downloaden kann.
Es gibt da eine Zeile die lautet: T-PRLPEUMD ... dahinter steht die aktuell auf dem TV vorhandene FW-Version HDMI-Control Funktion --> Anynet+, mehr gibt es am A557 nicht |
joachim06
erstellt: 18. Jul 2010, 10:04
Hi ctsk. Nach deiner Beschreibung hast Du offensichtlich den HD-Receiver(Schwaiger DSR 595 HDCI)noch nicht eingerichtet(Programmsuchlauf,Favoritenliste usw.).Mach mal folgendes,verbinde den Schweiger via Scartkabel mit dem Samsung(so hast Du ja ein Bild).Jetzt richtest Du den HD-Receiver voll ein(Programmsuchlauf usw.),dann alles Speichern.Jetzt verbindest Du den Schweiger wieder mit einem HDMI-Kabel mit deinem Samsung.Eigendlich sollte jetzt auch über HDMI ein Bild auf deinem Flachbildschirm erscheinem. Gruß joachim06 |
ctsk
erstellt: 18. Jul 2010, 10:32
RE: Duke44 Firmware ist die 1019.0 RE: joachim66 hab den Sendersuchlauf durchlaufen lassen und gespeichert.Jetzt habe ich alle Sender, bekomme aber nach wie vor über HDMI kein Signal. |
Duke44
erstellt: 18. Jul 2010, 10:44
Einen Versuch wäre auf jeden Fall ein Update auf die aktuelle Firmware Version 1022.0 wert.
Das war nach Deinem Eingangspost auch nicht anders zu erwarten. Der Sammy und der Schwaiger vertragen sich (noch) nicht. [Beitrag von Duke44 am 18. Jul 2010, 10:45 bearbeitet] |
ctsk
erstellt: 18. Jul 2010, 10:48
OK also am besten umtauschen. Denn wer weiss wie lange man auf eine funktionierende Firmware warten muss. |
xutl
erstellt: 18. Jul 2010, 14:17
Funzt denn ein DVD-Player, eine PS3 oder sonst was über HDMI? |
ctsk
erstellt: 18. Jul 2010, 17:13
Xbox360 geht ohne Probleme. |
FS empfängt kein Signal über ISIO STC molzbach am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 8 Beiträge |
Festplattenrecorder empfängt kein signal mehr ferdi4 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 7 Beiträge |
kein HDMI Signal insiderr am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 11 Beiträge |
Beamer empfängt HDMI Signal nicht mehr letssmile am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Kein Signal über Antenneneingang pento9941 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
HDMI Signal zu Schwach ? Frenzel37 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 7 Beiträge |
TV Signal auf Beamer ohne Sat Receiver cvf73 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Kein Signal AlexanderW am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Kein Signal mit neuem Receiver filuo am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 8 Beiträge |
Philips DSR-9005 psdtt am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
