HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Festplattenrecorder empfängt kein signal mehr | |
Festplattenrecorder empfängt kein signal mehr+A -A |
ferdi4
10:17
erstellt: 28. Sep 2011, |
Hallo ..ich bin am verzweifeln und habe mich daher hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe zu finden. Mein Recorder ist ein LG rh397h und bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert. Das Signal geht über einen analogen Reciever zum Recorder und von dort weiter zum Fernsehr . Der Recorder ist mit dem Fernsehr mit Scartkabel verbunden. Nun habe ich mein Zimmer umgestellt und wenn ich die automatische sendersuche starte findet er nichts. schließe ich den Fernsehr gleich an den Reciever funktioniert alles und ich kann fernsehn. Nur nicht über den Recorder und somit auch nichts aufnehmen. ich habe den Recorder in einem anderen zimmer an einen anderen Reciever angeschlossen und da ging alles. Was ist hier los kann mir jemand helfen? |
n5pdimi
10:40
Du machst den Sendersuchlauf am Rekorder??? |
ferdi4
11:31
ja Autoprogrammierung ... der Reciever ist ja schon eingestellt , eben die verschiedenen Sender auf nummern zugewiesen. wenn ich sender umschalte läuft dass ja auch mit der Reciever-Fernbedienung , nur eben über den Recorder. Das hat ja alles schon so geklappt ...bis jetzt eben |
bui
11:39
Hi ferdi4, da es vorher funktionierte und wenn Du sicherstellen kannst, das wirklich nichts an den Einstellungen der Geräte verändert wurde, kann es nur noch an den SCART-Kabeln liegen. Prüfe, ob alle SCART-Stecker fest und vollständig in den richtigen Buchsen stecken. Ggf. ein neues SCART-Kabel probieren (kostet ja heute fast nichts mehr). |
ferdi4
12:15
die Kabel und die Geräte funktionieren, da wenn ich den Reciever direkt mit dem Scart kabel an den fernsehr anschließe alles funktioniert ...und auf dem Recorder kann ich auch bereits aufgenommene filme oder DVDs anschauen. also funktionieren alle 3 geräte und die kabel ...nur alles zusammen geht nicht ! |
xutl
12:18
3 geräte bedeutet min. 2 Scart-Kabel. Kann es sein, daß nur eins davon VOLL beschaltet ist? Vertausch die einfach mal, ev. funzt es dann. |
ferdi4
12:39
Ok vielen Dank das war es ich habe ein anderes kabel vom Reciever zum Recorder verwendet danke für den Tipp ...das Problem war iwie so einfach nur ich bin nicht drauf gekommen |
FS empfängt kein Signal über ISIO STC molzbach am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 8 Beiträge |
Beamer empfängt HDMI Signal nicht mehr letssmile am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss kdl-46hx805 mit Philips HDR3800 Festplattenrecorder Ivonneh83 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Kein HDMI Signal mehr ecpmc am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 4 Beiträge |
Kein Signal Dihowa am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 12 Beiträge |
Kein Signal mehr nach Scartkabelwechsel ? _Bud_Spencer am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein hdmi Signal mehr Dave_Arnold am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 4 Beiträge |
Kein Signal AlexanderW am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
TV auf Festplattenrecorder per Scart (Aufnahme) Quilch99 am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV/Festplattenrecorder/Receiver Sejana am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 3 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
