Philips DSR-9005
psdtt
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 12:04
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meinem Sat-Reciever, bzw. mit meinem DVD-Recorder. Ich hoffe hier richtig zu sein.
Vor ein paar Tagen habe ich mir einen Sony Recorder zugelegt den ich auch umgehend installiert habe.
DVD abspielen funktioniert über HDMI einwandfrei nur aufzeichnen auf Festplatte macht mir Probleme. Der Philips-Reciver verfügt über keinen Antennenausgang, den ich einfach an den Antenneneingang am Recorder anschliesen könnte. Als Lösung hierfür wird mir in der Anleitung der Anschluss des Sat-Kabels an den Recorder angeboten, um von hier aus mit einem Scart-Kabel in den Reciever zu gehen.
Ich hatte bisher noch mit keiner Anschlussart Erfolg (ich habe auch schon andere Möglichkeiten ausprobiert)
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, bzw. sagen, ob ich an den Einstellungen des Recievers etwas ändern muß?
Ich will noch anmerken, daß alle Komponenten an einen Denon AVR-2808 angeschlossen sind.
Mit dem Philips-Reciever hatte ich bisher keinerlei Probleme, auch dieser ist über HDMI an den Denon angeschlossen.
Vielen Dank im Voraus!
schamane2006
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 03:04
Anschluss
Soweit ich weiss muss der Recorder am HDMI-Kabel des 9005, falls ein Anschluss am Receiver vorhanden, angeschlossen werden. Ansonst geht nur die Scart-Version mit Qualieinbusse.
dbrepairman
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 17:04
Der Recorder hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen HDMI-Eingang, von daher bleibt dir nichts anderes übrig, als ihn per Scart an den SAT-Receiver anzuschliessen.
In welcher Anleitung steht das? Das würde mich nämlich sehr wundern, weil der Sony-Rekorder (wie die allermeisten anderen Rekorder auf dem Markt auch) sicherlich keinen Eingang für ein Sat-Kabel (F-Stecker) hat.
dbrepairman
[Beitrag von dbrepairman am 27. Nov 2008, 17:05 bearbeitet]
psdtt
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 13:01
vielen Dank für Eure zügigen Antworten.
Ich soll laut Sony Betriebsanleitung, mit dem Sat-Antennenkabel in den Recorder und dann mit einem Scartkabel weiter zum Reciever. Der Recorder hat natürlich keinen schraubbaren Antenneneingang, ich habe mir deshalb ein Adapter-Kabel gekauft (auf der einen Seite schraubbar, auf der anderen steckbar für Antenneneingang).
Einen Hdmi-Eingang besitzt der Sony natürlich nicht, aber der Reciever hat einen schraubbaren Antennenausgang um einen zweiten Sat-Reciever durchzuschleifen. Kann ich evtl. mit diesem Stecker etwas anfangen?
Ich bekomme schon Signale zum Fernseher, ich sehe auf dem Bildschirm wenn ich die Programme durchschalte (Programnummern werden angezeigt), nur eben kein Bild. Kann es sein das ich evtl. an den Einstellungen des Recievers, bzw. des Recorders etwas ändern muß? Habe auch hier schon alles mögliche probiert ohne Ergebnis.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Colocolo
#6 erstellt: 30. Nov 2008, 13:38
Sicherlich nicht. Die Verkabelung wird sich auf Kabelanschluss beziehen.
Geldverschwendung. Nur weil das Kabel jetzt passt, kann der Rekorder aber keine Satelliten-Programme empfangen. Dafür fehlt ihm (wie 99,9% aller DVD-HDD-Rekorder) der passende Tuner.
Receiver per Scart an Rekorder Scart-In, Rekorder auf diesen Eingang schalten, aufnehmen (was am Receiver gerade läuft).
psdtt
#7 erstellt: 30. Nov 2008, 19:45
Danke COLOCOLO,
ich weiß, daß der Recorder keinen Tuner hat, deswegen soll man ja, glaube ich, auch mit dem Scartkabel vom Recorder zum Reciever gehen, ich werde aber nochmal die Einstellung am Recorder prüfen, vielen Dank für den Tipp.
Eigentlich war ich der Meinung, wenn alle Komponenten HDMI- Buchsen haben, erübrigt sich die ganze Einstellerei und alles geht ganz einfach aber da habe ich mich getäuscht.
Nochmal herzlichen Dank für Eure Tipps!
Anschliessen satreceiver und DVD Recorder
saniboy1983 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  7 Beiträge
DVD-Recorder anschliessen
dimi28 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  10 Beiträge
DVD Recorder über Reciver an Fernseher anschließen
Coolzero82 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  8 Beiträge
Programmierung DVD-Recorder mit Humax Reciever
molipoli am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
DVD Recorder Verkabelung
Funkmasterors am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  9 Beiträge
Problem: DVD Recorder funktioniert nicht am TV mit Receiver
angel76 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  12 Beiträge
HDMI über DVD Recorder?
Josi76 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  15 Beiträge
DVD-Recorder mit TV verbinden
kaeskopp am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Überspielen von DVD-Recorder auf DVD-Recorder
the_Bütz am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit DVD Recorder (über Sat-Receiver)
Elchbjetta am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
