Antennenkabel schmeißt Sicherung raus
momobell
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:14
ich habe mir gerade einen neues LCD-Gerät gekauft, alles angeschlossen und zuletzt wollte ich das Antennenkabel in den Fernseher stecken, da knallts (am TV) und die gesamte Sicherung fliegt raus.
Das seltsame ist, dass der Fernseher noch gar nicht am Stromnetz angeschlossen war und soweit ich weiß, fließt über das Antennenkabel nicht viel Strom. Wenn ich nun den alten Röhrenfernseher anschließe funktioniert alles... Ich habs noch ein 2. Mal versucht, diesmal das Antennenkabel zuerst ins TV und dann in die Kabelbuchse und wieder fliegt die scheiß Sicherung raus, diesmal netterweise ohne Kurzen. Ich hab hier auch ganz alte Sicherungen zum rein schrauben, allerdings glaube ich ja dass damit alles in Ordnung ist, hatte zumindestens noch nie Probleme damit.
Leider bin ich ein Technik-Muffel, hab also nicht wirklich viel Ahnung und wäre sehr dankbar für eine Antwort.
LG
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:10
Fliegt der FI-Schutzschalter oder brennt eine Schraubsicherung durch. Wenn es eine Schraubsicherung ist, so liegt ein (lebensgefährlicher) Fehler vor. Du musst einen Fachmann holen, der sich das Ganze anschaut. Solange darfst du sowohl den LCD-TV als auch die Steckdose nicht mehr benutzen. Eventuell sind aber auch noch andere Steckdosen betroffen. Du musst also umgehend handeln.
Sorry für die Horror-Antwort, es ist aber nun mal so.
Hast du so einen Phasenprüfer-Schraubenzieher? Wenn nicht, so kaufe dir so einen im nächsten Baumarkt, damit du wenigstens rausbekommst, welche Steckdosen du noch benutzen kannst. Melde dich, wenn du so einen Phasenprüfer hast.
Uwe
momobell
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:27
danke für die Antwort...
eins versteh ich dabei nicht, es war in dem Moment gar nicht ans Stromnetz angeschlossen, nur an die Buchse vom Kabelanschluß und bei der verbindung gabs den Kurzen und die Sicherung ist raus geflogen...
Soll ich jetzt die Kabelbuchse oder die nächste Steckdose überprüfen?
(Ich hab ja gesagt ich kenn mich nicht aus
momobell
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:27
Nen Phasenprüfer hab ich sogar..
cptnkuno
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:32
Nur damit das geklärt ist, die Formulierung ist etwas unklar:
Du sprichst von der Sicherung des Stromkreises, und nicht von der des TVs?
Wenn ja, was hängt an der Sicherung noch dran?
momobell
#6 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:48
Ich mein die Stromsicherung hier vom Haus, da hängt die Stromversorgung vom betroffenen Zimmer dran und die Stromversorgung von einem anderen Zimmer (für ein paar Lampen und den PC) es fließt also nur im halben Haus Strom...und der Sicherungskasten ist halt so ein ganz alter mit so Schraub-Sicherungen also nicht einfach zum umlegen wie bei den Neueren...hoffe das ist jetzt klarer...raus fliegt die Sicherung für die beiden Zimmer nur wenn das Antennenkabel mit dem neuen Fernseher verbunden ist und dabei ist das Stromkabel in keiner Steckdose...
momobell
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:50
Der DVD player war auch noch angeschlossen--> am TV nicht in der Steckdose, da war gar nix drin...
jerry_25
#8 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:08
Mal scnell ne Frage zu deiner Antenne,schon mit dem Phasen prüfer mal am Antennenkabel geprüft ob dort möglicherweise an einem Pol Phase anliegt?Leuchtet dann.
jerry_25
#9 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:18
Hallo!Technik geht seltsame Wege.
Bitte doch mal melden wenn der Fehler gefunden wurde.Sehr Interesant.
momobell
#10 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:45
Geprüft und nix gefunden, weiß mir nicht mehr zu helfen. Jetzt dafür nen Elektriker zu bestellen ist mir zu teuer und zu aufwenig. Ich denke das Gerät ist defekt, mit dem alten funktioniert es ja.
Das Kabel hab ich auch schon ausgetauscht...wenn doch noch jemand eine Idee hat, freu ich mich über weitere Antworten, Fußball mit nem guten Bild wäre doch schon toll...
dialektik
#11 erstellt: 30. Mrz 2010, 15:26
Also ein Kurzschluss durch Antennenkabel an einem stromlosen/nicht mit dem Netz verbundenen Gerät halte ich für sehr bedenklich und würde sicherheitshalber mal den Fachmann/frau befragen
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 30. Mrz 2010, 15:46
momobell schrieb:
Jetzt dafür nen Elektriker zu bestellen ist mir zu teuer und zu aufwenig..
Wenn jemand aufgrund eines elektrischen Schlag zu tote kommt, so ist das noch wesentlich teurer und aufwendigern, alleine die Beerdigungskosten und was für ein Riesenaufwand so eine Beerdingung ist.
Du sagst doch, dass du ein Technikmuffel bist, wie kannst du da zu dem Schluss kommen, dass es das Gerät ist? Solche laienhafte Analysen können tödliche Folgen haben.
Das bei dem alten Fernseher die Sicherung nicht auslöste, kann damit zusammenhängen, dass er einen flachen Netzstecker hat und der neue einen runden mit Schutzleiterkontakten.
Du bist immer noch die Antwort schuldig, ob nun die Schmelzsicherung durchgebrannt ist oder ein FI auslöst hat. Vermutlich ist aber in dem Sicherungskasten gar kein FI.
Dennoch ist die Beantwortung so elementar wichtig, dass ich die Antwort nicht zwischen den Zeilen herauslesen möchte.
Bevor du die Antwort nicht gibt’s, geht es hier auch nicht weiter.
Uwe
momobell
#13 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:09
OK du hast mich überzeugt und ein wenig Angst gemacht.
Die Schmelzsicherung ist durch, also der Sicherungseinsatz für den Kasten...ich hoffe ich hab dich richtig verstanden und wir reden vom gleichen Ding. Der Einsatz ist für 20 Amp und 500 Volt. Wenn du danach fragst, was ist so wichtig daran? Fl ? Keine Ahnaung, kann schon sein dass der da nicht drin ist, der Kasten ist über 40 Jahre alt.
Wenn du sagst ich muß die Steckdosen prüfen (das sind ziemlich viele) was muß der Phasen-schrauber zeigen und was nicht? Der leuchtet halt...und beim testen kann doch nichts passieren, oder?
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Antworten...
jerry_25
#14 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:22
Hallo nochmal.Muß meinem Vorredner Recht geben,Tot ist man schön lange und nichts mehr mit TV.Schlepp den TV zum Kumpel usw.und ausprobieren.Elektriker bleibt dir wohl nicht erspart.
Bin jetzt über 40 Jahre in der Brange Tätig und weiß wovon ich
rede.
raceroad
#15 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:36
Abgesehen vom Kurzschluss-Problem und dessen Ursache:
Ein 20 A Schmelzsicherungseinsatz hat da nichts verloren . Wenn es die verlegten Leitungen zulassen dürfen das von der Auslegung von Schaltern / Steckdosen her max. 16 A sein. Eine 20er Diazed-Sicherung passt da nur rein, wenn der Passeinsatz
(für 16 A grau) durch einen anderen (z.B. blau oder gelb) ersetzt wurde. So was macht man nicht
[Beitrag von raceroad am 30. Mrz 2010, 18:37 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:46
Du weißt doch sicherlich, wie man mit dem Phasenprüfer umgeht, ansonsten siehe hier
Zuerst steckst du den Phasenprüfer in jedes Loch der Steckdose. Bei einem Loch muss der Phasenprüfer aufleuchten und bei dem anderen hingegen nicht. Als nächsten Schritt hältst du den Phasenprüfer an den Schutzleiterkontakt der Steckdose (siehe Pfeil im Foto).
Der Phasenprüfer darf nicht aufleuchten. Tut er es doch, so liegt wahrscheinlich 230 V auf dem Schutzleiterkontakt. Wenn du dort ein Gerät anschließt, so liegen diese 230 V auch auf dem Gehäuse des Gerätes. Es versteht sich wohl von selbst, dass das lebensgefährlich ist.
Diese Prüfung musst du mit jeder Steckdose im Haus machen. Die Steckdosen, bei dem der Phasenprüfer am Schutzleiterkontakt aufleuchtet, darfst du nicht mehr benutzen. Wenn es unbedingt sein muss, darfst du höchstens Geräte mit flachen Eurosteckern anschließen. Klebe alle als defekt erkannten Steckdosen mit Isolierband ab, so dass dort keiner versehentlich anfassen oder diese benutzen kann.
ACHTUNG!
Keinesfalls darfst du den Schutzleiterkontakt einer Steckdose anfassen bevor du sie überprüft hast. Gleiches gilt auch für die Gehäuse der Geräte, die dort angeschlossen sind.
Am besten drehst du alle Sicherungen raus, ziehst alle Stecker aus allen Steckdosen des Hauses, drehst die Sicherungen wieder rein und führst dann an jeder Steckdose die Prüfung mit dem Phasenprüfer durch.
Bitte berichte was bei der Prüfung rausgekommen ist.
Uwe
momobell
#17 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:03
es sind 16 Amp hab auf die falsche Packung geschaut, ich hab natürlich das eingesetzt was vorher auch drin war...danke trotzdem.
so nun zu den Steckdosen, hab jetzt alle überprüft die nicht mehr gingen als die Sicherung raus waren. Bei einer leuchtet es zwar nur in einem loch, dafür aber auch am Schutzleiter Kontakt. Diese Steckdose ist die nächste von der Entfernung her zu der Kabelbuchsé für den Kabelanschluß. Hab dort jetzt alles draußen, haste ja gesagt. Ich hoffe ich muß mir jetzt keine Sorgen um die anderen Steckdosen machen, die von dieser Sicherung betroffen sind, wie gesagt bei denen scheint alles in ordnungzu sein.
Ich denke mal ich muß einen Elektriker kommen lassen, kannst du mir sagen was da auf mich zukommen könnte? Und hast du denn eine Erklärung dafür, warum nichts am Strom angeschlossen sein muß, um über das Antennenkabel einen Kurzen zu verursachen? Für mich ist der Zusammenhang zwischen dem Kabelanschluß und der Steckdose gar nicht klar?
Lieben gruß anna
momobell
#18 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:10
Vieleicht eine blöde frage aber..Darf ich die Geräte wieder anfassen wenn sie nicht mehr angeschlossen sind?
cptnkuno
#19 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:24
Das kann dir keiner vorher sagen.
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:46
Hallo Anna,
Aha, da haben wir den Übeltäter.
Erstmal brauchst du dir bei den anderen Steckdosen keine Sorgen machen. Dennoch solltest du sie vom Elektriker überprüfen lassen, denn bei der maroden Installation könnte es auch sein, dass der Schutzleiterkontakt überhaupt nicht angeschlossen ist. Dies darf nicht sein.
Ich denke nicht viel. Der Elektriker wird die eine Steckdose neu anschließen und die anderen Steckdosen überprüfen. Das ist in 1 bis 2 Stunden erledigt. Was so ein Elektriker dafür nimmt, weiß ich allerdings auch nicht.
Möglicherweise wird der Elektriker dir auch empfehlen, die gesamte Hauselektrik zu erneuern. Das wäre dann allerdings recht teuer.
Bist du sicher, dass der TV nicht nur ausgeschaltet und doch an der Steckdose angeschlossen war? Ansonsten ist noch ein anderes Gerät mit dem TV verbundenes Gerät beteiligt.
Heute ist die Hausverkabelung so, dass drei Leitungen geführt werden (Phase, Neutralleiter und Schutzleiter). Früher wurden nur zwei Leitungen geführt. Neutralleiter und Schutzleiter wurden über eine Leitung geführt. In jeder Steckdose ist dann der Schutzleiterkontakt mit dem Loch verbunden, an dem der Neutralleiter liegt. Ist das nun das falsche Loch, oder sind die zwei Leitungen auf dem Weg zur Steckdose irgendwo verdreht worden, so liegt die Phase, also 230 V auf dem Schutzleiterkontakt der Steckdose. Schließt du nun an diese Steckdose den TV an (oder ein Gerät, das mit dem Fernseher z.B. über SCART verbunden ist) so liegen die 230 V auch auf der Antennenbuchse des Fernsehers. Verbindest du nun die Antennenbuchse mit einem Antennenkabel mit dem Kabelanschluss, so gibt es einen Kurschluss, denn die Kabelanlage ist auch geerdet.
Ich weiß jetzt nicht, ob dir diese Erklärung weitergeholfen hat, aber sie beantwortet zumindest Jerrys Frage.
Ja, darfst du.
Uwe
momobell
#21 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:58
Ja hast mir sehr weitergeholfen und verstanden hab ich es auch, grob zumindestens
Ich bin auch sicher dass zum Zeitpunkt des Kurzschluß nichts in besagter Steckdose war, naja deine Erklärung klingt logisch...
Bin ja froh den fehler jetzt zu kennen und wenns so teuer wird, wär das auch schön.
Ich danke dir für deine Mühe!
Lieben Gruß
Uwe_Mettmann
#22 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:38
Guten Morgen Anna,
Kein Problem, ich habe gern geholfen.
Wenn der Fachmann das Ganze untersucht hat, berichte bitte, was dabei rausgekommen ist.
Uwe
antennenkabel+HDMI=sicherung ade
dph25 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  20 Beiträge
Sicherung fliegt ständig raus
dreamer123 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Sicherung fliegt raus: Mantelstromfilter?
RoqueSenior am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  38 Beiträge
Antennenkabel-Sicherungen raus -
Tanja_Janine am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  6 Beiträge
BITTE UM HILFE Sicherung fliegt immer raus
Redhunter am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  17 Beiträge
sat + hdmi Kabel = sicherung raus
hage55 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  5 Beiträge
Sicherung fliegt bei Kabelanschluss
getrude am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
Problem bei der Videoverkabelung. Sicherung raus.
Mike-1 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  32 Beiträge
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Scart
eonssnoe am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Die Sicherung fliegt unter bestimmen vorraussetzungen raus
marcoest am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.909
