Welcher Kabelanschluss ist besser: Komponenten od. Scart ?
Ding-o
#1 erstellt: 12. Aug 2009, 22:10
Hi zusammen,
jetzt fehlt mir doch noch ein Kabel...
Mein DVD-Player hat noch kein HDMI - was ist der bessere
Anschluß für die (Bild)wiedergabe - Scart, S-Video oder Komponenten?
Brauche fast 3 Meter...
Vielen Dank,
Gruß Thomas
fischmeister
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 22:18
Komponenten und S-Video sind Signalarten, Scart ist eine Steckerform. Über Scart können gute und schlechte Signalarten übertragen werden; gewählt wird die gewünschte Signalart im Setup-Menü (siehe Bedienungsanleitung). Composite (auch "FBAS" oder einfach nur "Video" genannt) bringt die schlechtestmögliche Qualität, dann kommt S-Video, dann RGB und Komponenten (beide sind theoretisch gleichwertig, in der Praxis ist mal das eine, mal das andere etwas besser).
Ding-o
#3 erstellt: 12. Aug 2009, 22:26
Danke,
also Komponenten (YUV) wird das bessere Bild liefern?!
Schaue mich danach dann mal um.
DANKE!
fischmeister
#4 erstellt: 12. Aug 2009, 22:43
Ob es besser ist als Scart-RGB, wirst du nur durch Ausprobieren herausfinden. Aber falsch machst du mit YUV definitiv nichts.
Kleiner Nachteil von YUV: Es wird kein Format-Umschaltsignal übertragen (im Gegensatz zu Scart-RGB). Du musst also immer manuell am TV zwischen 16:9 und 4:3 umschalten. Außerdem wird über Scart auch noch gleich der Stereoton zum TV übertragen, über YUV nicht. Dafür sind Scartkabel deutlich labiler gebaut und somit fehleranfälliger als YUV-Kabel.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 23:59
Falls der DVD-Player ein progressives Signal ausgeben kann und du das nutzen willst, musst du die Komponentenausgänge verwenden.
komponenten anschluss oder scart
roberxx am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  5 Beiträge
Humax 9900c Hdmi od. Scart ?
ultralino am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  8 Beiträge
Bessere Verbindung : YUV --> Scart od. S-VHS --> Scart
Synapticus am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  16 Beiträge
SCART auf YUV Komponenten
TeraPro am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  28 Beiträge
Scart auf Komponenten
petathebest am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Komponenten und Scart Probleme
weier19 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  10 Beiträge
Komponenten, Scart etc...
Frank_W. am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
Scart auf YUV besser als Scart - Scart?
Rotti1975 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Probleme XBOX Komponenten zu scart
fr4gnice am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Welcher Eingang ist besser SCART oder S-VIDEO?
Schambrowski am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.238
