HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bessere Verbindung : YUV --> Scart od. S-VHS --... | |
Bessere Verbindung : YUV --> Scart od. S-VHS --> Scart+A -A |
Synapticus
10:35
erstellt: 25. Aug 2007, |||
Hi, hab eine kurze frage zu der ich hier keine info gefunden habe, welche verbindung zwischen beamer und meiner Humax Digitalen Kabelbox ist besser , einer per S-VHS kabel welches dann in einen Scart adapter eingesteckt wird oder eine YUV verbindung welche dann ebenfalls in einen scartadapter eingesteckt wird ? Die Kabelbox hat leider nur einen scart eingang. Danke, Gruß ![]() |
Colocolo
11:13
Kann sie denn überhaupt YUV über Scart ausgeben? Wenn nicht, bringt dir ein Adapter nichts. |
Synapticus
13:21
Ne kann sie nicht, ist die Humax Pr-fox C, brauch sowohl für s-vhs als auch für YUV nen adapter, nur welche der beiden kabel liefern die bessere quali ? Gruß |
pulga
13:31
??? was kann sie denn nun überhaupt ausgeben? bzw. was meinst du überhaupt? sie kann kein yuv ausgeben, aber für yuv (welches sie also gar nicht hat) brauchst du nen adapter...? oder meinst du nen komponentenausgang? btw, 's-vhs' bezeichnet übrigens was anderes als das, was du meinst; nennt sich 's-video'. über s-video an scart wird auch 'nur' s-video-signal übermittelt. über komponente auf scart dann rgb oder yuv (wenn ich mich nicht irre), was wohl vorzuziehen wäre. gruß florian [Beitrag von pulga am 25. Aug 2007, 13:32 bearbeitet] |
Colocolo
13:59
Wenn der Receiver kein YUV über Scart ausgeben kann, nützt dir der Adapter auch nichts. |
MaSta-aCe
13:50
erstellt: 26. Aug 2007, |||
hi,ich will von meinem av receiver an meinen fernseher, da habe ich nun die selbe frage,aus dem receiver mit svideo raus und auf scart,oder mit yuv und dann auf scart wie kann ich rausfinden ob das mit yuv an meinem fernseher kalppt,nur über testen,oder kann man das in der bedienungsanleitung nachlesen? der tv hat einen rgb eingang,und 2 normale scart |
hgdo
Moderator |
14:45
YUV ist i.d.R. besser als S-Video
MaSta-aCe
15:06
ich meine ein rgb fähiger scart eingang |
hgdo
Moderator |
16:21
Dann kannst du nur YUV mit einem (teuren) Konverter nach RGB wandeln oder du musst darauf verzichten und bei S-Video bleiben. |
MaSta-aCe
16:38
hi,hättest du mal einen link zu soeinem wandler? habe in dem dcs kabelshop nur nen yuv-scart adapter gefunden ![]() |
hgdo
Moderator |
17:34
MaSta-aCe
17:39
was sagst du zu diesem gerät,das geht mal noch gerade so im preis ![]() |
Synapticus
12:35
erstellt: 28. Aug 2007, |||
Hi, also hab mich nochmal ein bisschen informiert und kenn nun auch den unterschied zwischen YUV / RGB, dachte das wäre immer das gleiche ... Eine letzte frage, dann werden kabel bestellt ![]() Die Humax Pr-Fox C kann RGB signal ausgeben per scart, hier wäre es also sinnvoll dieses vorzuziehen gegenüber S-Video ( danke @ pulga ![]() Die frage nun , soll ich noch ein extra YUV kabel kaufen für meinen DVD-Player ( progressive scan fähig, mein neuer Beamer sharp z3300 hat zwei YUV eingänge ) oder soll ich den DVD player dann über ein scart kabel an den eingang von der Humax anschließen ? Beim DVD player scart kann man RGB einstellen, beim Humax Scart eingang auch. Danke Gruß |
hgdo
Moderator |
12:42
Wenn du Progressive Scan nutzen willst, musst du den DVD-Player per YUV mit dem Beamer verbinden. |
Synapticus
01:10
erstellt: 29. Aug 2007, |||
ok, dann werd ich wohl das geld für ein 10m YUV kabel für progressive scan opfern ... |
pulga
15:13
hi, auch hier noch mal der hinweis: was du meinst, ist wohl ein komponentenkabel. yuv bezeichnet auch hier wieder was anderes; wird aber oft als synonym für das kabel verwendet...wenn ich mich nicht irren sollte. wenn dein player komponentenausgang hat (also die schönen rotgrünblauchinchbuchsen) und zudem noch progressivescan-fähig ist, dann solltest du tunlichst diese form der übertragung wählen, da sie die bestmögliche analoge übertragungsform darstellt! gruß flo |
YUV & scart verbindung geht das? badboy_olli am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Scart oder S-VHS Rengier am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
Scart - S-VHS .Cinch ? BauerMarcel am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
S-VHS oder Scart Koslowsky123 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
SCART, Videokabel (gelb) oder S-VHS Kabel ovosskamp am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
Scart auf Scart oder Scart auf YUV Heinzi1964 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 10 Beiträge |
Scart auf YUV besser als Scart - Scart? Rotti1975 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Scart, YUV, S-Video mueggi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 12 Beiträge |
Scart zu Scart oder Scart zu YUV? Premiere24 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.024
