| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Komponenten und Scart Probleme | |
Komponenten und Scart Probleme+A -A |
weier19
erstellt: 12. Jun 2005, 19:15
Hallo, meine Hardware: Plasma: Hitachi 42PA5200 Digi-Sat: TechniSat Digit D DVD: Toshiba SD-210EE Zum Problem: 1. Habe Plasma und SAT mit einem Oehlbach Scart (RGB) angeschlossen. Bei den Sender ZDF, SAT 1 und Pro7 erhalte ich keinen Ton über die Plasma Lautsprecher. Alle anderen Sender sind i.O. 2. DVD an Plasma per Oehlbach Komponenten Video Verbindung (3 Chinch/RCA). Bei beiden Videoeingängen am Plasma zeigt sich beim abspielen starke gelb- und grün Effekte und keine weiteren Farben (bsp. kein Rot). Des weiteren erzeugen die Plasma Lautsprecher ein starkes Brummen. Wenn ich den DVD per S-Video Kabel an den Plasma anschließe ist das Problem nicht vorhanden. Denke das eine korrekte Komponenten-Verbindung die bessere Qualität abliefern müsste. Hat jemand einen Tipp für mich ob das Ganze nur ein Set-up Problem ist. |
Stress
erstellt: 13. Jun 2005, 13:17
als was erkennt Dein TV denn das Signal? Hast Du noch andere Kabel am DVD dran? |
weier19
erstellt: 13. Jun 2005, 15:00
Hallo, Danke für die Rückmeldung. Das einzige Kabel das ich noch am DVD habe ist ein Optisches für den Ton zum Digital-Verstärker. Wie erkenne ich als was der TV das Signal erkennt? Kann diverse Einstellungen im Set-Up der Videokarte vornehmen. AV1 4 x Cinch (Component- und Composite-Eingang) 2 x Cinch (Audio-Eingang L/R AV2 4 x Cinch (Component- oder RGB-Eingang und Composite-Eingang) 2 x Cinch (Audio-Eingang L/R) AV3 2 x Cinch (Composite Ein- und Ausgang) S-Video-Eingang 2 x Cinch (Audio-Eingang L/R) AV4 SCART (RGB-Eingang, Composite-Eingang, Composite- oder TV-Ausgang, Audio-Ein- und Ausgang L/R, Modusauswahl, Fast Blanking) Dieser Scart ist auf den SAT-Receiver gelegt Haben Sie vielleicht auch ne Idee zu meiner Problemstellung Nr. 1? Vielen Dank Michael Granz |
Stress
erstellt: 13. Jun 2005, 15:35
Hallo
sicher mit PA -- nicht PD?? Wenn PD, dann habe ich die BDA. Laut BDA kann er auf jeden Fall auf AV1 und AV2 auch interlaced YUV und das auch als PAL. Nun sollte man mal das Kabel testen. Was passiert wenn Blau und Rot abgezogen werden? Ist der DVD auf Componente gestellt?
Eventuell. Welches Tonsignal ist im Menü des SAT gewählt? |
weier19
erstellt: 15. Jun 2005, 16:12
Hallo, war leider auf Dienstreise und konnte mich nicht melden. Na klar es ist die Hitachi PD Serie und nicht PA. 1.) Wenn Rot & Blau abgezogen 'läuft' das Bild horizontal und nach kurzer Zeit schaltet der Plasma wg nicht korrekten Signal ab. Im DVD kann ich die Auswahl des Videoausgangs nur auf Video, S-Video oder RGB aber nicht auf Componente stellen. Laut DVD Manual habe ich einen Komponenten-Videoausgang (Y) mit 1 x Chinch (negative Synchronisation) und (Pa)/(Pr) Chinch 2 x. 2.) Am SAT kann ich keine besonderen Einstellung vornehmen. Der TV Scart Modus steht auf RGB. Was den Ton betrifft kann ich nur Dolby Digital (AC3) ein- oder ausschalten (jetzt an, da auf Digita-Verstärker gelegt). Expizit ein Tonsignal kann ich nicht schalten. Danke für weitere Tipps |
Stress
erstellt: 15. Jun 2005, 16:37
ups - nicht gut. Wenn nur noch Y (Grün) angesteckt ist, solltest Du ein stabiles Bild ohne Farbe haben. Auf was hast Du den DVD momentan eingestellt (S-Video)?? |
weier19
erstellt: 16. Jun 2005, 14:46
Hallo, ja der DVD ist auf S-Video eingestellt. Wenn ich RGB anwähle geht nichts. Was ich nicht verstehe ist, dass ich den DVD im Menue nicht auf Component-Out aktivieren kann (war auch der Lösungsansatz von meinem Hitachi Händler), obwohl die Steckerplätze wie zuvor beschrieben, vorhanden sind. Bzgl. des Ton-Problems sagte man mir, dass die besagten Sender in Dolby-Digital senden und wenn ich den Ton über den Plasma hören möchte müsse ich im SAT 5.1 ausschalten. Noch eins, gestern kamm das erste Fussballspiel(ARD)was ich mit Spannung erwartet habe. Leider hat mich das Ergebnis nicht gerade vom Hocker gehauen. Z.B. zeigten die Gesichter bei Nahaufnahmen flächige Schlieren (wie Regenbogenfarben). Bei Totalaufnahmen sprich auf Entfernung im Weitwinkel waren die Spieler und der Ball immer mit einer Schliere umrandet. Hatte meinen autorisierten Fachhändler meine Hardware erläutert (sprich DGITAL-Sat, 90iger Schüssel, doppel-geschirmtes Sat-Kabel usw.) Ich sei damit bestens ausgerüstet und könnte in Ruhe auf die ersten HDTV Boxen für die WM 2006 warten. Gibt es eine Möglichkeit wie man das optimalste Ergebnis rausholen kann? Danke, Michael |
weier19
erstellt: 21. Jun 2005, 10:44
?? irgendwelche Infos für mich ?? D A N K E |
Stress
erstellt: 21. Jun 2005, 11:11
Was sagt den Toshiba dazu? Konntest Du mal einen anderen Player testen? |
weier19
erstellt: 22. Jun 2005, 10:53
Hallo, danke für Deine Rückmeldung. Hat sich wohl alles geklärt. Laut Toshiba kann mein DVD kein PAL Progressiv rausgeben. Saturn hat Stein und Bein geschworen dass das doch geht. Jetzt kriegen die ersteinmal das super-teuere Oehlbach Komponentenkabel zurück. Beschäftige mich jetzt erstmal mit einem neuen DVD (Denon DVD-2910) mit DVI Anschluss. Naja, eine Frage des Budget. Gruss |
Probleme XBOX Komponenten zu scart fr4gnice am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Probleme Komponenten-Verbindung dAnEiL am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
scart probleme woody119 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 5 Beiträge |
Komponenten, Scart etc... Frank_W. am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 2 Beiträge |
komponenten anschluss oder scart roberxx am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
Scart auf Komponenten petathebest am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
SCART auf YUV Komponenten TeraPro am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 28 Beiträge |
probleme mit scart. Iphone7g am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
Scart Kabel macht Probleme Angel150181 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
Probleme YUV nach Scart homchen am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
