Anschlußkabel Beamer ?
boyke
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 09:26
hallo,
ich bin absoluter beamerlaie und besitze auch noch keinen.
bin jedoch grade am bauen und zur zeit am verlegen der elektrik.
möchte auch alles für einen späteren beameranschluß vorbereiten.
was für kabel muss bzw. sollte ich dort in der wand verlegen und wo bekommt man gute und günstige in ca. 15 m länge?
Vielen Dank&VG,
Boyke
fischmeister
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 09:56
15 Meter sind arg lang und sehr problematisch. Da wird´s nix mit günstig. HDMI wäre sinnvoll für einen Beamer, aber 15 Meter lange HDMI-Kabel machen häufig Probleme. Da kann ich dir nur dringend raten, zuerst die Komponenten zu kaufen, das Kabel zu testen und es erst nach erfolgreicher Prüfung endültig zu verlegen. Ansonsten wird´s ein Glücksspiel werden, ob das Kabel funktioniert oder nicht. Oder du gehst auf Nummer Sicher und schaltest einen HDMI-Repeater dazwischen (aber auch dann gibt es keine Garantie, dass die Verbindung funktioniert).
Wen möglich, solltest du das Stromkabel räumlich getrennt von den Signalkabeln verlegen. Das wäre eine mögliche Problemquelle weniger.
Ganz wichtig: Kabelkanäle lieber deutlich zu großzügig dimensionieren - dann kann man im Bedarfsfall problemlos nachrüsten.
boyke
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 10:00
danke dir!
erst kaufen und testen fällt jedoch weg.
eine kabelkanal macht allerdings sinn.
wird nur später schwierig die kabel um diverse ecke durchzuziehen.
muss man halt beim verlegen dran denken, dass man z.b. ein band "einführt", um später die kabel durchzubekommen.
strom wird komplett auf einem anderen weg verlegt.
nightbird
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 11:26
Ähem... nicht die Stecker vergessen.
Ist mir auch schon passiert. Aussparungen gefertigt und dann festgestellt "Upps, die Stecker müssen ja auch noch mit durch"
Bei HDMI-Kabel habe ich recht gute Erfahrung mit "Clicktronic" gemacht. Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut. Solides Kabel mit Vollmetallsteckern.
Die längste Strecke beträgt bei mir rund 12,5m.
(PS3 -> AVR (2m) -> Switch (7,5m) -> Beamer (3m)
Hab gerade mal nach dem Preis für 15m geschaut. Das bekommt man für etwas unter 50.- bei den Amazonen.
Falls es Dir zu sehr nach "Billigstrippe" anhört.
In zwei anderen Online-Shops für Kabel wird das gleiche Kabel für rund 100 bzw. 125 Euro angeboten
Bei Wiedergabe vom Blu-ray Player 1080p/24 keinerlei Probleme.
Diese hatte ich zeitweise lediglich mit der PS3 im 1080p/60Hz Modus, welche sie bei Spielen ausgibt.
Nach Austausch einer Billigstrippe zwischen PS3 und AVR
durch das Clicktronic und Umstecken auf den zweiten HDMI-Out vom AVR funktioniert alles bestens.
Gruß Nightbird
boyke
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 11:44
an die stecker denke ich.
meine kabelkanäle werden 5-8 mm innendurchmesser haben.
da sollte es schon passen.
problematisch wird es nur mit dem repeater........
nightbird
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 12:39
Genau DAS meinte ich
Die HDMI-Stecker sind ca. 20 mm breit
Bei Chinchverbindungen ja kein Problem, die Stecker zu entfernen,
aber bei HDMI mit 19 Leitern...
Gruß Nightbird
boyke
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 12:44
Gruß Nightbird
ups, c mit m verwechselt
meine natürlich 5 cm - 8 cm.
danke dir !
Kabel zum Beamer verlegen?
Marc_N am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  6 Beiträge
Kabel verlegen
TravisBickle11 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Sat-Kabel verlegen?
Lazarus94 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  5 Beiträge
TV-Kabel unauffällig verlegen
josepadilla am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Rohre.Kabel verlegen.
n87 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  21 Beiträge
HDMI-Wanddose für Beameranschluß . ?
Lonewolf... am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  7 Beiträge
Wie Kabel unter Putz verlegen?
chris2407 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  9 Beiträge
Kabelkanalvorbereitung für Beamer - was ist alles notwendig
AMike am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
zweite Kabelanschlussdose verlegen
peter_pan123 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr
luki am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
  • Gesamtzahl an Themen1.563.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.915
