Manche Sender nur mit LNB-Spannung, manche nur ohne .
UnclePluton
#1 erstellt: 05. Dez 2008, 16:49
Hallo!
Ich habe da ein seltsames Problem mit meiner SatAnlage:
Quad-LNB -> 4 Koaxkabeln ohne Switch oder so -> momentan nur 3 DigiSatReceiver (2* SABA S 108 / 1* Skymaster soundso / 1* leeres Kabel)
1-) Bei dem Skymaster und einem SABA habe ich normalen Empfang aller Sender mit eingeschalteter LNB-Spannung, bei dem zweiten SABA aber bekomme ich bei eingeschalteter Spannung nur ARD, ZDF, RTL ... etc -//- SAT1, DSF, PRO7 etc aber nur wenn ich die Spannung abschalte .... Im jeweiligen anderen Fall sagt er mir "Kein Signal" ... WAS TUN?
2-) Brauche ich da eventuell auf dem letzten, bisher leeren Kabel so einen End/Ersatzwiderstand? Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann gemäß: keine Geräte dran = Widerstand ist unendlich, da kein Durchgang. Ist also egal, ob ich das Kabel schon dran ahbe oder nicht am LNB ?
Gibt da im Fachhandel so komische Aufschraubkäppchen, die man wohl aufs Ende des Kabels schrauben kann ...
3-) Auf das letzte Kabel soll auch ein SABA und dann ein Uraltfernseher, der über keinen SCART-Anschluß verfügt, aus dem SatREceiver kommen aber nur SCARTS raus - Gibts es da Adapter, die Scart auf Normale ANT-IN adaptieren?
Empfange nur manche Sender
Thimo5 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  12 Beiträge
Manche Sender schlecht empfangbar
sauerkraut86 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Manche Sender laufen nicht
jolly13jumper am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  6 Beiträge
Manche Sender funktionieren nicht
Ami35 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  9 Beiträge
manche sender brilliant manche rauschig - wie kann das sein?
BASSINVADER am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  3 Beiträge
Manche Sender gehen nicht, LNB defekt?
powerschwabe am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  7 Beiträge
Manche Sender nicht mehr empfangbar
kruegsche am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  7 Beiträge
Signalstärke manche Sender unter 40
alex-mex am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
Manche Sender nicht richtig angezeigt
moin09 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  6 Beiträge
Samsung Smart TV - manche Sender nicht auffindbar
Mephista am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedHennerg
  • Gesamtzahl an Themen1.559.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.408
