HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-TV von Schüssel bis Receiver - Kaufberatung er... | |
Sat-TV von Schüssel bis Receiver - Kaufberatung erwünscht+A -A |
Anttidr
20:09
erstellt: 04. Dez 2008, ||||
Guten Abend, ich ziehe in Kürze in ein Einfamilienhaus. Dort muß ich eine komplette Sat-TV-Anlage installieren. Bis auf die Leerrohre ist nichts vorhanden. Ich benötige eine Kaufberatung, die Installation überlasse ich einem Profi. Ich habe nur einen Fernseher (Loewe Röhre 82cm 16:9) und dabei soll es auch erstmal bleiben. In ca. 2 Jahren wirds dann wohl ein LCD (40-42"). 1. Schüssel, wie groß? Welche Marke? 2. LNB? 3. Receiver - da stehe ich vollkommen auf dem Schlauch. Ich will natürlich aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm schauen können. HDTV, lohnt sich das jetzt schon? Was ist mir wichtig? Ich will Qualität, keinen Billigschrott. Eine stabile, haltbare Schüssel. Eine vernünftige Fernbedienung und eine insgesamt gute, möglichst intuitive Bedienbarkeit. Ich bin kein Freak, der gerne herumprobiert. Mein Budget, hm, für vernünftige Produkte bin ich bereit einen vernünftigen Preis zu zahlen. Könnt Ihr damit was anfangen? Achja, Premiere habe ich nicht. DVD-schaue ich ab und an, ansonsten so im Schnitt 1 Stunde TV/Tag. Im Keller will ich mir ne kleine Spielecke einrichten (PS3+Beamer) aber das ist eine andere Geschichte. Es grüßt mit seinem ersten Post auf diesem Board Anttidr |
Volterra
22:45
![]() Ein Flachmann kommt erst dann wieder ins Regal, wenn die ÖR in HDTV senden.
Referenz wäre eine 90er Kathrein. Fast doppelt so teuer und ohne Adapter ist das Kathrein LNB 4-fach teurer als ein auch gut funktionierendes anderes LNB.(ua. Alps/Smart/Best/MTI/Grundig) Meine eigene 88er Triax hat Lothar/Kyrill und Emma bestens getrotzt, zeigt nach 4 Jahren auch an der Halterung keine Rostspuren und es muss draußen die Welt untergehen, damit es Empfangsausfälle gibt. ![]() Solltest kein Quad LNB einplanen. Gibt zu viele Problemberichte über die Dinger. Viel betriebssicherer sind Quattro LNBs, die mit Multischalter verbunden werden.
Dazu noch das Kathreinkabel LCD 95 und alles wird gut.
Kenne sonst noch die Dreambox 7025 und die kann viel. Die Dream 800 und 8000 kann/können auch HDTV. Kommt die Schüssel auf das Dach,(nicht nur dann) muss der Mast nach VDE mit 16mm Kupferdraht geerdet werden und die Kabelschirmung/MS mit dem PA per 4mm Kupferdraht verbunden werden. ![]() |
Anttidr
10:01
erstellt: 06. Dez 2008, ||||
Vielen Dank für Deine umfangreiche Antwort! Ja, es gibt ne Menge "Fachleute". Da heißt es wohl sich so viele Meinungen wie möglich anzuhören und dann eine Entscheidung zu treffen. |
dani-s
12:14
erstellt: 15. Dez 2008, ||||
Ich häng mich hier mal dran: Meine Großeltern brauchen alles neu: Wo sollte man sich die Sat Anlage am besten kaufen und was ist jetzt der Unterschied zwischen Quad LNB und Quattro LNBs? Hier hast du geschrieben: Solltest kein Quad LNB einplanen. Gibt zu viele Problemberichte über die Dinger. Viel betriebssicherer sind Quattro LNBs, die mit Multischalter verbunden werden. Was heißt das jetzt genau? Am liebsten würden sie beim Expert in der Nähe kaufen. |
Volterra
13:55
erstellt: 16. Dez 2008, ||||
Wenn die Eltern irgendwann einen Twin/Festplattenreceiver einsetzen wollen, ist ein Twin LNB erforderlich. Kommt ein weiterer Empfangsplatz hinzu, ist die preiswerteste Lösung der Einsatz eines Quad LNBs.
Um Empfangsprobleme bei Quad (Quattro-Switch) LNB´s zu vermeiden sollte das Koaxkabel (Verbindung LNB - Receiver) nicht länger als 15 Meter betragen. Quad (Quattro-Switch) LNB´s sind durch ihre passive Bauweise besonders bei Störungen durch digitale, schnurlose Telefone (DECT) der Sat-Anlage mit Quattro LNB + Multischalter unterlegen. Auch ist die Bauweise im Vergleich zu Single, Twin und Quattro LNB´s ziemlich störanfällig, d.h. die Garantiefälle sind hier am höchsten . . . "Billige" Koax-Kabel mit hohen Dämpfungen oder Leitungen von mehr als 15 Metern, Antennendosen oder Fensterdurchführungen machen auch noch zusätzlich Probleme in Verbindung mit diesen Quad (Quattro-Switch) LNBs ! Ein anderer Kenner der Materie schrieb über Quad LNBs: Quad LNBs ziehen gerne mal viel Strom, da hier die gesamte Technik der vier Anschlüsse von eventuell nur einem einzigen gerade eingeschalteten Receiver fernversorgt werden muss. Das ist auch gerne mal überhaupt die Ursache für einen schleichenden Netzteiltod im Receiver , womit sich die Katze in den Schwanz beisst. Quad-LNBs mögen "praktisch" erscheinen, sind aber leider aus genannten Gründen nicht sehr schonend für Receiver und sehr viel störanfälliger als die genannte Kombination,(Quatto LNB/MS) da mehr "Technik" (Schaltmatrix) mit unsicherer Spannungsversorgung auf kleinstem Raum im LNB-Gehäuse den vollen Witterungs-, hier besonders Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Ich selbst "durfte" bei Freunden und Nachbarn in 3 Fällen Quad LNBs entsorgen, da ua. Receiver 1 die Arbeit verweigerte, wenn Receiver 2 eingeschaltet wurde. Google ist in Bezug auf Problemschilderungen mit Quad LNBs sehr aufschlussreich. Dennoch soll nicht behauptet werden, dass die Dinger generell nicht funktionieren. Quattro LNB haben keine Schaltungen intus und leiten 4 Empfangsebenen über 4 Kabel an einen Multischalter, der in der Regel unter dem Dach/Trockenraum plaziert wird und einen Stromanschluss benötigt. Je nach MS Fabrikat/Modell können jede Menge Empfangsplätze versorgt werden. Wenn sich die Eltern für die MS Variante entscheiden: Dar MS Klassenprimus Spaun 5/4 kostet ca.100 Euro.(5 Jahre (Garantie) Ein MS 5/4 von Smart kostet ca.50 Euro.(2 Jahre Gewährleistung) Ein Quattro LNB kostet zwischen 15 und 35 Euro. Wenn es den Eltern nicht auf 50 Euro ankommt, sollte ein Spaun MS zum Einsatz kommen. Bei der Planung der Satanlage sollte das hier beachtet werden: ![]()
[Beitrag von Volterra am 16. Dez 2008, 13:58 bearbeitet] |
dani-s
16:36
erstellt: 19. Dez 2008, ||||
Panasonic 37 80E ist jetzt gekauft und sind sehr zufrieden selbst mit Kabel Analog noch. Was wäre denn das günstigste mit anständiger Qualität. Gebraucht werden 3-4 Anschlüsse (2 neuer TV und 1-2 Alter TV) Wie groß sollte die Schüssel gewählt werden, damit es für 4 ausreicht? Welches LNB wäre vom PLV das beste und wie groß sind überhaupt die Bildqualitätsunterschiede bzw. Empfangsqualität? PVR wird wahrscheinlich der Humax ICord HD 250GB oder gibt es günstigere Alternativen die problemlos funktionieren und eine gute Bedienung aufweisen? |
dani-s
16:45
sry für Doppelpost edit hat nicht funktioniert. Hab ich es richtig verstanden das in einem Quad LNB sozusagen 4 Empfangsteile drin sind (haben wir an unserer) und bei einem Quattro LNB man ein Single LNB und daran dann im Haus nen Verteiler angeschlossen wird der auf 4 oder mehr erweitert? edit: Kann man an ein Quattro LNB wie hier in dem Set ![]() ![]() Wäre das Set oben zu empfelen oder sollte man mehr ausgeben und hat dadurch einen spürbaren Vorteil? [Beitrag von dani-s am 19. Dez 2008, 21:16 bearbeitet] |
Volterra
01:49
erstellt: 20. Dez 2008, ||||
Das Quattro LNB wird über 4 Kabel mit einem MS 5/4 oder 5/8 verbunden. Von da geht es zu den Empfangsplätzen und gut ist es. @KuNIRider teilte mit, dass man auch eine Stahl-Triax verwenden kann oder der Alu Schüssel vorziehen sollte. Stahlschüsseln sind heutzutage gut vor Rost geschützt und eine 78er Schüssel(24 Euro) reicht für Euere Zwecke. Dazu den Spaun MS 5/4 für 100 Euro und ein Alps/Smart Quattro LNB für 25/15 Euro macht max. 150 Euro + Zubehör und alles wird gut. Etwas mehr Schlechtwetter-Reserve bietet die 88er Triax und die kostet in Stahlversion nur 32 Euro. Damit ließe sich dann ev. später Multiempfang durchführen.
Der C/N Wert in dB (Signalqualität)erhöht sich zwischen der 78er und 88er Schüssel nur leicht. Die beiden genannten LNBs nehmen sich nicht viel. Hinter dem LNB kann keine nachgeschaltete Komponennte den CN Wert verbessern. Solltes nun eigentlich erkennen, dass die angedachte Zwischenlösung -
swoti
13:40
erstellt: 21. Dez 2008, ||||
Kurze Zwischenfrage...geht es hier generell immer um digitalen Empfang? Mein Vater will auf seinem Balkon auch eine neue Schüssel montieren und hätte für seinen neuen LCD gerne digitalen Empfang...für 4 Teilnehmer (2 Fernseher + Rekorder). Was für Receiver sind denn für sowas notwendig? und gilt hier auch die Empfehlung für die Schüsselgrößen? Danke Stefan |
Volterra
14:36
Preissegment? Das reicht von 30 Euro bis xxx. Twinreceiver mit Festplatte? Anschlussmöglichkeiten/Wünsche? HDTV bereit/tauglich? - macht Sinn wenn der LCD dafür tauglich ist. Bei "VIDEO" gibt es in jeder Ausgabe Bestenlisten mit Preisangaben und technischen Informationen.
Betriebssicherer/teuerer ist die Variante Quattro LNB und ein Multischalter 5/4. Ca. 90 Euro Mehrkosten - wenn ein Spaun MS gewählt wird. |
dani-s
14:38
Also du bräuchtest 2 normale Digital Receiver und 1 Twin Recorder oder halt nen 3 normale und nen Recorder mit einem Tuner je nach Rekorder Modell. Oder hab ich da was falsch verstanden? Würde es eigl gehen an einen 4 Quattro Switch LNB (haben wir zur Zeit an unserer SAT-Schüssel zuhause) einen Multischalter anzuschließen oder geht das nicht? |
b2q
16:36
Find ich nicht unbedingt, denn es gibt ja kaum FreeTV Programme die HD-Material senden, soweit ich weiß. |
swoti
16:48
Danke schon mal. Was für Marken könnt ihr denn empfehlen? Technisat? Lohnt es scih noch einen zweiten Satelliten anzupeilen. Es sind eher deutschsprachige Sender gewünscht. Wir wohnen im Raum Mainz. Was macht das denn presilich aus ob man HDTV taugliche Receiver kauft. Noch wird ja nix ausgestrahlt in der Hinsicht oder? Wahrscheinlich kann man dann ja auch noc hzwei Jahre warten und ein besseres Gerät für weniger Geld bekommen. Eine Aufnahmefunktion wäre toll. Ich habe gehört wenn die direkt im Receiver integriert ist, ist die Qualität der Aufnahme besser? Was muss man generell so mal grob abgeschätzt für eine ordentliche Anlage alles in allem bezahlen. Danke!!! Ihr helft mir echt, da es ja offenbar tausend mögliche Varianten und Hersteller gibt ![]() |
b2q
22:28
Also ich hab in letzter Zeit auch viele Threats gelesn und viel gegoogelt und hab mich jetzt entschieden für meinen HD-Ready LCD einen ![]() Dann werd ich auch eventuell mal mehr investieren, z.B. in einen HDTV Receiver mit Twin-Tuner und Rekorder, sowas Richtung iChord oder Digicorder HD S2. Mfg |
dani-s
12:16
erstellt: 28. Dez 2008, ||||
So meine Großeltern wollen lieber bei Kabel bleiben und auf digital umstellen, allerdings finde ich da keine gescheiten Receiver außer den Technisat DigiCorder HD K2 der allerdings genauso teuer ist wie die DVB-S Variante und natürlich zusätzlich die Kosten für Kabel anfallen, und man damit in einem Jahr die komplette Satelitenanlage abbezahlt ist. Sie meinen dass es mit Satelit immer noch ab und zu zu komplettausfällen usw. kommt, ich halte dass für Schwachsinn wenn man sich eine gute Schüssel und Komponenten dazu kauft, seht ihr das auch so? Sie meinen auch "Was liegt (Kabel) das liegt ![]() Was ist von der Bildqualität her besser Digital Sat oder Kabel Digital? Zur Zeit haben sie noch Kabel analog das ihnen eigl ausreicht von der Bildqualität mit dem dem neuen Panasonic mit dem sie sehr zufrieden sind. Allerdings müssen sie ab jetzt anders aufnehmen als nicht auf Videos da da die Qualität extrem schlecht ist deswegen halt entweder Kabel digital (kostet ja nicht viel mehr als analog) oder halt ne Sat Anlage und HDTV Receiver da ich es besser für sie ist wenn sie sich wenn HDTV gesendet wird sich kein neues Gerät zum Aufzeichnen kaufen müssen und sich an das neue Gerät gewöhnen. Also ich würde eindeutig auf Satelit wechseln aber sie wollen lieber Kabel was ich aber Schwachsinnig finde da teuer und nicht so viele Geräte zur Auswahl, bestimmt weniger HD Sender später usw. |
Volterra
14:25
Meistens dauert der Spuk nur einige Minuten. Viele BK Kabelprogramme werden von der Erd-Sendestation(Uplink)zum Satelliten geschickt und von da zurück zur Empfangsstation auf der Erde. Natürlich findet hier der Empfang über große Refektoren statt, wie es besser nicht geht. Von hier wird dann in das BK Netz eingespeist. Toben über der Uplinkstation ernorme Unwetter oder über der Empfangsstation, kann es auch in den BK Netzen zu Totalausfällen kommen.
Ich kann beides nutzen. Nennenswerte Unterschiede kann ich nicht feststellen.
Digitalempfang kostet bei UM allein 60 Euro/Jahr + normale analoge Gebühr von 200 Euro/Jahr. ![]() |
Kaufberatung erwünscht Sniper3 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Schüssel / Multytenne? Zenthara am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sat Schüssel Kilian1302 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für gute Sat-Schüssel bis 60cm SoulPlaya am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 15 Beiträge |
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver b2q am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör Plasmanaut am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 40 cm Sat Schüssel dreamer1982 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
Sat Anlage Kaufberatung Triple_B am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
