| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver | |
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver+A -A |
b2q
erstellt: 18. Dez 2008, 17:33
Tag, Habe schon die Suchfunktion benutzt und auch einige andere Kaufberatungen gelesen. Ich will nun ebenfalls auf digitalen Satellitenempfang umsteigen und es ist bis jetzt nichts vorhanden. Qualitätsmäßig sollte alles schon recht hochwertig sein, denn ich will eine möglichst geringe Störanfälligkeit. Ich dachte da an sowas: http://www.bfm-satsh...-4sat01-kkq90gr.htmlIst natülich was das LNB und die Schüssel angeht, so ziemlich die Referenz im digitalen Stalleitenempfang, soweit ich das beurteilen kann. Nun die erste Frage: Sind Quad LNBs (v.A. die von Kathrein, die ja eigentlich sehr gute Produkte herstellen) wirklich so unkonstant in der Qualität (bei manchen funktionieren sie gut, bei anderen gar nicht)? Und noch eine weitere: Sollte ich das UAS585 eventuell einzeln kaufen und dann eine andere Schüssel nehmen, um Geld zu sparen? Mit anderen Worten, taugt eine billigere Schüssel auch? Wenn ja welche würdet ihr empfehlen. Habt ihr sonst irgendwelche anderen Empfehlungen was Schüssel und LNB (Quad oder Quattro+Multischalter) angeht? Als Receiver dachte ich an einen HDTV Receiver mit HDMI Ausgang, eventuell mit externer Festplatte, da die ja preislich nicht so teuer sein sollen. Was könntet ihr da vorschlagen? Achja, das ganze soll an einen 22" (ich sitze nur 2 Meter vom TV entfernt) Medion LCD (HD Ready) mit 1680 x 1050 Auflösung und an einen anderen LCD der aber erst noch gekauft wird. Eventuell wird noch ein dritter TV angeschlossen. Hoffe auf Beratungen und Vorschläge. Mfg |
Volterra
erstellt: 18. Dez 2008, 18:22
Mit einem Quad LNB von Alps oder Smart hätten die Anlagen ohne Zubehör ca.100 Euro(Triax) gekostet. Meine 88er Alu-Triax zeigt nach 4 Jahren keinerlei Rostspuren an der Halterung Allerdings werden überall Spaun MS von 5/4 bis 17/8 verwendet. Dazu Quattro LNBs von Alps/Smart/Best. Störungen gab es nirgends. Es sei denn, dass draußen die Welt unterging. Dann allerdings "glotzt niemand mehr schön Sat-TV". Auch nicht mit einer 90er/120er Kathrein. Eine Triaxschüssel wurde kürzlich vom DF-Magazin mit "sehr gut" bewertet. Hinter der Kathrein mit "hervorragend", versteht sich. Die Quattros von Smart kosten nur noch 14 Euro. Ein Spaun MS 5/4 ca. 100 Euro. Alle Satanlagen wurden so geplant, dass ein zweiter Satellit empfangen werden kann. Demnach fast immer ein MS 9/4 oder 9/8. Das hier sollte bei der Planung immer berüchsichtigt werden: http://dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf |
b2q
erstellt: 18. Dez 2008, 19:05
Das heißt du würdest mir sowas in die Richtung empfehlen? |
Volterra
erstellt: 18. Dez 2008, 19:42
Ja und das wäre eine sehr gute Anlage. |
b2q
erstellt: 18. Dez 2008, 19:50
Gut, danke schonmal... Wie ist dass dann eigentlich mit 2 Satelliten ansteuern? Da kann man dann mehr und unterschiedliche Programme empfangen oder? Braucht man da nur ein 9/4er Multischalter und das LNB ist egal? Mann kann doch eigentlich immer die Schüssel und das LNB nur auf einen Satelliten ausrichten, wie soll das gehen, dass man 2 empfängt? EDIT: Ahhhhhh, ich seh grad dass man da 2 LNBs braucht und einen 9/4er Multischalter. Stimmt das? Mfg [Beitrag von b2q am 18. Dez 2008, 19:57 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 18. Dez 2008, 20:11
Wenn man 2 Satelliten anpeilen möchte, dann braucht man 2 Quattro LNBs und einen MS 9/4, so denn an allen Empfangsplätzen beide Satelliten empfangen werden sollen. Wenn man aber den zweiten Satelliten nur an einem Empfangsplatz empfangen möchte, geht das auch mit einem 5/4 MS und dazu benötigt man einen Optionsschalter.(25 Euro) So etwas: ![]() Ein Options-Schaltereingang bekommt ein Kabel vom zweiten Single LNB und der zweite Schaltereingang wird per Kabel mit einem der MS Ausgänge verbunden. |
b2q
erstellt: 25. Dez 2008, 15:24
Noch mehr Fragen: 1. Dieses Set wird jetzt gekauft. Welche Halterung könnt ihr mir für die Schüssel empfehlen? Da ist ja noch keine dabei oder?2. Das LNB soll dann mit diesem Kabel mit dem Multischalter im Haus verbunden werden. Jedoch sind dass ca. 40m. Dazu bräuchte man ja dann einen Verstärker. Welchen könntet ihr mir empfehlen? Dann gehen die Kabel, die aus dem Multischalter kommen an unseren Verteiler und an die einzelnen Dosen. Receiver wird dann wahrscheinlich der Imperial DB 1.Was sagt ihr zum Smart MX 04 + im Vergleich? Hat jemand einen direkten Vergleich?Danke schonmal für eure Mühe. Mfg [Beitrag von b2q am 25. Dez 2008, 15:26 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Dez 2008, 17:38
Auch wenn du das etwas mehr dämpfende 4fach-KOax verwednest, kannst du mit diesem Multischalter (der hat schon einen Verstärker) ca 70m Gesamtkabellänge ohne zusätzlichen Verstärker machen. Was nicht geht sind irgendwelche Verteiler hinter dem Multischalter! Den Imperial kenne ich nicht, von dem anderen Fabrikat halte ich gar nix Wenn du HDMI haben willst, schau dir auch mal den an: http://www.edision.de/html/de/produktreceivertrojan.htm |
b2q
erstellt: 25. Dez 2008, 17:59
Danke schonmal. Zum Verteiler: Das ist kein Verteiler der die Signale aufsplittet, sondern ich mein damit eher, dass von dort aus den einen Quattro-Kabel, 4 Antennenkabel rausgehn und die dann mit den Kabel verbunden werden, die jeweils zu einem TV gehn. Dass ich keinen Verstärker brauche ist schonmal gut. Zum Receiver: Das mit der USB-Schnittstelle für Festplatte ist schonmal nicht schlecht. D.h. man kann mit dem REceiver auch aufnehmen? Funktioniert das auch, oder gibt es da Probleme wie mit den anderen Modellen, z.B. Topfield TF 7700 ? Der Smart ist auch durch Bewertungen aus dem Forum schonmal raus. Der Imperial soll gut sein, lohnen sich die 20€ Aufpreis? Mfg [Beitrag von b2q am 25. Dez 2008, 18:09 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Dez 2008, 18:15
Das ist der Hinweis, der für alle solcher Receiver gilt, damit es funktioniert. Und natürlich sind es keine Twin-Receiver. |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Schüssel & LNB Emil_Ohlscht am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !! Hotgirl am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LNB BoediOWL am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Sat Schüssel Kilian1302 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung gesucht: SAT-Schüssel 80cm + 8 LNB Nagamichisan am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung LNB Ado1969 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung : Single LNB yudas am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DVB-S: Antenne, LNB, Receiver rme am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
