HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Östtereichische Sender funktionieren nicht | |
Östtereichische Sender funktionieren nicht+A -A |
mote112
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 19:28 | |
Ich habe bei mir folgendes Problem: Es funktionieren alle sender bis auf die Österreich ableger der Pro sieben gruppe wie Pro Sieben, Sat1, Puls4,... Wo könnte das problem liegen?, an der einstellung der Schüssel kann es ja vermutlich nicht liegen weil die restlichen sender ja funktionieren! |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 19:54 | |
Puls4 ist verschluesselt, die anderen sollte er schon finden, meisstens findet er naemlich nur die oesterreicher und nicht die deutschen. |
mote112
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 21:11 | |
er findet die Österreichischen, sind sind ja da, nur sie funktionieren nicht!, ausserdem bin ich ORF-Card besitzer->Puls4 ist entschlüsselt! |
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 11:05 | |
Wenn Puls 4 läuft und Pro7-A nicht, kann es kein Empfangsproblem sein, denn sie sind ja auf einem Transponder. Lösche mal den Transponder 12051 und lasse ihn neu suchen. |
mote112
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 19:57 | |
puls4 funktioniert ja auch nicht! |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 20:26 | |
na dann sag uns mal, ob du auf diesem transponder überhaupt eine signalqualität angezeigt bekommst. |
mote112
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 21:59 | |
ich habe eine signalqualität aber sie schwankt zwischen null und 50% |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 23:21 | |
nun, da kann auch nix kommen bei diesen werten. wenn du an die schüssel rankommst auf diesem transponder die pegelanzeige einblenden und dann nur am lnb-arm in alle richtungen leicht drücken, um zu testen, ob der pegel dann hoch geht. |
mote112
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 10:44 | |
werd ich machen! ich verstehe aber trotzdem nicht warum die restlichen sender alle funktionieren |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 12:45 | |
musst du auch nicht. hatte letzhin auch einen hier in der schweiz, der alle sender hatte, ausser dem transponder, wo SF1 + 2 und HD suisse drauf waren. war genau das gleiche problem...signalqualität null eine millimeter nachjustierung der schüssel, hat die dann wieder auf den schirm gezaubert. |
Sender funktionieren nicht Dukey am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
Sender funktionieren nicht. Lucky1108 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 4 Beiträge |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
Diverse Sender funktionieren nicht/schlecht maduuto am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 8 Beiträge |
Mehrparteienhaus viele Sender funktionieren nicht Woife am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 11 Beiträge |
HD Sender funktionieren nicht ! Bitte um Hilfe ! rambo*duck am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 14 Beiträge |
HD Sender Funktionieren auf einmal nicht mehr spl83 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 17 Beiträge |
Diverse öffentlich rechtliche HD Sender funktionieren nicht Atouba1887 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 4 Beiträge |
einige Sender funktionieren nach Suchlauf nicht mehr Webmerlin am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.017
