HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Diverse Sender funktionieren nicht/schlecht | |
Diverse Sender funktionieren nicht/schlecht+A -A |
maduuto
22:06
erstellt: 12. Jan 2014, |
Hallo, wir haben ab und zu das Problem, das bei diversen Sendern das Signal sehr schlecht oder garnicht vorhanden ist. Wir haben ein Quad LNB - an jedem ist ein Reveiver angeschlossen, am 4. bin ich mit meinem LG42LA6418 angeschlossen. Am meisten tritt die Störung bei mir auf, wohl weil ich auch die Längste Leitung habe (Einmal ins OG und dann noch aufgerollte Reserve), bei den anderen Reveicern tritt die Störung seltener auf. Es ist auch nicht reproduzierbar, mal ist eine Störung vorhanden mal nicht. Es geht unter anderem um folgende Sender: Smax HD, RTL Nitro, Tele5 HD, GoTV, n-tv, Welt der Wunder, Tectime Bei Nitro ist die Signalstärke bei 100% gerade, die Qualität aber bei 0% Jetzt während ich den Beitrag hier schreibe, ist die Qualität auf einmal auf 60 prozent gestiegen. Das ist aber wie gesagt nicht reproduzierbar. ICh war die ganze Zeit auf dem Sender kann es daran liegen? Das ein Signal erst zeitverzögert durchkommt zum umschalten? Satelliteneinstelleung: Satellit Astra 19.2E, LNB-Frequenz 9750 / 10600, Transponder 12603,H,21999. 22khz Tone aus (ist ausgegraut), LNB Strom ein, DiseqC aus, unicable aus, Motortyp aus Woran kann es liegen? Danke für Lösungsvorschläge! |
baunti1
22:11
wenn alle teilnehmer störungen haben sollte man mal die antennen ausrichtung prüfen, vielleicht passt diese ja nicht genau, es kann aber auch dass lnb einen defekt haben, auch mal kontrollieren kannst die antennen stecker, sind denn auch korrekt montiert? mal auf festen sitz kontrollieren, |
maduuto
22:21
DAs komische ist es haben nicht alle gleichzeitig die Störung - wenn ich eine habe ist unten keine Störung z.B. Anntenne dürfte doch ausgerichtet sein da die anderen Sender immer gehen.. LNB defekt habe ich auch schon vermutet wobei ich gern mal wissen würde wovon das abhängig ist wann der Sender mal geht oder nicht.. |
baunti1
22:26
wenn ein paar sender laufen heisst dass ja nicht dass die antenne optimal ausgerichtet ist, wenn die antenne optimal eingestellt ist dann denke ich dass der knb einen defekt hat, vielleicht ist ja wo wasser eingedrungen, dann kann es schon zu störungen kommen, wie alt ist denn die anlage? sitzen die stecker optimal? auch am lnb mal schauen, |
maduuto
22:33
Die Antenne wurde letztes Jahr Anfang ausgerichtet und installiert - Stecker am LNB guck ich morgen mal wobei wenn es geht und mal nicht wird der Stecker höchstens einen Wackeligen haben - oder LNB defekt .. aber echt komisch dass es ,mal geht und mal nicht. |
baunti1
22:40
genau, kontrollier dass mal, eventuell ist ja dass geflecht beim stecker draussen schon korridiert, dann würde ich das das kabel abschneiden und den stecker neu montieren, ansonsten muss wahrscheinlich der lnb getauscht werden, |
maduuto
22:47
Wenn ich bei mir am Fernseher das Geflecht abmache (Keine Masseverbindung) funktioniert Sat trotzdem - ist das normal oder geht dann die Umschaltung nicht? |
baunti1
22:49
normal ist dass eigentlich nicht,eventuell kannst ja alle 4 stecker am lnb kontrollieren, |
Diverse öffentlich rechtliche HD Sender funktionieren nicht Atouba1887 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 4 Beiträge |
Sender funktionieren nicht Dukey am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
Östtereichische Sender funktionieren nicht mote112 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 10 Beiträge |
Sender funktionieren nicht. Lucky1108 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 4 Beiträge |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
Mehrparteienhaus viele Sender funktionieren nicht Woife am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 11 Beiträge |
diverse Sender können nicht empfangen werden. CL am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 10 Beiträge |
Diverse Sender werden empfangen, viele aber nicht Frank1966 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbassfanat
- Gesamtzahl an Themen1.553.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.562
