HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Sender Funktionieren auf einmal nicht mehr | |
HD Sender Funktionieren auf einmal nicht mehr+A -A |
spl83
12:42
erstellt: 29. Jun 2014, |||||
Hallo! Ich hatte das Problem, dass in meiner Mietswohung von Anfang an keine HD Sender gingen. Das lag daran, dass beim Aufbau der SAT anlage gespart wurde, und das Low-Band vergessen wurde. Danach wurden dann 2 Kabel nachgerüstet und HD ging dann auch einwandfrei. Seit ein paar Monaten bekomme ich aber keine HD Sender mehr rein! "Vox" liegt ja auch im Lowband. Vox kann ich aber in SD Problemlos empfangen. Es kann also nicht mehr am alten Problem liegen. Ich nutze einen HTPC (SAT Karte + DVB Viewer) für den HD Emfang. Ich habe auch schon einen anderen SAT Reciever ausgeliehen, der bei meinen Eltern problemlos die HD Kanäle anzeigt. Dieser ging bei mir ebenfalls nicht. Anbei ein paar bilder der SAT Anlage: ![]() ![]() Hat jemand eine idee woran das liegen kann? Kann es sein, dass das Signal bei mir vielleicht zu schwach ankommt? Kann ich am Kopfstellenverstärker da vielleicht noch etwas optimieren?! Danke und Gruß! [Beitrag von spl83 am 29. Jun 2014, 12:47 bearbeitet] |
barsch,
13:17
Vox SD liegt im HH Band,die HD Version von Vox im Low Band. ![]() Sieh dir mal die Ebenen Übersicht an ![]() |
spl83
13:22
Verdammt, du hast natürlich recht. Ich habe mich verschaut ![]() Ich habe mir die Liste schon ausgedruckt und prüfe die gerade mal. |
spl83
14:13
So, ich habe mal durch getestet. Die verschlüsselten Sender bleiben natürlich dunkel, aber es wird mir wenigstens angezeigt, dass ich Empfang habe. Im LH empfange ich: Kinowelt TV (10920.75) Die neue Zeit TV (11420.75) Ansonsten habe ich bei allen HD Sender keinen Empfang. LV: Fasion TV (11185.50) Montage TV (11508) France 24 (11538) Bloomberg Europe empfange ich bei 11597 nicht, nur bei 10758 emfange ich hier etwas. HV: VH1 Classic (111739) CNN International Europe (11778) Sat 1 AT / CH (12051) QVC (12551) HH: Das Erste (111836.50) Disvoery HD (11914.50) aber verschlüsselt, somit dunkel ZDF (11953.50) RTL (12187.50) Sixx, Sat 1, RheimMain TV Dorcel und Hustler (12721) komischerweise wieder kein Signal ! |
Volterra
21:04
Als Mieter hat man in der Regel keinen Zugang zur Satanlage. Dann ist eine Ferndiagnose nicht möglich. Man sollte aufgrund deiner Problemschilderung mal die anderen Bewohner befragen, ob auch dort das gleiche Problem gegeben ist. Generell ist für so was der Vermieter zuständig. ![]() |
spl83
21:46
Ich hab aber Zugang zur Sat-Anlage. Ist auch kein Problem wenn ich hier was an den Einstellungen des Verstärkers o.Ä. verändern würde. Kenne den Vermieter gut, er hat aber bereits bei der Problemsuche aufgegeben. Andere Vermiter hier im Haus haben kein HD die schauen alle nur SD. Bilder der Sat-Anlage habe ich ja auch weiter oben schon eingestellt. Kann da ggf auch noch Detailbilder machen. Wäre nur schön, wenn ich zumindest morgen das Spiel in HD sehen könnte, oder mal das Problem näher eingrenzen könnte ![]() [Beitrag von spl83 am 29. Jun 2014, 21:51 bearbeitet] |
Duke44
09:23
erstellt: 30. Jun 2014, |||||
Moin, wolltest Du nicht schon seit ![]() ![]() ![]() Ich kann da nur allerwärmstens empfehlen A) einen Fachbetrieb zu beauftragen, der mit entsprechenden Meßequipment ausgestattet der Ursache auf den Grund geht und der B) dann auch gleich mal den fehlenden Potentialausgleich asapst nachrüstet |
spl83
09:29
Ja, verdammt. Irgendwie bin ich als noch da ![]() Wenn ich einen Fachbetrieb beauftrage müsste ich den somit auch bezahlen - das wäre mir vermutlich deutlich zu teuer. Zumal auch der Hausbesitzter schon einen "Techniker" beauftragt hatte. Der war schon 2x da hat irgendwas gemessen. Kam dann noch mal mit einem SAT-Messgerät, bei dem er direkt das Bild anzeigen konnte. Das konnte zwar kein HD aber Signal hatte er auf den HD Sendern angeblich gehabt. Bei mir ging es wie gesagt trotzdem nicht, auch mit einem "richtigem" SAT Reciever. Nach dem letzten Messen hat er es dann aufgegeben und seit dem gibt es nicht mehr neues. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Gibt es sonst dinge, die ich vorab mal durchführen könnte? Soll ich mich am Multischalter mal auf einen anderen Port hängen, oder soll ich am Verstärker irgendwas verändern? |
Volterra
09:43
Leider kenne ich mich mit der hinter dem MS zu sehenden Konzeption (Kopfstellen - Verstärker) nicht aus. Mach mal folgenden Test: Das vom LNB kommende L/H Kabel vom MS lösen und mit deinem Ausgangskabel via F-Verbinder kuppeln. Oder ein entsprechend langes Kabel einsetzen, mit dem ankommenden L/H Kabel kuppeln und direkt an den Receiver anschließen. Werden jetzt die HD Kanäle über das L/H Band nicht empfangen, sollte das Quattro LNB ausgetauscht werden. |
Volterra
09:57
Dann bittest du einen anderen Mieter darum, deinen externen DVB-S2 Satreceiver dort mal zu testen. Oder einfacher - du schließt an die Dose des Nachbarn ein langes Testkabel an und dein Receiver muss nicht transportiert werden. |
KarlRanftl
12:12
Hallo Forum Und noch ein weiteres Problem:Am Multischalter sehe ich keinen Erdungsdraht eingeklemmt,am Verstärker sehe ich auf dem Foto keine Erdungsklemme?.War bei mir im 8-Parteien-Haus auch(Neubau),hätte vermutlich mit meinem Plasma mit Schukostecker die ganze Anlage geerdet.Also erden!!!! Gruß Karl |
spl83
12:16
JA, das mit der Erdung wurde ja bereits erwähnt (auch im anderen Thread von vor 2 Jahren schon) Das hab ich ja schon gesagt, aber da wurde nichts gemacht. Sprech ich aber dann noch mal an. Danke schon mal für die Tipps ich versuche heute Abend mal mein Glück! |
spl83
21:05
erstellt: 02. Jul 2014, |||||
So, ich hab heute noch mal gefummelt. Ich habe mich jetzt von Anschluss 11 auf Anschluss 12 umgesteckt und jetzt geht wieder alles. Komisch. Hab mehrmals leicht eine gewicht bekommen als ich meinen stecker abgedreht und wieder dran gedreht habe. ![]() Zum Glück muss ich jetzt erstmal nicht mehr dran. Danke an Alle für die Hilfe !!! [Beitrag von spl83 am 02. Jul 2014, 21:05 bearbeitet] |
HansEberhardt
15:36
erstellt: 03. Jul 2014, |||||
Das liegt an der fehlenden Erdung/Potentialausgleich. |
Volterra
18:33
Unser Moderator KuNiRider schrieb einst sinngemäß:
Passt zu der SIgnatur deines Freundes Satmanager.
Ich habe übrigens noch nie (dutzendfach) bei Balkon-Antennen) einen Stromschlag erhalten, so denn kein PA Ausgleich gegeben war. Obwohl ich auch immer Masterdung und PA Ausgleich empfehle: Da ich via Google nicht fündig wurde, würde mich aber mal interessieren: >Anzahl der nachgewiesenen Todesopfer aufgrund nicht geerdeter Antennen >Anzahl der Verletzten >Anzahl abgefackelter Gebäude nach Blitzeinschlag und dem Nachweis durch Gutachter, dass die ungeerdete Antenne ursächlich war. >Jedweder Nachweis über Tote, Verletzungen, Gerätezerstörungen,(ect) wenn kein PA Ausgleich gegeben wart. |
spl83
18:40
Beruhigt euch, ich wollte keine Grundsatzdiskussion unter Euch anzetteln! ![]() |
KarlRanftl
16:03
erstellt: 04. Jul 2014, |||||
Hallo Forum Leider ist es aber zum Aufregen! Es bleibt nun bei Gewitter Netzstecker ziehen,Antennenkabel abschrauben,Sicher ist Sicher,schauen,daß keine Überspannung in teure Geräte kommt.Sicherlich nicht nur hier die Empfehlung meinerseits.Aber eben mein Hintergrund:Elektroinstallateur gelehrnt. Gruß Karl |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
Mehrparteienhaus viele Sender funktionieren nicht Woife am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 11 Beiträge |
Auf einmal kein ARD HD / ZDF HD mehr Patrick1990 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 9 Beiträge |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
Sender funktionieren nicht. Lucky1108 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 4 Beiträge |
HD Sender funktionieren nicht ! Bitte um Hilfe ! rambo*duck am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 14 Beiträge |
Diverse öffentlich rechtliche HD Sender funktionieren nicht Atouba1887 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 4 Beiträge |
Diverse Sender funktionieren nicht/schlecht maduuto am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 8 Beiträge |
Bekomme mit einmal keine Sender mehr Phaenomen am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbassfanat
- Gesamtzahl an Themen1.553.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.512
