HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 68dB Pegel, aber Null Qualität, ARD und andere Sen... | |
68dB Pegel, aber Null Qualität, ARD und andere Sender fehlen+A -A |
rto
16:55
erstellt: 20. Okt 2008, |
Hallo, Wir sind gerade umgezogen und ich versuche im neuen Haus meinen "DigiCorder S2" an der hier bestehenden SAT-Anlage ans Laufen zu bekommen (in der alten Wohnung lief der S2 mit zwei separaten Antennenkabeln noch ohne Probleme). Da hier nur ein Kabel in der Wanddose ankommt, habe ich dieses an den 1. Eingang des S2 angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich zwar einige Sender per Suchlauf bekomme, aber keinen der Hauptsender (z.B. kein Das Erste, ZDF, RTL) - Arte oder einige ARD-Spartenkanäle sowie ungarisches Fernsehen sind hingegen verfügbar. Im DVB-S-Menü des S2 sehe ich einen Pegel von ca. 66-68dB, aber keine Qualitätsanzeige. Ziehe ich das Kabel zwischen Receiver und Dose ab, sinkt auch der Pegel auf 0 dB - es scheint also irgendwas anzukommen. Am Gerät habe ich derzeit folgende Einstellungen: Eine Antenne für Astra 19,2 Diseqc LNB Typ Single Test Transponder Transponderfrequenz MHz 12109 Polarisation h Symbolrate kBd 27500 Leider weis ich wenig über die bestehende Anlage und Zugang zu irgendwelcher Elektronik "unterm Dach" ist vorerst nicht möglich: - vermutlich 80-er Schüssel mit 2 LNBs - 2 Kabel gehen ins Dach - auf Astra ausgerichtet ??? - Kabel verschwinden irgendwo im Dach der Nachbar-DHH - bei mir kommt nur ein Kabel in der Wanddose an (keine Verkabelungspläne) - Vormieter hatte Receiver angeschlossen und wohl auch vollen Empfang (keine Ahnung ob analog oder digital) - Nachbar hat an seine Dose direkt einen DVB-S-fähigen Fernseher gehängt und hat ca. 30 Programme (vielleicht sind nicht mehr in seiner Favoriten-Liste?, er kennt sich technisch gar nicht aus). Leider habe ich in seinem Fernseher-Menü auf die Schnelle keine Einstellungen für DVB-S gefunden. Kann mir evtl. irgendwer einen Tip oder eine Empfehlung geben wie ich hier weiterkomme ohne auf das Dach zu müssen oder beim Nachbar die Dachverkleidung auseinander nehmen zu müssen? Vielen Dank im voraus, Ronald |
KuNiRider
17:38
Als erstes liest es sich, als wäre die Anlage nur für das Low-Band. ABER - slebst da müssten für 2 Teilnehmer je 2 Kabel von jedem LNB weggehen (also 4 ins Dach)! So wie du es beschreibst, kann es eigentlich garnicht funktionieren. |
rto
17:52
Was bedeutet "nur für das low-Band"? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Was ich mir z.B. vostellen könnte, dass es pro "Partei" jeweils nur ein LNB gibt, das H/V-umschaltbar ist (sowas gab's glaube ich doch früher mal). Würde das dann Sinn machen? Ich weis eben nicht ob beim Nachbarn versteckt noch so eine komische Matrix sitzt. Dagegen spricht aber, dass bei uns im Keller auch eine Dose sitzt (dort hat früher der 16-jährige Sohn gewohnt) - der hat aber laut Aussagen der Eltern einen eigenen Fernseher gehabt (und somit sicher auch eine eigene Ansteuerung(?)). Ach ja, und bei uns im Schlafzimmer sitzt auch eine Dose, in der ein Verteiler sitzt (1x rein, 2xraus, Stromversorgung scheint laut Beschreibung von beiden Ausgängen rückwärts möglich zu sein - zumindest interpretier ich das so). Ich habe aber keine Ahnung wo die Kabel herkommen bzw. hingehen - aber falls die Spannungfrei sind könnte ich mal per Durchgangsprüfung testen ob das die Kabel für Wohnzimmer und Keller sind). Kann ich durch messen oder Umkonfiguration am Receiver noch irgenwie weitere dienliche Informationen gewinnen? Viele Dank, Ronald |
KuNiRider
17:57
Lies mal die ![]() 2 LNB bedeuten immer auch 2 verschiedenen Satelliten. Einzig denkbare Konfiguration wäre ein alte Analoge Einkabellösung für Astra und irgendein Teilnehmer hatte noch eine extra Leitung mit zweiten Sat. Du kannst nur anhand einer Senderliste prüfen ob du Programme aus dem High-Band bekommst. Sicherer wäre ein Blick auf die verbauten Teile. |
rto
22:44
Ich glaube die Idee mit der Low-Band-Anlage ist gar nicht so schlecht. Ich hab jetzt mal die Senderliste mit den gefundenen verglichen und es sind ausschließlich welche aus dem unteren Band. Werde mal versuchen herauszufinden, was für einen Receiver die Vormieter hatten. Falls das ein analoges Teil war, würde das die Sache erklären. Am WE kann ich mit meinem Nachbarn mal auf's Dach und dann weis ich vielleicht auch mehr über die LNBs. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe. Gruß Ronald |
Neuer Receiver: Pegel vorhanden, Qualität null drexxmase am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 22 Beiträge |
Plötzlich Null Qualität? Matthes70 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 20 Beiträge |
UE32d5700 recht viele sender fehlen Daepilin am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 20 Beiträge |
Kein Bild: voller Pegel, aber Null Qualität am HD S2? Torbin am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 52 Beiträge |
Pegel 75 qualität 98 chris290802 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 8 Beiträge |
Werte für Pegel und Qualität surf$man am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
Sender fehlen Tinka am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Sender im horiz. Low-Band fehlen MIZZ105 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 5 Beiträge |
Sender fehlen unter Satellit >Matze< am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 8 Beiträge |
Transponder fehlen Samsung LED 6700 newcit am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
