| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Transponder fehlen Samsung LED 6700 | |
Transponder fehlen Samsung LED 6700+A -A |
newcit
erstellt: 23. Aug 2011, 17:06
Hallo ! Bei meinem Fernseher Samsung LED 6700 habe ich neuerdings ein Problem. Er ist an einem Quattro-Switch LNB angeschlossen und zeigt bei einigen Transpondern (mit den Sendern ZDF,ARD, 3. Programme und einige Privaten)keinen Empfang.(Balken ist auf Null). Andere Transponder sind im grünen Bereich. An der Installation der Schüssel kann es aber( so glaube ich) nicht liegen, da ich mit einem anderen Kabel von diesem LNB aus, eine Etage höher alle Sender empfangen kann und vorher auch schon alle Sender auf Astra empfangen habe. Wer weis Rat ?? Vielen Dank Werner |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2011, 17:51
plötzlich ergeben, liegt das in der Regel am Empfangsteil (LNB)
Ist dann alles ok > LNB austauschen. |
Jarnotrs
erstellt: 20. Sep 2011, 07:42
Hi auch. Hab' das gleiche Problem. Kann aber nicht an der Anlage liegen, da ich mit dem Sat-Receiver alles empfange. Es ist auch so, dass der Transponder z.B. für WDR einen MHz daneben liegt (12421 statt 21422). Das kann ich auch nicht ändern. "Neu" geht ja bekanntlich nicht. Jetzt hatte ich etwas davon gelesen, dass man die Listen austauschen/implenentieren kann. Aber ich finde keine. Die links gehen alle nicht. Ich finde nur etwas zum ändern der Sortierung. Hat evtl. jemand eine vollständige/umfangreichere Liste an Transpondern für mich und den Weg, wie ich die impelemntiere? So wie ich das verstanden habe, muss ich die nur gegen eine vorhandende austauschen (entpackt habe ich), wieder als zip packen und die Endung in scm ändern. Richtig? Dann bräuchte ich nur noch die Datei. Ich wäre unendlich dankbar :-) Gruß |
Volterra
erstellt: 20. Sep 2011, 09:06
Solche geringen Unterschiede / Abweichungen gibt es auch bei meinen Receivern. Dennoch werden alle Astra1 Kanäle empfangen. In der Regel liegt das an der "Unverträglichkeit" zwischen dem LNB und dem Receiver.
Als die Dbox2 noch weit verbreitet war und ein Kanalsuchlauf unter Neutrino einige Transponder übersprang, haben die User oft vergeblich versucht durch Einspielung fertiger Settings das Problem zu lösen, was immer erfolglos war. Erst der LNB Austausch brachte den Erfolg. Möglicherweise ist das ja bei den Samsung-Flachmännern anders. |
Jarnotrs
erstellt: 20. Sep 2011, 09:54
Danke erst Mal. Hmmm, vielleicht bediene ich mich mal eines Tricks: Den Sammy an der Campinganlage einrichten und danach an der Hausanlage anschließen. Sollte es am LNB liegen, hätte ich das ja so (zumindest mit EINEM anderen LNB) umgangen. Vielleicht funktioniert das dann. Geht ja wohl nur ums Finden der Kanäle. Einen zweiten LNB hatte ich schon probiert (an der alten Anlage). An der neuen das gleiche Symptom. Schon komisch, daher baue ich mal nciht drauf, dass das funktioniert. Trotzdem hatte ich etwas davon gelesen, dass man die fehlenden Transponder importieren kann. Immerhin fehlen da auch Sat1, Pro7, Kabel1 etc. Wie gesagt soll es fertige Listen geben. Würde mir einiges an Zeit ersparen, weil ich es sonst manuell eingeben müsste. |
Volterra
erstellt: 20. Sep 2011, 10:33
Viele Transponder fehlen aktentasche am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 6 Beiträge |
Samsung SmartTV Turksat Sender fehlen! S4MSUNG am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
Fehlende Transponder beim Samsung UE40c6800 Brunchen am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 14 Beiträge |
ARD HD Transponder SAMSUNG ps42b450 RipperRoo am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 6 Beiträge |
SD-Privatsender fehlen - Ausrichtung, LNB od. Transponder-Liste schuld? Suppenelse am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 15 Beiträge |
Samsung LED blechverdreher am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 5 Beiträge |
samsung ue46f6500 sender fehlen derfrank150985 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 16 Beiträge |
Finde nicht alle Transponder BizzKizz am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 3 Beiträge |
Samsung 32 UE 6700 kein Dsf bzw. sport1 schisslack am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 8 Beiträge |
Led-Samsung Auflösung Timonson am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
