Sender fehlen unter Satellit
>Matze<
#1 erstellt: 31. Jul 2017, 08:14
Moin moin,
wir haben mit einem Haus eine Satellitenalge übernommen. Es handelt sich um eine Schüssel mit Twin-LNB, einem Verteiler für (fast) jeden Raum und einen Verstärker.
Beim Suchlauf mit unserem Fernseher musste ich nun feststellen, dass einige Sender schlecht empfangbar sind.
ARD und ZDF funktionieren nicht in HD, sondern nur in SD, 3sat, ZDF info, WDR und KIKA funktionieren in HD. Arte HD geht nur über den zweiten Satelliten (frz.)
Die Spartenkanäle der öffentlich rechtlichen funktionieren nicht oder nicht in HD ausser ZDFinfoHD
Phoenix ist in Klötzchengrafik, miserable Qualität.
Die Privaten funktionieren soweit ich das erkannt habe alle.
Der Sondersuchlauf findet zwar die entsprechenden Kanäle, jedoch bleibt das Bild schwarz.
Kann mir irgendjemand helfen den Fehler einzugrenzen?
Viele Grüße
Matze
promocore
#2 erstellt: 31. Jul 2017, 08:25
Ist die Sat-Schüssel richtig auf die Sateliten ausgerichtet?
>Matze<
#3 erstellt: 31. Jul 2017, 09:27
Danke für den Tipp.
wie kann ich das herausfinden, ob die Schüssel korrekt ausgerichtet ist?
Die Schüssel weist eine leichte oberflächliche Bemoosung auf, kann das auch schon dazu führen, dass der Empfang nicht gegeben ist?
Viele Grüße
Matze
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 31. Jul 2017, 10:47
Das klingt sehr verdächtig und widerspricht einer sinnvollen Installation.
Kannst du mal Näheres (Hersteller und Typ) über LNB und Verteiler posten?
>Matze<
#5 erstellt: 31. Jul 2017, 10:53
Das werde ich machen, sobald ich wieder zu Hause bin. Aus dem Kopf weiß ich das leider nicht.
promocore
#6 erstellt: 31. Jul 2017, 20:51
Viele Tuner haben einen "Sat Finder" eingebaut. Hiermit sieht man einen Pegel. Um so höher der Pegel ist, desto besser ist das Signal.
Wenn der eigene Tuner nicht diese Funktion bietet, gibt es auch extra Hardware die einem die Signalstärke anzeigtum die Satschüssel zum Sateliten auszurichten.
>Matze<
#7 erstellt: 01. Aug 2017, 20:19
Moin moin.
Ich bin noch nicht aufs Dach gekrabbelt. Die anderen Teile kann ich jetzt benennen.
Technisat MBV 3
und
Technisat Gigaswitch 11/20G
Wenn es noch zielfübrend ist werde ich demnächst aufs Dach krabbeln und heraussuchen was das für LNBs sind.
Viele Grüße
Matze
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 01. Aug 2017, 21:32
Ich denke mal, dass du dich falsch ausgedrückt hast. Ein Twin-LNB wäre ein LNB, an das zwei Kabel angeschlossen werden.
Der angegebene Multischalter lässt vermuten, dass an der Schüssel 2 Quattro-LNBs (mit je 4 Kabeln) angebracht sind. Das wäre ok und was mir verdächtig vorkam, wäre damit erledigt. Du könntest ja noch die Anzahl der Kabel bestätigen.
Dann liegen die Empfangsprobleme nicht an der grundsätzlichen Installation, sondern man muss die üblichen Fehlermöglichkeiten abklopfen:
- schlecht ausgerichtete Schüssel
- schlecht montierte F-Stecker
- Feuchtigkeit in den Steckern oder im LNB
- defektes LNB
- eventuell auch defekter Multischalter
Da der Multischalter für 20 Teilnehmer ausgelegt ist, müsste festzustellen sein, ob andere ähnliche oder die gleichen Probleme haben.
HD Programme fehlen über Satellit
DennisTheMenace86 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  3 Beiträge
DVBS Sender fehlen
Otis_Sloan am 04.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  30 Beiträge
46PFL8007K SD-Sender fehlen
philipp1987 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  6 Beiträge
Samung - Deutsche Sender fehlen
Luedinghause am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  4 Beiträge
Sender fehlen
Tinka am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Suchlauf: mir fehlen Sender.
utbjoa am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  14 Beiträge
Senderliste Samsung UE55D7090 HD Sender fehlen
Mausifan am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  10 Beiträge
Fehlende Sender über Satellit
anit0405 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Neuer Receiver--Sender fehlen
radler12 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Auf einmal fehlen Sender
der_FoX am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
